- dancuciureanu
- 16,466 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,466
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
WarLike
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 15 Aug 2013
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
La scurt timp dupa ce mi-au reaparut cifrele, a inceput sa afiseze temperaturi aberante (69,5 'C si diferite alte valori sub aceasta limita).
Pana la urma l-am schimbat pentru ca liniutele au reaparut. Am gasit original, Siemens la dezmembrari, de pe un Vectra, un chilipir si merge perfect acum.
Ca o simpla observatie, pentru a scoate senzorul si a-l masura/inlocui e suficienta demontarea clipsurilor din partea de sus (4 buc), cele de linga faruri (1 buc+1 buc), cel din stanga de sub bara (din dreptul radiatorului) si cele 3 holtz-suruburi de la aripa stinga. In felul asta departezi bara cat sa poti baga ambele maini sa declipsezi senzorul fara sa dai bara jos, fara ajutor suplimentar. Bara e foarte usoara si flexibila.
WarLike
- Mesaje scrise: 17
- 2kappa
- 988 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
I-am spus adio deja, mufele, pinii sunt curati fara noroi, chiar au fost curatati cu spray de contacte acum ceva vreme, exclus contacte imperfecte, deci in interiorul senzorului e ceva defect. Bine ca ai adus vorba, chiar vroiam sa intreb eu, cum naiba de are rezistenta buna doar demontat?! Acum stiu ca e dus senzorul!
WarLike
- Mesaje scrise: 17
berbecul
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Corsa 1994 nu stiu
- 2kappa
- 988 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
http://www.al-padrino.ro/ca...-cod/1236284.html
E acelasi ca la Chevrolet Cruze sau pe original http://www.ebay.com/itm/915...sh=item1c3cb24da0
Genuine Vauxhall Outside Air Temp Temperature Sensor Sender Unit 9152245
This genuine replacement part is the sensor that reads the outside ambient air temperature which is then displayed on your vehicles dashboard.
Suitable for: Vauxhall Astra - H (2004 - 2010) / All Engines Vauxhall Zafira - B (2005 - Present) / All Engines Vauxhall Calibra (1989 - 1997) / All Engines Vauxhall Insignia (2009 - Present) / All Engines Vauxhall Agila - A (2000 - 2008) / All Engines Vauxhall Cavalier (1989 - 1995) / All Engines Vauxhall Vectra - B (1996 - 2002) / All Engines Vauxhall Astra - J (2010 - Present) / All Engines Vauxhall Corsa - D (2007 - Present) / All Engines Vauxhall Meriva - B (2010 - Present) / All Engines Vauxhall Corsa - B (1993 - 2002) / All Engines Vauxhall Tigra - A (1993 - 2002) / All Engines Vauxhall Astra - F (1992 - 1998) / All Engines Vauxhall Astra - G (1998 - 2009) / All Engines Vauxhall Zafira - A (1998 - 2009 / All Engines Vauxhall Frontera - B (1999 - 2004) / All Engines Vauxhall Omega - B (1994-2003) / All Engines Vauxhall Corsa - C (2001 - 2008) / All Engines Vauxhall Meriva - A (2003 - 2010) / All Engines Vauxhall Tigra - B (2004 - 2012) / All Engines Vauxhall Vivaro (2001 - Present) / All Engines Vauxhall Vectra - C (2002 - 2008) / All Engines Vauxhall Signum (2003 - 2008) / All Engines
berbecul
- Mesaje scrise: 92
- 2kappa
- 988 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Ultima modificare făcută de 2kappa la Mie 19 Feb, 2014 11:25 pm
berbecul
- Mesaje scrise: 92
