gabiy
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
- Mr.Opel
- Admin
- 2,434 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,434
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Status: Online
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,466
Astra G 2002 motor z16 SE 40.000km.
Problema : pornire grea dupa ce se incalzeste motorul. In rest nici cea mai mica problema.
Atita timp cit masina este rece chiar fiind foarte frig afara masina porneste usor dar dupa ce pornesc, merg citiva km si opresc si pornesc din nou motorul porneste greu(trebuie sa dau mai mult la cheie si chiar sa o ajut din acceleratie).Dupa ce s-a intimplat aceasta problema a aparut pe bord masina cu cheita care nu se mai inchidea dupa 2-3 sec ca la inceput ci dupa ce motorul era pornit.
Dupa prima vizita la service mi s-a ca da eroare de la EGR (p0400). Am scos EGR si intradevar era blocat. Cei de la service au spus ca trebuie schimbat ca este mort. De pe clubopel forum am vazut ca se poate curata asa ca m-am dus acasa si cu putin efort a mers perfect.(se verifica continuitatea pin 1 si 5 si daca este 0 inseamna ca EGR este ok.Ii puneti wd40spray in cap si apasati virful eventual il loviti cu un ciocan exact in virf dar nu ca taranul.)De la calamina se blocheaza axul.Eu unul m-am chinuit 2 zile cu spray si cu ciocanul 2 min.Dupa remedierea piesei problema a persistat.(au fost schimbate si bujiile)
La a treia vizita la service pe tester aceiasi eroare dar EGR verificat separat era ok.Au stat baietii 3 ore si au verificat dar au spus ca nu este nimic defect. Din tutorialul lui Dan Cuciureanu am vazut ca mai sunt brobleme la throttle body asa ca m-am dus acasa si m-am apucat eu sa-l desfac pentru ca baietii de la service mi-au spus ca nu se poate sa fie de la el.Dupa ce-l desfaceti curatatil bine si vedeti ca locasul clapetei sa fie cit mai curat si sa se inchida cit mai bine.Si acum sa vedeti de la ce era problema: In interiorul THROTTLE BODY este o gaurica mica cit un virf de ac care comunica cu locul unde se pune unde se pune ulei in motor.Suflati prin teava si vedeti daca nu este infundata. La mine a fost infundata si de la asta s-au tras toate problemele.Mentionez ca nu am mai desfacut si lacasul motorasului de la Trottle Body dar mai bine il curatati si pe ala.Multumesc lui Dan Cuciureanu pentru tutorial si sper sa fie facute de cit mai multe persoane.
Spor la treaba!
Se foloseste Carburol de Policolor nu WD40 !
- radu sorin
- 5 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Astra 2003
radu sorin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 30 Jul 2009
Am marcat suruburi, coliere.... Motorul sa fie rece ca altfel ai presiune pe instalatia de racire si o sa tisneasca lichid cind dai drumul la furtunele cele doua.
Despre cum se curata si cu ce aveti :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13295
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10400
Poate o sa faca cineva un mic post si 3 poze....
- radu sorin
- 5 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Astra 2003
radu sorin
- Mesaje scrise: 5
- radu sorin
- 5 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Astra 2003
radu sorin
- Mesaje scrise: 5
- radu sorin
- 5 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Astra 2003
radu sorin
- Mesaje scrise: 5
La a treia vizita la service pe tester aceiasi eroare dar EGR verificat separat era ok.Au stat baietii 3 ore si au verificat dar au spus ca nu este nimic defect. Din tutorialul lui Dan Cuciureanu am vazut ca mai sunt brobleme la throttle body asa ca m-am dus acasa si m-am apucat eu sa-l desfac pentru ca baietii de la service mi-au spus ca nu se poate sa fie de la el.Dupa ce-l desfaceti curatatil bine si vedeti ca locasul clapetei sa fie cit mai curat si sa se inchida cit mai bine.Si acum sa vedeti de la ce era problema: In interiorul EGR este o gaurica mica cit un virf de ac care comunica cu locul unde se pune unde se pune ulei in motor.Suflati prin teava si vedeti daca nu este infundata. La mine a fost infundata si de la asta s-au tras toate problemele.Mentionez ca nu am mai desfacut si lacasul motorasului de la Trottle Body dar mai bine il curatati si pe ala.Multumesc lui Dan Cuciureanu pentru tutorial si sper sa fie facute de cit mai multe persoane.
Spor la treaba!
- radu sorin
- 5 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Astra 2003
radu sorin
- Mesaje scrise: 5
- RolyB
- 133 mesaje
- din 09 Aug 2006
RolyB
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 09 Aug 2006
La un Opel Astra G 2001 Z16SE problema este urmatoarea.Motorul porneste , sta vreo 3-4 minute la relanti dupa care se opreste.In mers se opreste chiar mai repede.Dupa aceea nu mai porneste pana ce motorul nu se raceste.
Erorile stocate sunt acestea :
Total number of fault codes: 5
P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation
(0😎 - Not present
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low
(02) - Not present
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
(0A) - Not present
P0230 - Fuel Pump Relay Voltage Low
(04) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive
(0C) - Not present
Dupa stergerea erorilor raman primele 4 , ultima cu EGR disparand.
Acum ceva timp am avut o problema similara la un Cielo si de vina era senzorul de acceleratie de pe cutie.Ar trebui verificat si in cazul asta?
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Numai bine!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
dancuciureanu
- RolyB
- 133 mesaje
- din 09 Aug 2006
RolyB
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
dancuciureanu
Cei de la dezmembrari nu le reseteaza deci de programat pe masina e lucru dracului plus la sfarsit de resoftat adica costa cat nu face. Cel mai bine reparat al lui.
Ar mai fi o varianta sa-l cumpere cu tot cu IMO si cip cheie dupa care aflat cod pin si resoftat, macar merge cu masina, prost dar merge.
*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
BACAU
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 13 Jan 2011
Cand dau la cheie, porneste numai daca apas f. putin acceleratia. Fara acest ajutor, nu porneste. Altfel motorul e impecabil, iar la computest a iesit 100%.
Are cineva idee de ce ar putea fi, si daca cumva e nevoie de o diagnoza, cam pe unde e mai ieftin acum?
Multumesc.
Buna ziua sunt nou pe forum si am avut exact aceiasi problema dar am rezolvato cu pretioasele informatii de pe sit
Am curatat clapeta de acceleratie complet [cu demontat de pe masina] la care am avut gaurica pe unde vin vaporii de ulei infundata. Totul sa rezolvat cu diluant de vopsea, o pensula, o sarma subtire, si o carpa curata.
, dupa care uns cu WD40.
Rezultate spectaculoase la care nu ma asteptam, nu mai trepideaza la relanti are sprint foarte bun si porneste la sfert de cheie
- jony_johny2002
- 2 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 2001
- Mehedinti
jony_johny2002
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Bafta!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
dancuciureanu
milosav
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 2.0 dti
- Cont inregistrat: 07 Jul 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
dancuciureanu
adrico
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 28 Nov 2011
dragosh20
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2004 SE
- Cont inregistrat: 24 Dec 2011
