mib
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 y20 DTH
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
mib
- Mesaje scrise: 94
Multumesc frumos pentru raspuns!
Momentan nu montez releul pentru ca am gasit la cineva un montaj realizat cu pic-uri sau ceva in genu asta, care in legatura cu tid-ul transforma in clima aeroterma (controleaza atat turatia cat si ac-ul) si mai face si alte chestii. Dar din pacate este greu de convis sa imi faca . Eu mai incerc daca nu, ramane sa montez un releu de centrala ambient. In ambele cazuri revin cu detalii.
Va doresc tuturor sarbatori fericite!
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
mib
- Mesaje scrise: 94
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
mib
- Mesaje scrise: 94
Salutare,
Intrucat a venit caldura, revin la proiectul meu. Partea cu modulul cumparat nu mai este viabila intrucat persoana nu mai raspunde. Asa ca vreau sa montez un termostat ambient pt aer conditionat, dar nu stiu unde sa il intergrez in instalatia electrica.
Rog colegii care se pricep la electronica sa imi spuna unde montez termostatul respectiv, atasez schema instalatiei electrice delphi.
Inca ceva in schema am gasit un potentiometru de selectare a temperaturii, stie cineva ce este?
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
am si eu o intrebare. Butonul AC din bord, este de impuls sau e intrerupator?
Din ce am vazut voi ati vrea ventilatorul sa mearga mereu, si doar compresorul sa porneasca din cand in cand....
Ar fi simplut de facut...
V-as putea sugerea sa folositi un senzor de temperatura, pe o placa cu un micro-controller, care cand detecteaza o temperatura mai mare decat cea setata de voi, sa apese pe butonul AC (prin releu sau impuls, in functie de ce fel de buton e) iar cand detecteaza ca s-a ajuns la temperatura sa apese iar pe butonul AC.
Lasati ventilatorul pe treapta pe care o vreti, si se foloseste AC-ul pentru controlul temperaturii.
Ar trebui sa fie destul de ieftin tot circuitul, sub 100lei daca aveti acces la scule si microprocesoare.
Eu v-as putea ajuta, insa solutia mea ar costa mai mult, caci n-am acces la programatoare de microcontrollere si trebuie sa folosesc un arduino...
Dar sunt sigur ca gasiti suficienti baieti pe forum care sa va faca circuite la comanda, daca va strangeti 2-3 sigur face cineva.
Vazusem pe cineva ca vindea circuite la comanda, dar de cand sunt aici am vazut ca avem destui colegi care se pricep.
si in felul asta ati umbla doar la butonul din bord, fara sa va mai legati de ecu.
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
mib
- Mesaje scrise: 94
ddf a scris:Mai intai identifica ce tip de aeroterma ai ? Behr sau Dephi ?
Pe prima pagina a postului te-ai uitat ?
daca te uitai mai atent vedeai ca am scris delphi, ca si schema atasata. Daca aveam behr foloseam schema ta
scorpio18 butonul este de impuls, iar ca si idei de montaj, dupa cum vezi nu s-a ingramadit nimeni Din pacate eu nu ma pricep decat notiuni de baza, ma mult electrica si mecanica. Ideea mea era simpla inserarea unui termostat de ambient care este in jur de 60 lei pe circuitul autoturismului.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
mib
- Mesaje scrise: 94
termostatul este unul simplu, inchide si deschide un circuit, cand temperatura setata se modifica.
iti dau pe pm modelul de termostat pentru a nu se considera reclama, iar schema electrica A.c. este mai sus.
ps. (daca te uiti pe a treia fotografie am gasit un potentiometru de temperatura, dar nu cred ca este montat ca nu am asa ceva.)
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Pinul de comanda este x66.6 .
De facut termostatul de comanda e simplu insa panoul de afisaj ca design e mai complicat.
Termostatul de comanda facut de colegul de pe forum are insa un mic avantaj : o plaja mai larga de reglaj stabilita de user, plaja care poate atinge valori destul de mari.
Ultima modificare făcută de ddf la Lun 30 Mai, 2011 12:19 pm
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
scorpio18 a scris:dar nu prea as vrea sa ma leg de pinu de comanda........
Nu te legi chiar direct in pinul de comanda al ECU ci la iesirea din consola centrala . Trebuie sa desfaci consola centrala , panoul de reglare AC si sa tragi un fir pe care se aplica 12Vcc .Asta e semnalul catre ECU .
Termostatele de ambient pentru CT de apartament au 3 dezavantaje in cazul acesta :
1. alimentare de la baterii 3 Vcc ;
2. lipsa iluminarii pe timp de noapte;
3. trebuie sa muti sonda interna de temperatura mai pe la mijlocul masinii pentru o functionare mai corecta ;
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
marian_sro a scris:1 se rezolva cu un limitator de tensiune.
2 sunt si cu iluminare
zic si eu nu dati cu parul
Ai dreptate evident. Insa am vrut sa subliniez problemele ce apar. De fapt si eu sunt in constructia unui nou ,,climatronic'' preluat dintr-un termostat de ambianta care nu are decat + , - si reset .
Trebuie sa ii pun si led-uri pentru iluminat pe timp de noapte.Am cautat un termostat de ambianta cu afisaj cat mai mare pentru a fi vizibil cat mai usor din mers.
mib
- Mesaje scrise: 94
eu am gasit si cu iluminat si cu touch screen dar pe la 200 lei, cam scump.
termostatul gasit de mine este simplu, si merge si pe aer conditionat (ceea ce este important ca sa imi deschida circuitul cand este cald nu cand este rece), dar acesta nu face decat sa inchida si sa deschida un ciruit, pe cand la comanda ac este pe impuls.
ps. sau nu am inteles eu bine, pe pinul de la ecu pe care trebuie aplicata tensiune de 12 v, cat este tensiune aerul merge si se opreste cand opresti tensiunea?
