dancelmic
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Din cate stiu,la Vectra B2 este o problema constanta cu calc.de la ABS-respectiv lipituri `reci`.Se rezolva relativ simplu,se scoate calc.ABS si se refac toate lipiturile dubioase.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=368894
myhai_89
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000 1.6
- Cont inregistrat: 18 Mar 2010
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Masina: Frontera 1996
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
eu mi-am schimbat rulmentii pe fata, si dupa "operatiune" mi-a ramas becul de abs aprins, si mai mult, nici nu functioneaza abs-ul....
oare s-a bulit senzorul ala de pe fuzeta?
se gaseste separat de cumparat acel senzor?
daca mi se va sterge acea eroare cu ajutorul testerului, va functiona abs-ul sau e ceva mai complicat?
s-a lovit cineva de problema asta?
alextim
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 2000dti
- Cont inregistrat: 13 Jul 2007
ninogicus
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1990
- Cont inregistrat: 21 Mai 2010
deci, din experienta personala, de nici 3 zile
tot asa, ca voi, aveam becul aprins la abs. cel de la care am luat masina (unchiu-meu) mi-a spus ca el a mers cu becul respectiv aprins de ani de zile . insa pt. ca mie nu imi plac erorile in bord, am tinut neaparat sa-l rezolv, mai ales ca abs-ul nu functiona pe roata dreapta fata, care se si bloca la frane prea tari.
asa ca, dupa ce am fost la tester, concluzia respectivului a fost ca trebuie schimbat modulul de abs, deoarece nu se putea conecta la el. in prealabil, omul mi-a pus in vedere ca senzorii pot sa nu citeasca si din cauza rulmentilor de la roti, daca au joc, insa nu era cazul, pt. ca tocmai facusem o revizie generala pe fata cu bucsi, un pivot (exact pe dreapta-fata), placute frane, iar mecanicul imi spusese ca n-am alte jocuri.
convins sa caut un modul (care, intre noi fie vorba, la dezmembrari face cateva sute de lei), ma duc mai intai sa fac unghiurile la roti, deoarece pusesem si cauciucuri noi.
ei bine, dupa ce am facut unghiurile, s-a stins becul, iar abs-ul functioneaza acum normal.
in concluzie, pe langa jocuri la rulmenti, verificati inclusiv unghiurile la roti. face bine abs-ului (si cauciucurilor, evident insa, nimeni n-a banuit acest lucru, desi oamenii au ani de meserie in spate si sunt meseriasi buni. da, iaca..[b]
vektor
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 30 Jun 2007
- cont-sters-51254
- 52 mesaje
- din 20 Jul 2010
cont-sters-51254
- Mesaje scrise: 52
- Cont inregistrat: 20 Jul 2010
- cont-sters-51254
- 52 mesaje
- din 20 Jul 2010
cont-sters-51254
- Mesaje scrise: 52
dalvlerua
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Aug 2007
Salutare ! Am o mica mare problema,legata de martorii din bord. Cam de 2 saptamani ,in timpul mersului, mi se aprind in bord martorii de la ABS si Airbag si nu se sting pana nu opresc masina. Mentionez ca inainte de a se aprinde cei doi martori, pun frana, usor, si simt ABS intrand.....Careva vreo idee ce poate fii ?
Opel Astra Y17DT, an 2000
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Salut,eu am avut aceeasi problema! Am un astra 2.0dti,se aprindea abs pe bord,si am schimbat rulmentul stanga fata,de atunci nu s-a mai aprins.Atentie sunt rulmenti cel putin in cazul cum am luat eu tot cu 5 prezoane si cu abs si fara abs.Poate ati montat rulment fara abs. Abs trebuie sa se stinga dupa cateva secunde dupa ce ati pus contacul.De ex.in cazul meu era normal la pornire apoi dupa prima frana se aprindea si asa ramanea.Frana aveam dar fara abs,doar servo.ne mai auzim..Florin
dalvlerua
- Mesaje scrise: 20
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
Nu stiu ce sa zic in cazul sabotilor.La mine am de ex.placute si pe spate si stiu ca am un limitator care in caz de uzura maxima atinge discul de frana si se aprinde automat pe bord,posibil si in cazul sabotilor sa fie la fel.Daca huruie e posibil sa fi ajuns la nituri si ai sa strici altceva.Verifica intai asta,apoi voiam sa te mai intreb ceva....Nu ti-a oscilat vrodata acul de la kilometraj daca masima era pe loc si cu motorul in stare de funcionare?
dalvlerua
- Mesaje scrise: 20
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
dalvlerua
- Mesaje scrise: 20
dalvlerua
- Mesaje scrise: 20
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
