  3. Sistem electric
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
crezi tu ca s-a rezolvat. acum ai o alta problema și anume oare când o sã-ți mai facã figura. partea nasoalã este ca o sa stai mereu cu grija asta și din ce descrii despre defect ai 2 mari probleme. ori te trezești cu bateria terminata când ți-e lumea mai draga ori mai rãu.
sa speram ca nu o sa mai ai probleme.
  • myke2485
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2006 z19 dt
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2008
Stoian Silviu a scris:S-a rezolvat de la sine. Cred ca era un releu blocat
salut am avut si eu problema asta,eu am o vectra si langa baterie este o cutie cu relee,ultimul releu ramanea blocat si nu mai mergea nici clima si ramaneau si ventilatoarele pornite,am schimbat releul si toate au mers perfect.cand mai patesti incearca sa umbli acolo(din cate imi amintesc este un releu maro).salut
  • Cojica
  • Masina: Astra 2000 TDCI
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
cornel_02 a scris:Cred ca in cazul tau este vorba de Engine Cooling Module (ECM) care este responsabil de pornirea ambelor ventilatoare. Daca ar fi functionat ventilatoarele doar pana opreai motorul, ar fi fost senzorul de presiune freon montat pe radiatorul de AC, dar nu e cazul tau.
ECM se afla sub aripa stanga fata in spatele farului. Ai suferit vreun impact in zona aia cumva? Oricum ar fi trebuie diagnosticata masina de un cunoscator. In cel mai rau caz schimbi ECM care nu ar trebui sa depaseasca 200 ron la dezmembrari.
Salutare
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: am fost cu masina la spalat si desi nu am spalat motorul dupa aceea a aparut problema cu ventilatorul care nu se mai opreste. Ghinion mare ca s-a dus si bateria. Posibil sa se fi deconectat un cablu sau ceva de genul? Stiti unde este la Opel Astra an 2000 disel TDCI, ECM-ul ?
Multumesc anticipat,
  • radugabriel5_VN
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
cumpar urgent cenzurat
Te rog sa incetezi imprastierea anunturilor pe forum,avem sectiuni pentru asta.
Editat de Capella
  • Mariurs
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Am o Vectra C Y22DTR si nu stiu cum sa elimin problema cu ventilatoarele care functioneaza permanent cand este motorul pornit. Cand am cumparat-o avea montat un buton care da la minus un fir de la sonda de temperatura apa. Cand este pus la minus, ventilatoarele nu se mai invart insa nu mai cupleaza bujiile! S-a mai intalnit cineva cu problema asta?
  3. Sistem electric
