  3. Vectra B
  • speedradu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
gabriel88_vl a scris:Nu ne spui si noua daca ai rezolvat-o si ce era ? X16XEL din 96 merge facut testul agrafei( intre pini 5 si 6 se pune agrafa apoi pui contactu si incepe sa clipeasca daca ai erori)
Salut.Spune-mi si mie te rog unde gasesc pinii respectivi pentru a face testul cu agrafa...ca eu mam tot uitat la sigurante acolo si nu vad nimic asemanator ca la alte Opeluri. Precizez ca am aceeasi motorizare ca tine : X16XEL din 96'
Multumesc
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Mufa se gaseste sub frana de mana.
  • speedradu
  • Mesaje scrise: 7
pirvu_daniel a scris:Mufa se gaseste sub frana de mana.
Aaa cea care se conecteaza la tester?
  • speedradu
  • Mesaje scrise: 7
Sper sa reusesc si eu..Iti multumesc frumos Smile
  • speedradu
  • Mesaje scrise: 7
Chiar acum am fost la masina si in mufa in care vine testerul am pus "agrafa" intre primii 2 pini apoi am pus contactul dar nici un semn (nu clipeste Check Engine-ul).Am incerrcat si intre ultimii 2 pini si tot la fel..nici o clipire din partea Check Engine-ului:| Unde gresesc?
  • pirvu_daniel
Radu, incearca cu un tester. S-a facut 50 RON, chiar 30. Testul cu agrafa merge sigur la mufele cu 10 pini. Sunt unii colegi care au incercat si cica ar merge si la cele cu 16 cum ai tu. Eu nu am incercat niciodata avand 2 testere.
  • speedradu
  • Mesaje scrise: 7
pirvu_daniel a scris:Radu, incearca cu un tester. S-a facut 50 RON, chiar 30. Testul cu agrafa merge sigur la mufele cu 10 pini. Sunt unii colegi care au incercat si cica ar merge si la cele cu 16 cum ai tu. Eu nu am incercat niciodata avand 2 testere.
Am priceput. Iti multumesc frumos de intelegere si ajutor Smile
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
In final au fost bujiile negre taciune, din cauza unei transe de benzina foarte proasta cumparata de la statie! Dupa arderea lor la aragaz si o curatare ca la carte, functioneaza perfect si azi....phyton nu mai este un nik activ!
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
La multi ani tuturor si un an nou fara incidente de orice fel.Eu am inceput cam prost.Detin o Vectra din '96 1.6 16V cu acelasi tip de motor (X16XEL).Precizez ca am benzina in rezervor si baterie buna,insa motorul nu mai vrea sa porneasca.Am fost tractat,am bagat a 2-a,cheia la capat,ridic piciorul de pe ambreiaj si porneste,iar daca apas acceleratia nu se tureaza absolut deloc,plus ca daca am scos-o pe liber motorul moare.Astept niste pareri de la voi daca sunteti in legatura cu problema.Multumesc si seara buna in continuare!
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 376
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
daca nu se tureaza verifica filtrul de benzina si cel de aer. iar daca astea doua sunt ok e posibil sa fie pompa de benzina. nu m-am lovit de problema asta. zic si eu din ce am citit pe forum. bafta
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
la pompa de benzina m-am gandit si eu,dar daca nu ar mai functiona deloc ma gandesc ca n-ar mai porni motorul in a 2-a cand sunt tractat.am sa vad ce mai zice lumea.merci frumos oricum!
  • andreim4
sal. din cate am citit pe aici nu e obligatoriu sa nu iti porneasca deloc. e posibil sa nu fie dusa de tot doar ca nu mai are debitul necesar. la fel de bine poate sa fie si pompa din rezervor. vorbeste cu baietii de la tine din oras sa vina cineva cu testerul sa iti verifice masina. vezi la intalnirile clubului din pagina principala. bafta
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
imi recomanda cineva mai experimentat sa scot furtunasul de la filtrul de benzina si pe urma sa vad daca imi baga pompa ceva benzina.sau ce trebuie sa mai fac altceva?sa gasesc problema prin eliminare.
  3. Vectra B
