  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Mesaje scrise: 16,465
Prima treaba e sa vezi ce presiune are freonul daca ai un tester, abia dupa 5-600kPa va cupla.
A doua chestie e sa verifici compresorul cu un multimetru, daca bobina pare intrerupta vezi tutorial.
Daca fizic ai presiune freon si ECU nu o vede verifica/inlocuieste Trinary Switch = senzor de presiune freon
Probleme de contact mai exista dar mai rar.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
rezolvat treaba... 😃 nu avea suficient freon. incarcat la capacitate 100 ron 😊 multumiri...
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Vi s-a ars la careva rezistenta pt comutatorul ventilatorului ce sufla aer in habitaclu si sa mearga doar pe pozitia 4 (care nu are rezistenta)? Daca porneati AC si comutatorul pe 4 sufla aer rece? Au vreo legatura?
La mine de cand nu mai merge ventilatorul pe 1, 2 si 3 daca pornesc AC se aude ca porneste dar chiar daca pun pe 4 sufla doar aer cald (ca doar e cald afara). De mentionat ca am verificat de curand cu tester si presiunea si toate cele erau ok in sistemul de AC.
PS Am gasit ceva relevant dar nu stiu daca se aplica si la Meriva: http://forums.focaljet.com/...-not-working.html
Merci!
  • luci mustang
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2013
Salut! Am o intrebare si o nelamurire, am un Opel Meriva 1.7cdti z17dth si chiar daca apa este la o temperatuta normala baga tot aer rece. Am schimbat de 3 ori termostatul si nimic. Ma poate ajuta cineva>?
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
