  3. Sistem electric
  • Cristy2008
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2013
Salutare, am un astra g din 2007 si nu mai se inchid /deschid usile din spate, nici din telecomanda alarmei , nici din cea a masinii nici cu cheia in butucul usii. Va rog, care ati mai intampinat asemenea problema, cum ati rezolvat?
Usile fata si haionul functioneaza indiferent cu ce le incui.
Multumesc!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
fire rupte intre usa si stalpu usii,sa se strice ambele motorase deodata cam greu
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Prin prisma frecventei de deschidere a portierelor spate,greu de acceptat ruperea firelor intre stilp si portiera,la sofer,ar fi cea mai mare probabilitate,in rest...
  • nicunicu
eu cand am cumparat masina nu mergeau boxele pe spate,spusele vanzatorului/samsarului<nu are boxe pe spate si-ti mai scad din pret sa-ti cumperi tu>ajung acasa scot o fata de boxa si culmea boxa era acolo, scot mufa dintre usa si stalp trag de fire si unu iese din furtunelu respectiv,a urmat o inlocuire a firului rupt cu fir de la un senzor de ABS defect,dupa cateva luni sa rupt un fir de la usa dreapta spate,am inlocuit ambele fire de la motoras tot cu fir de la senzor ABS
asa ca totul este posibil
  • Cristy2008
  • Mesaje scrise: 22
Rezolvat, erau motorasele blocate , am shimbat cu 2 de la second si pe cele de pe masina le-am degresat si acum am si de rezerva.
  • makavely87
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Salut tuturor!
Am o Vectra B 1.6 16v si nu imi merge din telecomanda sa mi se inchida usa din fata-stanga si din cand in cand usa din spate-dreapta(asta->ba ramane inchisa,ba ramane deschisa,ori functioneaza normal),celelalte usi,porbagajul si clapeta de la busonul de benzina functioneaza perfect.
Am schimbat baterie de la telecomanda,am sincronizat cheia,dar degeaba.
Ma gandesc ca la usa din spate sa dau cu un spray de contacte,iar la usa din fata sa fie de vina actuatorul.
Intrebarea este daca a mai intalnit cineva asa ceva si cum a rezolvat.Ms
  • ADRIAN GANEA
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2015
salut baieti parerea mea ar fi un contact incorect la actuatorul principal posibil un contact dubios
  • Alexandru29
  • Masina: Astra 2001 xe16xe1
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2013
Am o Astra g si nu se mai inchide din telecomanda dar nici becu la telecomanda nu se mai aprinde. Cand inchid de la butuc nu mi se blocheaza toate usile ma puteti ajuta cu o solutie?
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X20DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
Baterie descarcata la telecomanda sau contact imperfect intre circuitele bateriei.
  • big_electro61
ADRIAN GANEA a scris:salut baieti parerea mea ar fi un contact incorect la actuatorul principal posibil un contact dubios
Eu iti urez,bine ai venit pe forum...,sa stii ca esti primul care spune despre un contact ca este "dubios"(Nesigur, îndoielnic; suspect.)
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2007 z13dth
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Salut baieti dupa cum spuneam nu mai merge inchiderea deloc
deci nici din cheie nici din butuc sau butonul din interior
Am verificat siguranta 11 e ok ; cind apas pe cheie se aude un clik si se aprind semnalizarile
cand apas butonul din interior la fel se aude acel clik in dreapta jos
De aici nu mai stiu; daca ma puteti ajuta bine ar mai fi!
  • big_electro61
Va trebui reparat sau inlocuit releul miniatura din modulul inchiderii,cel ce nu-si face treaba(contacte perlate,topite,uzate,etc).Iti trebuie un pistol de lipit si un releu...
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
E vorba despre releul din modulul din partea dreaptã?
  • big_electro61
boci76 a scris: cind apas pe cheie se aude un clik si se aprind semnalizarile
Te vor dirija clicurile...,succes!
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc electro61 l-am gasit desfacut si reparat; avea arsa o lipitura de la un soc de curent
toata treaba a durat 15min. Ms. inca odata.
Daca tot sunt pe aici stie cineva cum pot conecta o mufa de la carligul de remorcare
adica, nu am gasit perechea.
  • big_electro61
Daca modelul tau de masina este echipat cu REC(calculator in portbagaj),cupla instalatiei de cirlig remorcare,vine cuplata intr-o cupla de pa acest calculator,mai exact,XR7(cu 12 pini). Daca masina nu are calculator in portbagaj,va trebui sa te conectezi la instalatie,prin intermediul unui modul special conceput pentru instalatii de cirlig,cu scopul de a nu "deranja" CAN-ul...
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
In portbagaj unde ar fi? mentionez ca e break
  • alexsoby
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2012
Buna ziua ...am un astra g de 2008...si am problema la inchiderea centralizata si armare din cheie - nu merge.....dar prin butucul de la sofer pot bloca si arma masina.....
Mentionez ca am facut urmatoarele:
- am schimbat bateria la modulul din cheie....
- am verificat piciorusele la contactul de la baterie sunt bune...
- am incercat diferite metode de sincronizare cea din cartea tehnica si alte metode din forumuri
- am schimbat modulul din cheie, la fel am incercat sincronizarea nu merge
- am verificat firele de la usi...tot nu merge
Va rog daca a patit cineva acelasi lucru sau daca este cineva cere se pricepe si care ma poate ajuta....
Multumesc anticipat!
  • BCristache
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2020
Salut am și eu o astra g din 2001 diesel și am o problema cu închiderea centralizata. Din cheie se deschide și închide doar portbagajul și capacul de la rezervor, la fel și de ușa șoferului când închid deschid. În uși se aude un clantanit dar nici nu se deschid nici nu se închid. Precizez ca am încercat și cu un modulator de închidere universal și cu alt modulator de Opel și am aceeași problema. Mulțumesc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ti-au mers pina acum?
cum a aparut defectul, pe rind sau la toate deodata? sau asa ai cumparat masina?
verifica sa nu fie rupte fire in burdufurile de cauciuc dintre usi si caroserie.
  3. Sistem electric
