  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
La motorul X10XE nu merge testul agrafa .
Dute la tester .
  • bodi11
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2011
multumesc
  • mihai_cnz
  • Masina: Corsa 1995 x12sz
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
Am si eu o problema cu pornirea la cald la un x12sz. sa descriu: las motorul pornit pana pe la 90-95 grd. il opresc si cand ii dau iar la cheie porneste dupa vreo 3,4 sec dar balbait ca-mi tremura toata masina, scoate fum negru(inecata) si dc calc acceleratia ori nu se simte nimic, ori da sa moara depinde cat de apasat calc. dc il las pe el asa se tureaza pana pe la vreo 2500 cred, ca n-am turometru, si sta asa cateva secunde dupa care isi revine. Dimineata sau dupa pauze lungi cand se raceste porneste fara probleme. N-am nici-o eroare, i-am curata corpul clapeta, iac-ul e schimbat recent, egr-ul mai nou l-am obturat da' tot degeaba. nu ma duc la service ca aia ma pun sa schimb prin eliminare ce le trece lor prin cap. N-am reusit sa masor senz de temp pt ca am ramas fara multimetru. Dar i-am scos mufa si ECU trebuia sa-i substituie valorile cu o valoare de motor cald (modul "limp"), caz in care pb mea ar fi disparut. dar tot asa face. Am citit peste tot ca unii au schimbat modulul de aprindere dar nu vad legatura, altii senz de pozitie clapeta sau MAP-ul dar astea dc n-ar merge corespunzator ar face figuri tot timpul mai ales la pornire la rece cand eu nu am nici-o problema.
Poate s-a mai intalnit cineva cu pb asta... Va astept parerile si va multumesc pt rabdare
  • Mesaje scrise: 16,464
In mod 'limp' ECU baga benzina multa gen motor rece la pornire, abia dupa ce vede lambda ceva (cine stie ce vede si afumata aia) incepe sa corecteze. Fa o diagnoza competenta nu cucuri cu cod eroare ca astea nu te rezolva.
  • bobytza_94
  • Masina: Corsa 2000
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
salutare!am si eu un opel corsa din 2000 si am o problema la el.nu porneste la automat dar electromotorul invarte,dar impinsa porneste la sfert de metru.va rog din suflet ajutati-ma,am fost la testere k ea,la service-uri si nu-i dau de cap mecaniciii
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Daca ai fi completat la profil date despre motor ar fi fost mai usor si pt cei care vor sa dea o mana de ajutor.Poate totusi ne spui ce motorizare ai
  • deleted-69856
  • Mesaje scrise: 165
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
Tot voi puteþi sã-mi fiþi de ajutor, oameni buni ! Nu am timp sã caut explicaþii, trebuie sã plec la serviciu !
Opel Corsa b, 1999, 1.0cmc, x10xe, în aer liber! Cât timp a fost gerul puternic, a pornit sãrãcuþa! Zilele trecute a fost un fel de ploaie urmatã de ger, am încercat sã o pornesc a doua zi ... pauzã! A hãlcãit (adicã se invârte pânã moare bateria), dar nu a pornit! Am schimbat acumulatorul cu altul "cald" tot degeaba (la -10 grade). ( melodia - O fi îngheþatã? O fi stricatã? O fi expiratã?) Pânã la primãvarã când s-o dezgheþa, ce trebuie sã-i fac? Zãu cã mi-e milã de ea!
  • deleted-69856
Hai cu sfaturi, oameni buni! Mãcar dacã aveam un mecanic lângã mine, sau o puteam duce la service! Vã rog ... mãcar daþi adrese unde sã caut despre aceastã problemã, nu o pot lãsa baltã !
  • Alex-Carol
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
o fi facut vreun dop de gheata pe conducta,eu stiu, ,poate nu primeste benzina.incearca si da jos bujiile si incalzestele pe aragaz apoi punele asa calde inapoi.la dacie asa faceam si o lua intotdeauna.vezi nu ti-a cazut vreo mufa, ceva,verifica firele si mufele.
