  3. Motoare benzină
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
mirel sebastian a scris:salut nu stiu ce sa mai fac ,unde sa ma duc cu masinuta mea opel astra g x14 xe de la o vreme nu pot merge cu trapta 1 unde sunt gropi sau alea pentru trecerea pentru pietoni masina smuceste in fata si in spate ,in treapta 2 de viteza cum reduc un pic din acceleratie masina smuceste se simte bine dar nu in acceleratie ci deceleratie masina are consumabilele schimbate la timp motorul porneste la prima cheie si la frig si la cald trage bine in acceleratie, nu am erori pe bord si la testere nu au gasit erorii,am inlocuit cu un prieten debitmetru ,senzori dupa clapeta ,motorasul,egr, clapeta curatata si tot asa face de curand am fost la o statie i.t.p pentru noxe si nu sunt probleme a trecut nu stiu la ce servis sa mai merg multumesc.
ai aflat care este problema? ma intereseaza caci asemenea problema am si eu.
  • deutzu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2010
si eu am avut un vectra b si la fel facea in toate treptele cum dadeam picioru de pe accccccccelertie topaia ca broasca si la tester nimic .am schimbat tot bujii lamda pompa benzina si am curatzat egr si tot degeaba tot la fel fcea da mentionez cand se inclzea motorul
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
A rezolvat cineva problema? Imi smuceste destul de urat la rece daca incerc sa merg constant la 1500 rpm in a 2-a... acul de la turometru urca si scade cu vreo 50-100 rpm o data pe secunda. La fel si in deccelerare. Dupa ce se incalzeste nu prea se mai simte. Parca azi a facut mai urat decat pana acum. Nici un cod de eroare stocat...
E vorba de Z16XE
  • aurelu4u
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2011
salut am si eu aceeasi problema de vreo 2 ani adica se balanseaza masina cand merg ci vitezele 1 si doi si cand decelerez eu banuiesc ca ar fi potentiometrul de la clapeta l-a schimbat cineva pana acum? as mai avea o intrebare debitmetrul unde se afla la o vectra b x16xel? va multumesc!
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
Salutare
O problema asemanatoare am avut si eu, si am schimbat tamponul motor stanga (cel de la cutia de viteza).
Cand l-am montat a trebuit sa mai urc motorul cu cativa centimetri ca sa fie alineat.
Dupa schimbare, au disparut "topaielile", dar nu de tot. Trebuie de schimbat si cel din spate.
Verificarea tamponului (cel din stanga) se face relativ "usor", se da bateria jos, suportul de baterie jos, si se vizualizeaza starea tamponului.
A celui din spate, trebuie de dat jos ca sa se poata verifica.
Sunt sanse sa fie de la el (ele).
O zi buna si drum intins!
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
aurelu4u a scris: as mai avea o intrebare debitmetrul unde se afla la o vectra b x16xel? va multumesc!
X16XEL nu are debitmetru, are numai senzorul de aer de pe furtunul de admisie.
  3. Motoare benzină
