  3. Motoare benzină
  • beniugamaria_BT
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2011
scuze ,nu intelege gresit,m-am referit la mecanicii din zona bt
  • FREE BOY
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
radu alexandru a scris:mecanicul a verificat compresia si pe un piston nu are deloc ,la ce pret sa ma astept,daca trb secmentat? mecanicul imi ia 500ron,dar nu stiu piesele cat ma costa.multumesc.
segmenti 200 ron simeringuri de supape intre 70ron si 120ron garnitura de chiuloasa 100ron refacute scaunele la supape depinde de uzura eu le-am facut cu pasta abraziva cu masina de gaurit, antigel ulei filtru si cateva garnituri care posibil sa se rupa pe la admisie, curatare valva egr clapeta acceleratie ,cuzineti de biele si de palier care fac cam un milion setul deci 2 mil, simeringuri, sincer e cam multisor cat iti cere mecanicul ,cam vreo 3mil hai max 4 merge.e adevarat e de munca nu e de joaca toata treaba dureaza cam vreo 2 zile!segmenti sa cumperi mhale si garnitura ajusa sun mai bunicele!dupa nu mai ai treaba cu motorul odata desfacut e si pacat sa nu schimbi totul daca mai cade ceva ce faci desfaci motorul din nou?nu te lua dupa mecanic ca sunt bune ca odata ce a dat chiuloasa jos tot bani aia ii ia punel la treaba sa isi merite bani!
  • katabxp
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Postez si eu aici pt ca am o chestie care ma roade. Acum vreo 2luni am vrut sa plec in concediu si pe autostrada Buc - Pitesti mi s-a spart o supapa. Motorul este un Z18XE 16V si supapa care mi s-a spart era de evacuare, din fericire s-a dus pe evacuare bucata rupta din ea si am rezolvat cu motorul. Am schimbat simeringuri supape, segmentat motor (imi papa si ulei mult), garniturile toate si schimbat doar supapa sparta, celelalte au ramas aceleasi. Ce ma roade pe mine: atunci cand s-a spart i-am cam dat talpa la masina si pe la 170km/h a inceput sa-mi scada viteza si a mers doar cu 130-140km/h, dupa ce am redus am simtit cum vibreaza motorul. Ideea e ca de atunci imi e frica sa-i mai dau talpa calumea, practic mai tare de 140km/h nu am mai mers. Daca mi s-a spart aia din ce motiv se putea sparge si ar putea sa se mai sparga vreuna? Mecanicul care mi-a facut motorul spunea ca masina a stat mult nepornita prin vreun targ si ca avea si segmenti blocati pe pistoane. Acum masina merge super ok, trage, se infige bine, doar ca mi-e teama sa-i mai dau talpa. Ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
Mersi mult
  • daniel_george
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
aceeasi problema si la mine la un vectra a 94' 1.8 c18 nz. am rectificat supapele si merge tun!
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Am si eu, la astrul meu, x16xel din seara aceasta aceiasi problema, merge in trei, bujia de la cilindrul 4 am gasit-o cu ceva depuneri, nu exagerate dar neagra , in comparatie cu celelalte trei care erau curate cu o culoare gri- maroniu. Am schimbat bujiile intre ele si motorul pornrste ceva mai greu cu o trepidatie si bujia 4 am gasit-o udadupa curatare, cand scot fisa de la 4 , nici nu se cunoaste in mersul motorului, scanteie avand destul de puternica , probat cu bujie afara cu masa pe motor.
Precizez ca acum aprox. 1,5 ani am segmentat motorul din cauza consumului de ulei si acum cca. 6 luni am refacut chiuloasa dupa ce sa rupt cureaua de distributie, rupere cauzata de un surub ce tine pe motor carcasa de plastic a distributiei si care a cazut jos la pinionul de pe vibrochen si a rupt cureaua, nemaiavand filet in chiuloasa unde a fost strans (cred ca a fost strans pana a stricat filetul cand am segmentat motorul). In rest motorul a mers impecabil, fara trepidatii , coduri de eroare ....
Oare la ce sa ma astept?
Scuze pentru postarea lunga!
Cu stima,
Florin.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Test de compresie, si meseriasul iti va spune mai multe...
  • florin baltatescu
Multumesc,profesore, am facut test compresie si pe cilindrul 4 am 2 bari, pe cil. 1 ,2,3 am 12- 13 bari, maine dau chiuloasa jos sa vad ce sa intamplat, banuiesc macar o supapa pe evacuare arsa!
  • florin baltatescu
Gata , rezolvat, demontat ieri, comandat piesele, montat la loc astazi, defectul fiind o supapa de evacuare de pe cilindrul 4 arsa pe o parte!
  • big_electro61
Veni...,vidi...,vici...!
  • fl0ryn
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2014
salut mie imi uda bujiile 1si 3 si eroare la test agrafa imi da p0301 p0303 , schimbat bobina bujii... ce imi recomandati sa repar supapele ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,596
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
pune injectoarele la 2 si 4 si vezi daca se schimba codu de eroare,atunci stii de unde este,injectoare
este mai usor decat sa umbli la supape,daca persista codu pe 1 si 3 fa un test de compresie si daca ai compresie inegala pe cilindrii atunci umblii la supape
  3. Motoare benzină
