  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • postolache.andreii
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Corsa 2003 z14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
si la mine s-a accentuat destul de mult zgomotul de sub volan.. si avand in vedere ca nu este nimeni care sa ma ajute in acest sens am inceput deja cautarile pentru coloana de directie.. si te-as sfatui si pe tine sa faci acelasi lucru..
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2013
Casspy, ridica masina pe elevator da roata dreapta jos desfa bieleta ci capul de bara luat maxim dreapta de volan, in acest moment axul casetei este iesit maxim afara, pune mana pe ax si miscal sus jos - stanga dreata viguros sa vezi daca ai joc in caseta. Daca este, de acolo vine zgomotul trebuie schimbata bucsa ( Palierul antizgomot ) daca este ok inseamna ca nu este de la caseta, fa o verificare la un service.
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,589
Sau mai simplu la stat pe loc cu motorul pornit dai de volan stanga dreapta si vezi daca se aud batai .. si sunt destul de auzibile(asta in caz de caseta praf .. eu am una e terminata din bucse, in interior e ruginita .. nu stiu cum a ajuns in starea aia ). apoi bieletele antirului ca si la mine au inceput sa faca figuri si necesita schimbare + directie facuta .. si in cele din urma bucsele si de la ele se pot auzi .. dar putin dificil de verificat daca nu ai un elevator e bun si ala de la vulcanizare!.
si sa nu uitati de roti poate sunt dezechilibrate si de aici pot proveni zgomote la viteze mai mari!
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
kinderasu, din cauza burdufului de la caseta daca este putin rupt pe acolo se infiltreaza apa si praful, astfel axul va rugini si se strica bucsa, cel m-ai usor ar fi ca cel putin o data pe an sa se verifice burdufele pentru a preintampina eventualele neplaceri,si bineinteles costurile care vor fi mult m-ai mari in comparatie cu schimbarea unui burduf.
  • kinderasu
Pai costurile au fost de 270 ron manopera si reglare directie iar 450 caseta cu bieletele 😊 bineteles si alea reconditionate si niste burdufe de toata jena!
Si culmea culmilor ca la desfacere m-am uitat burdufele erau intacte ... si acu is montate de la vechea caseta sunt foarte ok cele din fabrica
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
450 ron reconditionarea casetei si bieleta nu este mult, dar faptul ca a fost facuta de mantuiala si burduful probabil la mana a 2 a, atunci este mult. Eu am stat langa mecanic cand a schimbat burduful si a pus unul nou nimic la mana a 2 a, schimba mecanicul cu unul m-ai serios.
  • kinderasu
Mecanicul este foarte serios numai la el merg eu si tata si se pricepe si in plus burdufele noi erau mai mult prasticate .. s-au rupt la montaj ... iar cele vechi le-am invartit de le-am zapacit si tot intregi au ramas 😊. am luat aatunci ceva mai ieftin deoarece eram in criza mare si nu-mi permiteam sa dau 10 milioane pe una noua din fabrica 😢
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
Burdufele sunt facute dintr-un material ceva m-ai moale pentru ai permite sa se rasuceasca fara a se rupe, daca este tare plasticul atunci se rupe.
  • kinderasu
Logic 😊 de aia am optat burdufele vechi erau cu mult mai cauciucate 😊 si mai groase in "carne"
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
Multi dintre noi evitam sa verificam si burdufurile, si ne axam dor pe problema pe care o avem, si omitem sa vedem daca m-ai sunt si alte probleme care ar putea sa apara. 😃
  • kinderasu
Treaba asta se explica din lipsa experientei dar cum imbatranesti incepi sa vezi altfel eu de la demontat un panou de usa am ajuns la desfacerea completa a masinii 😊 te rog
PS: ajunge off-topicu!
  • emoboy
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Ce coduri au rulmentii de la rotile fata si spate la corsa c?La diesel este acelasi cod ca la benzinare?De preferat codul celor de la SKF eu am gasit VKBA 736 la z17dt dar nu si la z13dt.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Rulment Roata Fata VKBA 3600 SKF
Kit repair front wheel bearings OEM ref 9195608 / 328980
Application:
Corsa-C Z10XE / Z10XEP / Z12XE / Z12XEP / Z14XE / Z14XEP / Z16SE / Z18XE / Y13DT / Z13DT / Z13DTJ / Y17DTL / Y17DT / Y16YNG / Z16YNG
Meriva-A Z14XEP / Z16SE / Z16XE / Z16XEP / Z18XE / Y13DT / Z13DT / Z13DTJ / Y17DT
Rulment Roata Fata 713 6440 80 FAG
GENERAL MOTORS: 9195608,OPEL: 328980,OPEL: 9195608,VAUXHALL: 9195608
  • emoboy
Multumesc!Stiu ca sunt off-topic dar ar putea cineva sa imi explice cum sta treaba cu codurile aceste?Ca eu cand cumparam unu ma duceam cu un cod ex:6303 cel de la corsa presupun ca este 6440.
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Daves, vezi ca pe bratele fata ai o bucsa pe partea din spate a bratului care se rupe in interior si loveste metal pe metal si de acolo vine cel mai mare zgomot la denivelari !
  • kinderasu
Am o mica mare rugaminte la voi .
La peste 80 km/h masina incepe sa huruie(zici ca is cauciucurile proaste) troncane la viraje mici cand trec peste denivelari, cauciucurile fata in special stanga pe marginea interioara a ajuns la sarma (am aruncat cauciucurile de nervi si am uitat sa fac poza)
Am o vaga impresie ca pivotul este dus complet dupa jocul discului,
Pareri ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
nu-ti dai seama din film, joaca toata imaginea, nu numai pivotul. Nu inteleg rostul acestor efecte video.
  • kinderasu
momentan am schimbat pivotul , avea joc de joystik . dar volanul sta inclinat spre stanga la mersul inainte.
maine testez rulmenti sa vad daca nu vajaie de la ei .
mai are un oarece sunet la 80 la ora dar nu asa amplificat ....
video-ul e pt sunetul care il poate scoate un pivot dus.
  • corsablue
Verifica si bucsile catre spate de pe trapez.
  • kinderasu
Dupa o verificare amanuntita ... sa constat urmatoarele :
1 Bieleta directie dreapta
2 Rulment roata fata dreapta
3 Cap planetara stanga (la dat inapoi la viraj maxim stanga)
4 Scartait in coloana de directie(volan) si stiu ca nu am acele bucse de tefoln de la coloana de directie unde misti volanul sus-jos
acum 4 5 luni am schimbat bucsa inferioara de pe bratul stang (sofer) era gata de zile si cam acum un an caseta de directie cu bielete noi gata montate pe ea fara capeti de bara ... prostia mea!
In rest e ok puntea spate se prezinta ok
dintr-un calcul estimativ ajung numa la primele 3 puncte in jur de 400 450 ron piese si inca 400 ron manopera damm`it
Pivotul l-am schimbat singurel acasa am avut nitel de furca dar s-a rezolvat cu flexul am taiat niturile si l-am demontat cu barosul fara sa afectez bascula
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
