  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Mi-e teama ca ai probleme cu CIM-ul Sad
Pierde legatura si taie totul.
  • jammin
  • Mesaje scrise: 199
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2010
oare cim-ul sa fie de vina? Oricum legat de cim stiu ca sunt si problemele cu comenzile de pe volan, si chiar nu imi functioneaza cateodata comenzile!
  • tonytm
Ok, trebuia sa incepi asa. CIM nou pentru tine. Laughing
Cand aprinzi farurile mai merge claxonul?
  • jammin
am sa incerc! crezi ca are vreo relevanta?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
jammin a scris:am sa incerc! crezi ca are vreo relevanta?
Are! Dacã la aprinderea farurilor nu mai merge claxonul, sigur CIM-ul este de vinã.
  • jammin
ok, asta am inteles si eu cu claxonul si cu comenzile din volan! Dar am citit multe despre problema asta cu cim-ul, si se pare ca toti care au avut probleme cu cim-ul nu au avut probleme cu opritul motorului. Eu oricum o sa incerc varianta, azi trebuia sa o incerc, dar nu a mai avut timp meseriasul la care ma duc eu, asa ca vedem maine!
  • jammin
de curiozitate, acum cat mai e un cim?
  • tonytm
Prima data ai putea incerca sa-i cureti contactele
Cim-uri ia de aci https://www.clubopel.com/vie...222&start=120
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Inainte sa schimbi CIM ul , umbla la cutia cu sigurante din portbagaj ( eu am caravan si acolo am umblat). Este o fisa cu o mufa neagra, gen euroscart, scoate-o si bag-o la loc dupa 1 minut. La mine a functionat perfect, imi facea la fel masina si acum nu mai am nici o problema; intr-adevar, nu se oprea motorul, dar nu mai mergea claxonul cand aprindeam luminile. Acum totul e ok ( de mai mult de 1 an).
Succes
  • jammin
edyionut a scris:Salut,
Succes
nu am probleme cu claxonul! Problema mea "suprema" este ca se opreste motorul! alte probleme nu am!
  • jammin
este extraordinar cum dupa o luna nu a reusit nici un service din orasul asta ( Iasi) sa imi rezolve si mie problema. Toti imi iau bani pe testere si se uita un pic pe la motor si ma trimit mai departe la reprezentanta (G&P), iar baietii din club imi zic sa nu ma duc pt ca aia sunt lipsiti de profesionalism! Oricum am fost odata la ei si au stat o ora jumate 3 baietasi in jurul masinii si nu au rezolvat nimic. Mi-au spus sa revin si sa le las masina vreo 2-3 zile, dar dupa cat profesionalism au dat dovada chiar nu mi-as lasa masina pe mana lor! Ziceti-mi cel mai bun service auto din tara asta Neutral va rog!
  • jammin
chiar daca vorbesc singur la acest threat poate daca mai pateste cineva ce am patit eu, adica sa aiba aceleasi simptome, sa stie ca rezolvarea la aceasta problema este repararea sau inlocuirea ecu-lui. sa dea Domnul sa nu patiti niciodata ca mine!
  • tonytm
bine ca ai rezolvat-o si ai impartasit informatia Wink
  • Mesaje scrise: 16,465
Cred ca nu gresesc sa confund pe jammin cu altcineva...
Deci masina cumparata de pe la Galati parca prin intermediar un samsarel care batea campii cu desfacut ECU si sters pe acolo...ce nervi aveam eu cu gogosi de genul asta dapai jammin
Ca orice samsarel spala motorul Evil or Very Mad , in drum spre Iasi deja probleme de aprindere dar nu mai stiu ce atotcunoscator il consiliaza sa-i dea in gura sa se desfunde catalizatorul...evident bobina picata, probabil a intrat apa la ea si uleiul era plin de benzina...schimba bobina si ulei evident. Problemele nu au disparut total, mergea rotund dar motorul se oprea cand vroia el, rece sau cald fara atentionare fara nica. Dupa o incercare de releu benzina pe direct idem si la fel.
Facut teste dupa teste si prins cand moare, atunci se pierdea dialogul cu ECU, CIM-ul nu il vedea deloc si nici eu nu puteam intra pe el direct. Verdictul in seara respectiva a fost ECU sau CIM, ECU ca a fost spalat motorul de samsarel, apa si scantei garla si CIM de bune ce sunt plus rescrieri Wink
Cum nu aveam nici CIM nici ECU de proba, el nu avea cod recomandat sa mearga la A...
Cine a rezolvat ? A ? Schimbat ECU sau ... ?
  • costel.diaconu
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2009
ce treaba are spalatu motorului , eu mi-am spalat singur motorul, solutie de motor diluata si cu jetul, am insistat pe cutie ca era cam mizerabila, dar oricum toate mufele din compartumentul mortor sunt proiectate sa nu intre apa la pini, singurul vulnerabil este tabloul de siguranta daca nu e inchis bine si ia apa poate sa faca probleme. Mentionez ca eu nu am avut nici o problema de cand am spalat motorul.
  • cristi_opel
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
calculatorul de motor asta e problema ...
  • jammin
cristi_opel a scris:calculatorul de motor asta e problema ...
cristi_opel fiind cristi cu serviceul de la fabrica de tigarete? (iasi)?
  • jammin
iar am dus-o in alt service. Azi primesc raspuns cam ce ar putea fi. Am dus-o la niste baieti mai specializati pe partea electrica care repara si ECU. Am sa postez rezultatul.
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
Asteptam rezultatul,mai ales ca am inteles mai sus ca problema a fost rezolvata..... Rolling Eyes
  • tonytm
Mda.... Laughing