  • deleted-69856
Alex-Carol a scris:o fi facut vreun dop de gheata pe conducta,eu stiu, ,poate nu primeste benzina.incearca si da jos bujiile si incalzestele pe aragaz apoi punele asa calde inapoi.la dacie asa faceam si o lua intotdeauna.vezi nu ti-a cazut vreo mufa, ceva,verifica firele si mufele.
Chiar azi m-am uitat în compartimentul motor. Nu vãd nimic deranjat. Sã ºtii cã cel mai ieftin gând al meu este legat de alimentare! La Dacia parcã ne descurcam mai bine ...
Acum trebuie sã caut bujiile, la care îmi va trebui ºi o cheie ptr. desfãcut, nu-i aºa ? Era bun un mecanic prin apropiere ...
  • Alex-Carol
uitate aici :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88428seamana f mult cu motorul tau doar ca tu ai 3 bujii.e simplu ,ai nevoie de o cheie de bujii lunga .bafta
  • deleted-69856
Ok, îþi mulþumesc frumos!
  • deleted-69856
Azi s-a ridicat temperatura afarã la - 8,5 grade Celsius, aºa cã am mai încercat sã o pornesc. Se aude au ticãit de parcã ar cupla-decupla la motoraºul pas cu pas? Carburator? Chestia rotundã din centru, lângã motor ºi lângã vasul de expansiune, ce are furtun gros la filtrul de aer. Are deasupra 3 piuliþe imbus ! Îmi cer mii de scuze ptr. detaliile tehnice pe care le stãpânesc !
Motoras pas cu pas = IAC , se curata cu atentie.
  • circuitz
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
da bornele jos eu asa am facut si pune un redresor pe baterie si lasa asa 30 min dupa pune bornele si vezi daca porneste .
eu asa am facut la a mea corsa x10xe si a pornitla prima cheie ....nu ai destul amperaj in baterie cred
  • deleted-69856
Mâine, dacã vremea îmi va permite, voi încerca sã fac ceea ce mã sfãtuiþi ! Cred cã voi sacrifica ºi o zi ptr. a mã duce la Galaþi ptr. a cumpãra cheile necesare (este vorba de sloiuri pe Dunãre). Þinem legãtura !
  • OmuNegru
  • Masina: Corsa 1995 X12SZ
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
aceeasi problema o am si eu aproase similara cu cea a lui viorel_TL. baterie am invarte dar nu porneste, am schimbat bujiile si degeaba tot nu vrea. ce as putea sa ii mai fac singur ca mecanicii nu binevoiesc sa iasa din barlog pe vremea asta Sad mentionez ca am o corsa b x12sz din 95.
  • Balut
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2012
Buna seara!
Dupa 5 zile in care am tinut corsica in parcare la temperaturi de -25 grade, astazi am vrut sa o pornesc. Mentionez ca pana acuma a pornit de fiecare data la cheie fara nici o problema, numai ca de data aceasta surpriza a pornit mai greu dar din prima si dupa 5 secunde s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca Sad deloc. Cand am incercat dupa dadea sa porneasca dar parca nu avea benzina (nu ajungea in carburator)
Va rog ajutati-ma cu un sfat, e posibil sa am vre-un dop de gheata pe alimentare?!
  • Balut
  • Mesaje scrise: 9
Chiar nu stie nimeni care poate fi cauza Sad
  • luuc1an
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
Balut a scris:Chiar nu stie nimeni care poate fi cauza Sad
pai ridici capota este un surubas unde vine benzina, urmaresti conducta si desfaci si dai la automat, vezi daca baga benzina, daca baga benzina si tot nu porneste, da bujiile jos si vezi daca sunt umede, ardele sau inlocuiestele, si verifica si scanteia daca ati da la toate bujiile. bafta
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
