- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,417
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Absolut normal, pe G-ul meu, bateria cu care a venit masina (originala, de 5 ani, si vreo 60 Ah) nu mai era in stare sa porneasca masina daca stateam cu potorul oprit si farurile pornite 10-15 minute. Asa ca, nu te panica. Ata ete, daca bateria a tinut farurile (casetofonul e entitate neglijabila) 45 minute, probabil ca oricum, dupa 20 minute nu iti mai pornea masina (curentul cerut de electromotor e destul de mare).
Poti sa mai mergi cu ea asa, dar sa ai grija la consumatori, sau poti sa o schimbi. Recomandarea ar fi sa o schimbi, dar depinde si de buget
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
1 Bateria e pe duca, posibil la iarna sa moara definitiv
2 Vecinul 'mai priceput' e un dobitoc, masina asta nu se trage din n motive, tu ai avut noroc ca nu a sarit de la punct sau rupt ceva si ai mai avut ceva baterie sa mearga ECU
Si eu am un Bosch de 5 ierni care e pe duca, dupa (adunat) 8 ore de lumini interioare aprinse si muzica dar nivel mic la revedere baterie, am stat 1 ora de s-a mai revigorat ea putin, clesti si un Matiz 4 minute, a pornit perfect si fara risc.
Verifica incarcarea, pe borne, pe mufa, pe sufa...la voi cam ploua pe baterie....
- biggie1976
- 45 mesaje
- din 22 Jul 2007
- Corsa 2002 z12xe
biggie1976
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 22 Jul 2007
- negociator
- 300 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Corsa 2006 Z12 XEP
negociator
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
dancuciureanu, multumesc pentru sfaturi. intr-adevar, parca am mai auzit ca masinile noi nu se pornesc prin impingere (ca la vechile Dacii), dar eram disperat ca nu mai merge masina si l-am lasat pe vecin sa procedeze cum stia el... Intr-alta ordine de idei... e posibil ca bateria sa fie inca buna, si doar sa fie slabita una dintre bornele bateriei ? Intreb asta pentru ca azi dimineata, cand m-am uitat la ochiul de control de pe baterie (cu motorul abia pornit), parea sa fie de culoare verde - inchis... !
- mihai_b18
- 440 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Dupa aproximativ o ora de muzica tare (cu subwoofer) s-a repornit CD, semn ca s-a cam dus bateria. Incec sa o pornesc.... Degeaba bateria moarta, nici nu invarte.. Am pornit-o impinsa, am lasat-o putin, dupa care am repornit la cheie fara probleme...
Ideea e ca masina a ramas cu unele simptome dupa aceasta experienta: geamurile nu mai fac singure cursa completa sus-jos si servo e mai greoaie putin... O las o ora si ma duc sa vad daca isi revine... Pareri?
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
