  3. Vectra A
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
teoretic se potrivesc. practic vezi tu cand il pui.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Da Marian, doar ca nu vreau sa stric altceva doar de dragul testului. Daca era asa nu ma mai agitam si luam ECU de la prima masina de la dezmembrari. Ideea este sa pun un ECU care are acelasi cod cu al meu si sa sper ca imi va rezolva problema.
  • marian_sro
nu ai ce strica daca ecu e tot de pe c16nz.asta e sigur.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Multumita unui coleg pe forum, urmeaza sa primesc un ECU. Acum problema este in felul urmator... Unde si cum se monteaza?
Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic. Tot ce stiu despre modul de montare este ca se afla pe partea pasagerului din dreapta si ca ar ajuta daca scot torpedoul (asa o idee mica as avea). Problema este in felul urmator... nu stiu cum sa scot torpedoul si chiar daca as stii... ce fac dupa? Daca ma puteti ajuta si in special cu poze (pentru cei care nu s-au nasut mecanici Very Happy).
Va multumesc, numai bine!
  • marian_sro
merge si fara torpedou scos. demontezi triunghiul ala de sub torpedou lateral si dai de ecu.ai 2 mufe.de proba scoti mufele si le pui in celalalt.ecu e prins de caroserie cu 4 piulite. te prinzi tu la fata locului.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Multumesc Marian... sper sa ai dreptate si sa fie asa de simplu precum ai descris Smile
O sa revin cu pareri si impresii dupa ce primesc ECU-ul si il montez.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Urmeaza sa primesc noul ECU si am o curiozitate... atunci cand il montez trebuie sa scot vre-o borna de la baterie? Sau este de natura plug&play ?
Aveti vre-o idee?
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Va salut,
Aseara, inarmat cu rabdare manusi si caciula... am inceput sa montez noul ECU. Scos bornele de la baterie inainte, am cuplat ECU dupa care le-am pus inapoi. Am pus si luat contactul de 3-4 ori si m-am gandit ca gata... o pornesc. Din pacate ea nu a vrut sa porneasca si noroc ca aveam pe cineva cu mine care mi-a spus ca se aud sunete de la claxon si de la o cutiuta neagra de sub stergatorul de la sofer. Au vre-o legatura?
Releul acela din cutiuta neagra ce rol are? Are treaba cu claxonul sau cu pompa de benzina? Fiindca de la el vine un ciriit, un sunet mai ciudat.
Aveti idei?
Va multumesc.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Nimeni...?!?!?
  • .ro123
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1992 z22se
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
sall cum fac pt errori stie cineva ce sa fac an 1992 ...
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Man, faci tesul agrafa si cu ajutorul forum-ului (mai ales cu search) gasesti toate detaliile si sigur o rezolvare pentru problema ta.
Bafta!
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Mergi la un electrician auto. In cutia aia neagra sunt ceva relee daca nu ma insel. Daca se aude un carait de la ele posibil ca sa ai contacte oxidate la unul din ele.
Desfa capacul ala si uite-te pe acolo sa vezi exact ce caraie.
Claxonul posibil sa fie influentat de curentul tras in suturi prin releul defect.
E doar o ipoteza, dar merita investigata din moment ce nu iti ia mai mult de 5 min sa o faci.
  3. Vectra A
