  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • deleted-29701
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
😊) nu stiu altii cum sunt, insa in oras eu conduc numai cu mana stanga, si podul palmei sta in permanenta pe claxon. nu il folosesc prea des (mai util mi se pare flash-ul), insa am mereu mana pe el. si e un amarat de capac de plastic, e normal sa cedeze.
  • puv56
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2007
se schimba...., dar se cumpara la set, la piese auto costa setul peste 100 LEI
  • Pupak
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2008
Salutare lume, stie cineva daca claxonul de pe Opel Astra G se potriveste cu Corsa? as vrea sa schimb claxonul, a mai facut cineva asa ceva?
  • korko
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
nu merge astra g are doua claxoane pe cand corsa are doar unu,am incercat si eu asta si nu merge daca nu le pui pe amandoua se aude urat.
  • TIBERIU_2005
  • Masina: Corsa 2004 cdti 1,7 sport
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
salut am o corsa ce 1,7 cdti si nu mai functioneaza claxonul , as dori sa intreb unde este pozitionat , multumesc
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
nu cred ca e diferenta fata de benzinar - il gasesti sub farul din stanga
  • TIBERIU_2005
multumesc frumos pt raspuns , am sa caut acolo pt ca nu mai functioneaza am verificat sigurantele sunt ok
  • TIBERIU_2005
buna ziua tot eu cu problema mea cu ,claxonul
siguraanta e buna ,claxonul pe alarma functioneaza deci traseul e bun , dar releul clincane dar nu suna claxonul . Ce sfat im idati si daca site cineva unde se afla pozitionat releul si cam ce pret are , de unde-l pot cumpara , multumesc anticipat o zi excelenta la toata lumea .
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2008
Am si eu aceeasi problema cu butonul din stanga.
Se gasesc acele butoane la ~ 100 lei/set.
Daca exista cineva care are nevoie de butonul din dreapta, propun sa luam un set... eu iau butonul stanga si el pe cel din dreapta, evitand sa dam bani aiurea pe cate un buton pe care nu il vom folisi.
Astept PM
  • eul_liric
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
Eu le-am gasit la dezmembrari cu 10 lei. Incercati si voi!
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
Cum erau? Se vedea ca fusesera folosite sau nu?
Am intrebat deja la cineva si am inteles ca nu dau butoanele separat. Dau volanul cu totul.
  • mirceacr
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
am si eu aceeasi problema, practic la momentul asta am o ditamai gaura in butonul de claxon stanga care e din cauciuc
as vrea sa-l cumpar de undeva, ori de la dezmembrari ori altcineva care mai are unul ... etc
apoi cum se scoate/inlocuieste ?!
many thks
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
de scos e usor , in spate volanului ai doua suruburi torx ( ai grija la airbag ) in mod normal nu trebuie sa deconectezi airbagul ca sa schimbi butoanele , insa daca vrei sa-l dai jos , se impune decluparea bornei + de la baterie . un set nou de butoane costa 100 ron , daca in dezmembrari imi cere 50 ron mai bine le cumpar noi ,
  • jungle_
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Si eu am aceeasi problema cu butonul de la claxon....e spart deja....da mai ales ca am nevoie doar de cel stang nu-s nebun sa dau 100 de lei pe alt set nou 😢(
  • wildursulika
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
v4li0 a scris:bagi o surubelnita si il scoti de-acolo. se gaseste si la dezmembrari. intreaba-l pe ToniStorm daca nu cumva are unul 😉
salut, azi mi s-a bulit claxonul, se aude doar un clank mic de releu cand apas butonul si nu stiu ce sa fac, cum sa desfac butoanele ca am bagat surubelnita dar nu au iesit.
Poti sa pui o poza ceva unde anume tre sa bagi ca sa iasa? merci mult
  • wildursulika
Am desfacut claxonul si am constatat ca este de la goarna (care se afla instanga fata sub masina si care e plina de noroi si apa) am curatat-o dar acum se aude pitigaiat rau de tot si vroiam s ava intreb daca stie care daca se potriveste orice goarna sau trebuie originala? Am inteles ca o goarna mai mare consuma curent si trebuie sa pui un releu ceva de protectie.
Asa este?
  • raven11
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Salutare, poate sa ma indrume cineva cum as putea sa schimb cele doua butoane de pe volan in deplina siguranta fara sa declansez airbag-ul sau cine stie ce altceva, eventual niste poze!? Multumesc
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104520
Parcurgi operatiile pana la Pasul 2. Acolo vei observa cat de facil extragi butoanele. Parcurgi operatiile in sens invers.
  • raven11
  • Mesaje scrise: 33
Multumesc pentru raspuns, banuiam ca ar trebui intervenit pe la cele doua suruburi torx, dar am zis ca mai bine intreb! Stima
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Se gasesc si online... search pe google "buton claxon corsa..." Si eu trebuie sa-mi achizitionez pt Meriva, dar parca as vrea sa vad materialul din care sunt facute...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
