  • dodo04ro
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2010
ceva noutati? si eu ma lovesc de o problema asemanatoare.
  • robert opel
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
sall scuze ca intervin dar sunt cam disperat
am un opel astra gtc din 2005 z1.9dth am dat sa pornesc masina a rotit o data motorul si pe urma a murit nu se mai aprind martorii ,pun contactul si nu se mai intampla nimic ,nu merge inchiderea
dar imi merg farurile casetofonul , baterie am ,am verificat sigurantele nui dau de cap ce o avea astept si eu cateva pareri multumesc
  • Sprinter
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Bine v-am gasit , sunt nou pe acest forum . Am un Opel Zafira B z19dtl tot cu aceeasi problema (eroare senzor ax came ) . Am schimbat senzorul cu altul nou , am verificat continuitatea firelor pana in calculator . Senzorul se alimenteaza ca 5v , da impulsuri . Daca ati rezolvat problema poate imi ziceti si mie care a fost . Va multumesc
  • BMG
  • OP
  • 13 mesaje
  • din 14 Jul 2010
  • Astra 2006 Z19DTH
  • Bucuresti
  • BMG
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2010
am schimbat senzorul de la axa cu came (camshaft)ceva de genul asta si gata problema rezolvata.
am incercat cu altul de pe alta masina si tot la fel facea , pana nu am pus altul nou nu a mers.
  • Sprinter
Merci mult pentru raspuns . Eu am pus senzorul nou dar persista eroarea , am verificat cu un osciloscop si da impulsuri , nu e de la senzor . Ma gandesc ca ar putea fi din calculator .
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Sprinter a scris:Merci mult pentru raspuns . Eu am pus senzorul nou dar persista eroarea , am verificat cu un osciloscop si da impulsuri , nu e de la senzor . Ma gandesc ca ar putea fi din calculator .
Bine ai venit.
Daca ai posibilitatea, inlocuieste de proba senzorul de volanta (crankshaft). Spune-ne daca se remediaza problema.
Noroc.
  • Sprinter
Stiu ca atunci cand e defect senzorul de pe volanta nu mai porneste deloc ...
Porneste dar fluctueaza turometrul.
Daca e defect cel de ax nu porneste deloc.
  • Sprinter
Ok , merci mult , o sa verific daca functioneaza senzorul de pe volanta . Intradevar la mine fluctueaza turometrul .
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 665
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
iulian1971 a scris:Porneste dar fluctueaza turometrul.
O intrebare...Adica daca mie imi fluctueaza turometrul(ce-i drept in limite foarte mici) e senzorul de volanta pe duca?Sa stiu naibii sa ma pregatesc sufleteste si "baneste" evident... Crying or Very sad
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
george_eu25 a scris:
Stai calm ca toate ceasurile de astra H/zafiraB fac asa...eu am avut vreo 3 ceasuri si toate faceau asa...deci relax...
  • tudor tanasachi
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2010 z17dtj
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
Sal .motorul meu a inceput sa aiba fite la pornire (z17dtj) adika pornea usor sau mai greu( asa cat sa ma faca de cacao) asta in orice moment al zilei indiferent de temp lui sau a mediului (comportament aleatoriu).Am pus op com pe el si mi-a dat P340-04senxor pt pozitia axei cu came-circuit defect si P340-08 senzor pt pozitia axei cu came-semnal in afara limitei de toleranta.Amtrecut la treaba shi am verificat distributia (e ok) acu de bun simt ar fi sa schimb senzorul dar costa numai 530lei numai pe original(Denso Japan are shi cod pe el 8973216200 shi sub acesta10L22) Acum as vrea sa stiu daca pot sa-l verific cumva, sau daca nu, fac apel la un opelist sa mi-l imprumute o tura ca sa nu dau banii degeaba. Daca tot ne intalnim shi nu are op-com as putea sa ma uit (bineinteles daca doreste) ,pe principiul ,,ce-avem noi aici,, la ceva coduri eroare . voie buna shi fara incidente! Mentionez ca inlocuirea lui dureaza fix 5 min.
  • bog15dan
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
am un prieten cu 1.9 101cp 2008, la schimbarea distributiei mesterul asa de bine priceput a rupt senzorul de la axa cu came, a luat altul second de la dezmembrari intrucat era duminica si nu lucra nimeni, masina pornea la a 20a a25a cheie. a2a zi a luat alt senzor de la dezmembrari cu care a pornit la prima cheie. ( senzorul acela e un fir cu ceva de fier in cap) nu stiu sa detaliez.
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Ieri am demontat si curatat senzorul MAP de pe galeria de admisie, aflat in stanga electrovalvei EGR. Era foarte murdar, incarcat cu funingine si ulei. Am mai gasit un senzor situat in stanga primului injector, in apropiere de tija care masoara nivelul uleiului de motor. Acest senzor se demonteaza la fel ca primul, iar in interior era uscat si depusa doar o pulbere fina. Stie cineva cum se numeste acest senzor si ce rol are?
Masina porneste greu dimineata, la rece. O fi senzorul de la axul cu came (CAMSHAFT)?
  • arachnid
Am aflat, e senzorul Camshaft. Intre timp am rezolvat si pornirea grea la rece> 2 bujii arse, schimbat toate 4, acu porneste la sfert!
  • cocolino1992
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2014
problema este calculatorul motor am si eu aceeasi problema si am fost pe la 3 electricieni ''priceputi''
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Va salut. Si eu tot P0340 am la o Corsa C Z13DT, nu pornește, bateria conectatã la altã mașinã, învârte 100 rpm la axa cu came, 200 la arborele cotit, dar nu vrea sã porneascã... Mâine comand alt senzor nou, sã vãd dacã o ia.
Vezi sa nu fi sarit de la punct.
  • AToni
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2017
si eu am aceleasi probleme.pornire grea dimineata,uneori si seara cand plec de la lucru. am scos senzorul de temperatura si surpriza.porneste la sfert si seara si dimineata,dar consuma mai mult si ventilatorul merge continuu. o sa schimb acel senzor desi nu imi arata vreo eroare sau ceva. in bord e masina cu cheita si acolo as avea si senzorul de la axul cu came
  • AToni
  • Mesaje scrise: 35
stie cineva unde este localizat acel senzor camshaft la zafira b 1.9 cdti 2006?
