  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Laur_c1984
  • Masina: Tigra 1999
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
Eduard_tigra a scris:am mai citit pe aici si nici o rezolvare /in mare ramane valabila faza cu focu de tabara 😊)) da nu ma las pana nu vad ce are -ca tot de mana de om e facut 😉 o duc peste cateva zile la o diagnosticare sa vad ce mai zic si aia
DACA O REZOLVI SAU MAI AFLII CEVA ZI-MI SI MIE 😉
Am mai aflat ceva..am schimbat filtru de carbon...aflat sub aripa dreapta fatza....si e o prostie...lafel merge...azi am fost la tester iar...si nu a avut omu tmp...maine schimb iar 4 senzori.da i-am spus la om ca daca nu merge plateste el...senzorii aia i0am mai schimbat d 2 ori.Credca facem focu...ultima solutzie...si asta la care am fost azi mi-a spus ca motoru ecotec este cel mai prost motor facut de opel..
  • Eduard_tigra
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Tigra 1998 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
FAZA CU MOTORUL ECOTEC ca e prost nu e adevarata.Doar ca s-a nimerit la noi problemela astea 😉)Asta e o sa ii schimb si eu alternatorul sa vad ce mai zice ca 😉
  • KonfusedMind
  • Masina: Tigra 1996 x16xe
eu am un opel tigra 95 1.4 , si am avut problema asta cu relantiu scazut sau oprirea motorului , cu martor aprins pe bord sau fara .. unica problema a fost la \EGR , era blocata valva aia din el .. am curatat`o si n`am mai avut nici o problema. asta a fost acum un an , acum a luat`o iar razna , aceiasi faza .. doar ca de data asta cablu la kilometraj e rupt , posibil de la cablu sa faca asa?
  • Gaby MVD
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2010
si eu am un opel astra g si nu imi merge chilometraju si nici turometru si nus ce are dak mati putea ajuta as vrea sa cumpar un bord dar mi sa nu il cumpar aiuria si sa nu fie el devina..
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 226
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
KonfusedMind : da,de acolo e problema
  • Gaby MVD
  • Mesaje scrise: 9
ms mult dar mai e cv cate o data mai urca chilometraju dar ciboara iara mia mai zis cineva k poate fi de la abs,abs mi aprins in bord am inteles k e stricat senzoru..poate fi si de la abs?
  • alinmuresan
nu, abs-ul n-are treaba cu opritul masinii.
becul de abs poate fi din cauza senzorului murdar, stricat, fir intrerupt
  • Gaby MVD
  • Mesaje scrise: 9
unde e senzoru ala de abs?
  • alinmuresan
la fiecare roata in parte, o sa vezi un fir care pleaca de langa planetare si in spate in tamburi
  • Gaby MVD
  • Mesaje scrise: 9
am mai observat cv cand iau viraj maxim stanga imi urca chilometraju?
  • alinmuresan
Gaby MVD : retrag ce am spus. nu stiu la astra g cum e, am crezut ca ai tigra
  • zegetin1
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
si mie mi se oprea in mers..cind luam piciorul de pe acceleratie(cind avea ea chef,nu se oprea).Asa ca service,nene!Am descoperit ca eraclapeta de acceleratie foarte murdara,un tub de cauciuc spart,si motorasul de relanti blocat(in sensul ca acel mic pistonas care il are nu culiseaza inainte-inapoi).Lasat masina acolo,piese noi,schimbare..surprizaa!Motorasul de relanti era blocat fiindca de fapt nu primeste comanda!Si nu se aprinde nici check engine..azi m-a sunat mecanicul ca sa-mi spuna asta.Asa ca acum tre sa vina cineva cu un soft actualizat(sau mai performant),ca cel existent in service-ul respectiv,nu comunica cu calc-ul masinii(vreun scurt,sau cine stie ce altceva)si pe maine,incolo,astept un raspuns sa vedem ce mai are...va tin la curent!
  • carly
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
ma foarte ciudata faza ... dar si mie mi s-a oprit in mers de cate ori franam si apasam ambreajul cand ajungea la 100o ture pica in cap instant dar asta a inceput exact in aceeasi zi de cand nu-mi mai merge acul de la vitezometru .. pe tester imi da senzor viteza defect ... am schimbat senzorul .. cei drept cu unul de la dezmembrari si nici acuma nu merge .. a rezolvat ceva mecanil si nu imi mai moare motorul dar acul de la km tot nu merge ...... acuma intrebare de baraj .... mie mi-a zis mecanicul ca senzorul de la viteza e undeva langa sau pe cutia de viteze .... tigra e din 97 .... am vazut mai sus careva care zicea ca e pe la roata pe undeva .. pana la urma stie cineva 100% unde e ?
