  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
stefanarad a scris:...
Stie cineva cum se numeste in concret acea aparatoare din plastic ? daca e rupt in dreptul bateriei trebuie sa fie schimbat intregul ansamblu, dintr-un capat in celalalt?
multumesc.
Se numeste grila parbriz. Nu trebuie schimbat tot din cap in cap. Se compune din 2 bucati separate.
  • stefanarad
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2014
merci corsablue:)
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Daca este rupta numai bucatica care vine intre baterie si grila nu este nici o problema ,este pentru a se sprijini pe baterie .
  • stefanarad
  • Mesaje scrise: 12
Da, stiu bucatica aia dreptunghiulara dar nu este aceea ci o bucata de 30 cm pana aproape de parbriz cu tot cu grilaj. Practic mecanicul a decupat " cu mana" un locas ceva mai mare sa incapa bateria:) Daca cineva vrea sa ma faca fericit poate linistit sa arunce un piron sau o cheie pe bornele bateriei.
  • stefanarad
  • Mesaje scrise: 12
Dupa spusele unor opel-isti am inteles ca e recomandat ( nu stiu in ce masura ) sa adaugi in rezervor odata cu motorina si putin ulei pentru motoarele in 2 timpi. ( cum sunt cele pentru drujba de exemplu ). Am inteles ca e bine sa pui 150-200 ml la un rezervor plin si care contribuie la ungerea injectoarelor, a pompei de inalta presiune, la " toarcerea" mai lina a motorului, etc. Nu stiu daca nu cumva face fum in exces ? Motivul ar fi ca motorina de la pompe e seaca, fiind lipsita de aditivi. Nu vreau sa fac o prostie si sa ma iau dupa experiente neverificate. Voi ce spuneti?
  • corsablue
La mecanic taiei manurile! taie-i mainile
Cretinul desfacea 2 suruburi din capete si demonta ambele segmente de grila.
Cauta in dezmembrari, ca la tine in zona gasesti garantat.
L.E. Despre asta cu ulei 2T este discutie dedicata. Da, e bine sa pui, dar nu continuam aici!
  • stefanarad
  • Mesaje scrise: 12
cand ajung prin Bv, dau o bere:)
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
