cjcr
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 29 Apr 2010
Am si eu o problema cu o corsa B din 97 , motor 973 cm benzina 12 valve.
I-am schimbat acum 1 zi :
- set segmenti (cei de ungere erau "coxati" pe cilindru si manca ulei mult si datea cu fum)
- 2 supape ( s`a refacut si scaunul la toate)
- set distributie complet
- ulei castrol 10w 40
- toate filtrele
Inainte de schimbul acestor piese motorul se auzea ca un diesel si manca foarte mult ulei .
Acum dupa schimbul lor nu mai scoate fum aproape deloc, motorul a prins viata si trage asa cum ar trebuii, dar problema mare este da zgomotul acela de diesel se aude iar (nu la fel de rau ca inainte ,cel putin la relanti, dar in turatii face chiar deranjant.
Tachetii i`am curatat cu benzina i`am descarcat nu mai stateau blocati si i`am pus la loc.
De la ce poate sa fie? axa cu came? tacheti?
- toate filtrele
- stefan_pn
- 303 mesaje
- din 17 Jun 2011
- Astra 1994 C14NZ
- Neamt
stefan_pn
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
luuc1an
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 20 Nov 2011
eugolan
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 1997 x10xe
- Cont inregistrat: 23 Jun 2011
pentru cei ce mai citesc acest topic acelasi zgomot lam avut si eu mergea motorul ca un diesel mecanicul mia desfacut baia de ulei si mia curatat sorbul la 176xxx era plina sita si pompa nu mai arunca ului in rampa si de aici nici presiune la tacheti asa ca stat verificati si sorbul la pompa de ulei
Tzake Mic
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
giano
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
fratilor, eu aveam zgomot de diesel la motor de 1 an, in timpa aparut si un carait metalic doar la pornire pana se facea ungerea cu ulei ...am mers la service la niste baieti experimentati si mi-au desfacut frumos motorul....au constatat ca intinzatorul de la lant era mort, plus alte treburi de la distributie uzate...concluzia, SCHIMBATI DISTRIBUTIA daca va suna motorul a diesel...ca si eu am mers cu ea asa 1 an de zile crezand ca e corect sa sune asa fiind in 3 pistoane....
masina: 973 cmc - 195.000 km - 1999 - 2 usi
DISTRIBUTIE INSEMNAND:
-patina distributie sus GM - 15 ron
-patina distributie dreapta GM - 25 ron
-patina distributie stanga GM - 35 ron
-pistonas intinzator patina GM - 170 ron
-lant distributie GM - 165 ron
-garnitura distributie ELRING - 70 ron
MANOPERA: 610 RON (in care a intrat si manopera pt tachetii hidraulici, culbutori, curea transmisie)
APOI reparatiile rezultate dupa un an de mers cu SOUND de diesel:
-cuzineti biele(set 76buc) SCHOTTLE - 110 ron (manopera fiindca i-am schimbat in acelasi timp cu distributia doar 100 ron, altfel separat erau de schimbat 400 ron manopera) (stricati datorita neschimbarii distributiei la timp)
-tacheti hidraulici 12 bucati - 52ron x 12 = 624 ron (stricati datorita neschimbarii distributiei la timp)
-culbutori 4 buc - 55 ron x 4 = 220 ron (stricati datorita neschimbarii distributiei la timp)
ALTELE:
-(SCHIMB OBLIGATORIU) ulei mobile 10 w 40 - 69ron (3 litri)
-filtru ulei - 15 ron
-mastic de etansare - 16 ron
-benzina pentru spalat piese (3 litri, nu cred ca au fost folositi 3 litri dar in fine) - 18 ron
-antigel concentrat g12 pt iarna - 16 ron
-curea transmisie 5PK1230 - 50 ron
TOTAL: 2.368 ron
GARANTIE DISTRIBUTIE: 70.000 KM
RECOMANDARI: "e un motor de scuter pus pe o masina, nu depasi cu ea 120 km la ora si emrgi cu ea turata ca asa ii place...aa...si sa stii ca e un motor fff sensibil la ulei si tachetii se duc una doua daca nu schimbi uleiul din timp, adica pe la 8000 k ar fi indicat"
VREAU SA ZIC CA INCA AM UN ZGOMOT LA ACCELERARE, O MICA BATAIE, DE LA UN PISTON SAU BOLTUL DIN PISTON - TOT DIN CAUZA CA S-A MERS FARA PRESIUNE DE ULEI CORESPUNZATOARE IN MOTOR.....LA SERVICE NEDEPISTAND PROBLEMA ASTA FIINDCA NU AU DESFACUT PANA ACOLO MOTORUL
deci...?