  • zegetin1
  • Mesaje scrise: 33
nu te incalzeste cu nimic daca stie careva 100% unde e localizat...daca umbli tu la el,s-ar putea sa nu se stie..asta tot nenea mecanicu' o rezolva(daca stie).
app,am luat masina de la servicë:de fapt motorasul de relanti nu primea comanda pt. ca aveam un scurt la masa..ei zic ca au rezolvat-o si acum merge..ceva diferente se simt,oricum,dar turometrul tot nu-mi place..adica:se tureaza normal,revine la turatie normal(cind iau piciorul de pe acceleratie)doar ca sta tot un pic turata cind o scot pe liber,undeva pe la 1100-1200.Apoi dupa vreo 4-5 secunde coboara la normal(vreo 750-800)
Cam asta ar fi storia...s-o mai vedem in trafic.
  • alinmuresan
e pe cutie senzorul
  • remus1984
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
la tine e simplu schimba bobina de inductie asa am patit si io
  • geoflo21
  • Masina: Astra 1998 X18xe1
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
Am si eu un Opel astra G 1.8 benzina din 98, in legatura cu problema opririi motorului in mers. la fel mi se intampla si mie. am pus-o pe tester si imi da SENZOR AXA CU CAME. trebuie schimbat neaparat? pt ca cineva mi-a zis ca Senzorul asta poate fi deranjat de la locul lui si din cauza distributie daca nu mai e la locul ei. are vreo legatura una cu alta? ce trebuie schimbat? CAND SI CAND AM PROBLEMA ASTA! NU MEREU! astept si eu un raspuns va rog frumos! George id mess: geoflo21
  • FREE BOY
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Eduard_tigra a scris:sall !si a mea face la fel nu am mers cu ea 1 luna si au aparut problemele .brusc mi s-a aprins abs-ul si nu mai imi merge kilometrajul /asta nu ar fi o problema mare dar daca merg cu ea in cateva minute nuconteaza daca e turata sau nu mi se aprinde becu check engine si daca o scot din viteza se opreste motorul si pana acu nu i-am dat de cap
si la mine se oprea cand o scoteam din viteza si imi dadea o singura eroare (senzor axe cu came in afara parametrilor)am desfacut capacul la distributie ,unde pinionul de pe axa de evacuare are patru aripioare care trecand prin fata senzorului trimit informati la ecu.la mine aripioara sau cama (nu stiu exact cum se numeste)era rupta de un asa zis mecanic care mi-a schimbat distributia!toti au zis ca tre sa schimb senzorul ca e ars .dar scria clar senzor in afara parametrilor.aripioara cea mica se rupe cea mai repede,avea si relanti instabil! la abs ce eroare ai?la mine mi-a dat circuit deschis pe rotile din fata,adica ori senzori ce vin montati pe roata sau fire intrerupte de la calcultorul abs pana la roate ramane sa verific cand o fi mai cald!roti scuze
  • DjRooneY
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2010
ma inscriu si eu in aceasta problemaa si asteptam de mult un topic ca acesta
Incep cu inceputul dupa ce neamtul meu a schimbat cureaua dupa 50 de mii mam dus sa schimb curea si am observat ca jumate de curea spre exterior era roasa pe partea cu capacul si am schimbato in noiebrie dupa in ianuarie am vazut ca iara se manca pe exterior si am fost iara la service am schimbato din nou si am vazut ca imi arunca cureaua in exterior si din cauza frecarii impigea in fulia care vine in capul vibrochenului si acolo se mananca adik mie imi impinge cureaua spre exterior si imi trage pe buza pompei de apa si in fulie.Am consultat n specialisti si dupa ce au verificat mi sa zis ca e posibil sa nu am planeitatea pefecta a blocului motor insa si eu am problema cu opritul motorului daca ii dau mai multe ture 4000 sau mai mult cand pun frana si ma opresc imi scade brusc turatia la 500 de ture si de multe ori mi se si opreste nu mereu o zi de 3 ori o zi deloc depinde de momente daca nu se opreste revine la 900 de ture in mers la viteza nu am probleme doar cand opresc la relanti.Mi sa zis sa nu fie landa si egrul de la service dar acum ma gandesc si la ce sa zis aici ca cine a mai avut problema asta nu avea distributia pusa la punct mentionez am a treia distributie din noiembrie si nu stiu exact ce are multumesc
  • PH12TBF
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2011
salut!
eu am patit ceva asemanator si imi statea check-ul aprins tot timpul si a fost de la un vacuum care nu era conectat...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
