Sam 17 Nov, 2012 10:12 am
Problema cu pornirea la rece la mine s-a rezolvat prin a tine contactul pus dimineata 15 secunde si dupa aceia dat la cheie. Atunci cand pui contactul bujiile incep sa se incalzeasca si acest lucru este semnalizat prin becul din bord, iar cand acesta se stinge toti dam la cheie pt ca atunci consideram ca s-a oprit alimentarea si la bujii, dar nu este adevarat. Din momentul in care punem contactul bujiile raman alimentate 20 sec indiferent ca e frig sau cald afara, singurul lucru ce le opreste mai repede de cele 20 sec este faptul ca dam din cheie sa porneasca. Doar cand dam la demaror se opreste alimentarea cu tensiune a bujiilor, faptul ca se stinge sau nu becul de semnalizare din bord nu conteaza si acest lucru nu il spun din auzite, ci este testat pe masina mea. Imi pornea masina la 5-6 chei cand a scazut sub 5 grade, dar de cand am vazut cum lucreaza bujiile , chiar cand a fost temperatura cu minus am lasat 15 sec cheia pusa si dupa a pornit din prima. Pt teste puteti folosii o lampa de 12v sau un voltmetru .