ALTELE:
TOTAL: 2.368 ron
deci...?
liviu91
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 01 Nov 2012
Salutare tututor, sunt nou pe forum am si eu o Corsa B din 1996 si am aceeasi problema ca si voi baieti...zgomotul de diesel, specific ca masinuta are 188000 km si am schimbat de curand uleiul Castrol Magnatec 10w/40, ce ideei sau sugestii puteti sa imi dati? Daca puneam un 15w/40 era posibil sa nu mai am sunetul acela? Ce as putea sa fac in cazut sunetului? Astept un raspuns, multumesc si salutare tuturor
liviu91
- Mesaje scrise: 34
giano
- Mesaje scrise: 3
liviu91 a scris:Salutare tututor, sunt nou pe forum am si eu o Corsa B din 1996 si am aceeasi problema ca si voi baieti...zgomotul de diesel, specific ca masinuta are 188000 km si am schimbat de curand uleiul Castrol Magnatec 10w/40, ce ideei sau sugestii puteti sa imi dati? Daca puneam un 15w/40 era posibil sa nu mai am sunetul acela? Ce as putea sa fac in cazut sunetului? Astept un raspuns, multumesc si salutare tuturor
TOCMAI TI-AM RASPUNS MAI SUS ! "ZGOMOTUL DE DIESEL"
liviu91
- Mesaje scrise: 34
ali13bv
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1997
- Cont inregistrat: 24 Dec 2010
Salutare,
Ca tot vorbim de tacanit gen tacheti.
Venind de la Mures spre Brasov in timpul mersului a inceput un tacanit ceva gen tacheti din ce in ce mai puternic. Am incetinit pentru ca oricum intram intro localitate.
Am lasat-o usor la relati pana am gasit un loc sa opresc fara sa incurc circulatia, am deschis capota, si surpriza..nu se mai auzea. Am plecat, si dupa un timp din nou, si tot asa. Revine si dispare. Cand am ajuns acasa si am parcat, tacanea. Dupa 3 ore am pornit,..tacanea la fel ca atunci cand am oprit motorul. Am lasat motorul pornit si in scurt timp nu s-a mai auzit. Am accelerat, am lasat-o 15minute si nimic...totul O.K. Am constatat ca doar in mers se intampla acest lucru.
Specific ca este vorba de motor x10.xe.
Multuesc anticipat pentru cei ce ma pot ajuta in acesata problema.
Alex
Alex
costin36
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 30 Mai 2007
Acelasi tacanit il aveam si eu la masina sotiei, Corsa B motor x12sz, la inceput abia perceptibil, insa in ultimul timp facea mai rau ca un diesel.
Am fost la un ,,mecanic" care mi-a zis ca imi bate un piston , programandu-ma la desfacut motorul peste vreo 3 zile. M-am dus la el si m-a tot amanat vreo saptamana, in final renuntand din motive de seriozitate. A mers sotia asa cu ea vreun an de zile, timp in care s-a amplificat bataia. La ,,insistentele,, ei am cautat alt mecanic care mi-a confirmat acealasi diagnostic, bataie de piston . Am lasat masina la el ca se apuca de ea mai tarziu, dar dupa 3 zile era tot acolo, nemiscata. Am luat-o de acolo si am apelat la alt mecanic care, cand a auzit tarasenia mea, a zambit si mi-a zis ca nici gand de bataie de piston ci bate axul cu came. Din fericire ,,seriozitatea" primilor mecanici a salvat motorul de la ,,macelarire" .
Al treilea mecanic a avut dreptate, axul cu came uzat - 630 lei, culbutori si tacheti cate 8 bucati - 400 lei , kit ambreiaj (disc placa de presiune si rulment) - 350 lei, manopera 600 lei . In cei 600 de lei a intrat si schimbarea a 2 bielete de directie si capetele de bara aferente, bucsile de la bara stabilizatoare, flansele si rulmentii de la amortizoare, piese pe care le aveam cumparate . Atentie daca schimbati axul cu came, obligatoriu schimbati culbtorii si tachetii pt ca intregul ansamblu sa fie nou, cei vechi pot avea o uzura imperceptibila cu ochiul liber si uzeaza prematur axa cu came sau chiar avand bataie de la inceput.
ali13bv
- Mesaje scrise: 6
Salutare,
Eu tot nu inteleg fenomenul? Merg cam 80Km in exterir, apare tacanit, las la relanti sau opresc pe loc...dupa un timp dispare si iar apare si.... La mers in oras nu se intampla indiferent de regimul de mers.
Daca am problema gen, Costin 36 mai bine iau motor SH.
P.S.
La Multi Ani !...tuturor!
P.S.
costin36
- Mesaje scrise: 54
- bilacorsab
- 2 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Corsa 1996 x12sz
bilacorsab
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1996 x12sz
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
cardozo
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 08 Oct 2012
alica89
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 1995 X12SZ
- Cont inregistrat: 02 Mai 2016
