  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • b911lau
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Meriva 2007
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
0.6-0.7 la relanti vara
iarna depinde cum e motoru cald rece
vara cu clima pornita 1.2 l/ora
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
b911lau a scris:0.6-0.7 la relanti vara
Multumesc pt info.
off topic: cu ocazia unei verificari cu testerul, in momentul in care acul de benzina imi indica exact jumate de rezervor, pe tester zicea ca mai am 36 litri (capacitate rezervor 53). Deci cred ca indicatorul de bord ignora cei 8-9 litri care mai sunt in momentul in care se aprinde becul rosu.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Tatal are o meriva de 1,6 benzina,masina a stat circa 3 ani cat a fost plecat in afara.Acum a inceput sa circule cu masina si s/a speriat de consum 100 litri la 100 de km.DA a/ti citit bine cu 5 litri de benzina abia face 5 km si gata.Ne/am uitat dupa scurgeri dupa miros de benzina nimic.A fost pusa pe calculator nu da eroare.E posibil sa fie sonda care indica nivelul benzinei defecta ca in momentul cand pune benzina nu se ridica acul.Ce cauze pot fi pentru acest consum exagerat.
  • Mesaje scrise: 16,465
Consumul se face cu metoda plin-plin si exclus ace sau computere de bord.
La ce consum reclami iti garantez ca ori ai balta sub masina ori ea nu porneste...poate o porni dar cu nor de fum gen 112 si tobe explodate.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
Nu are balta sub masina nu are mirosuri de benzina a fost verificata,nu scoate fum mai mult decat de obicei,in schimb consumul a luat o raza rau de tot.Ma gandesc ori la injectoare duse ori calculatorul da comanda gresita si varsa toata benzina.
Fa plinul si mergi macar 2-300km dupa care plin si vezi consum. Nu va luati dupa ac si bec aprins, asta e precizia lui peste prajit.
Un motor benzinar si mai ales Z16SE/Z16XE cum banui ca ar fi nu este indicat sa stea 3 ani, trebuie mers cu ea macar o data pe luna pe chestia de segmenti ungere care se blocheaza, cuzineti lipiti etc.
Schimbul de ulei trebuie neaparat facut. Daca o sa pice un rulment nu te speria, de atata stat bila e trila si canta tra-la-la Laughing
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
Nu ne intereseaza consumul care oricum tinde spre 100 litri la suta de km,ci unele cauze care ar putea cauza acest consum.
Asa consum ar insemna un amestec extraordinar de bogat care nu ar detona = bujii ude. Daca ar detona prin absurd in cilindri aproape 'normal' adica masina merge dar cu fum la greu si rateuri benzina nearsa evacuata ar detona si ea adica o serie de bubuituri de faci infarct.
Un consum marit cu 25% (chiar 100%), mers in 3 si lipsa putere apare daca nu merge un cilindru din lipsa scanteie, lipsa compresie, injector deschis tot timpul. Faza cu injectorul nu e SF, am avut ECU defect cu asa ceva, inlocuit si pana atunci scoasa mufa de la injectorul respectiv.
Un alt caz de consum mare dar nicidecum 100l/100km ar fi frane blocate, nu stiu cum de nu a sesizat mirosul, la fel si disc care patineaza dar in aceste cazuri masina nu trage.
Fa plinul si o plimbare extern, in jur de 8% mers normal este ok.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
