  3. Vectra B
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
@titro: Era vorba de maneta de la Corsa D, Astra H, Vectra C, Signum. Maneta are canal pe una din laturi.
La Astra G, Vectra B, Omega B, este maneta normala cu contacte (switch).
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Eu am Vectra C 10/2002. M-am uitat azi dimineata pe toate laturile posibile dar nu am reusit sa gasesc acel canal.
Ar trebuii sa fie vizibil pe maneta sau sub mansonul de cauciuc de la baza manetei?
Multumesc
  • LDivora
Este vizibil, chiar am fost de fata la intalnire cand s-a schimbat o maneta la Vectra C.
  • titro
Intrebare: este posibil ca masina mea fiind din 2002 (deci printre primele din gama Vectra C) sa aiba o maneta diferita?
Intreb pt ca am fost din nou la masina impreuna cu un prieten in pauza de masa si nu am reusit sa gasim canalul respectiv, deci sau spiritul nostru de observatie este inexistent sau maneta asta se desface altfel.
  • LDivora
Da, ai dreptate, scuza-ma, e sub burduf.
Maneta e de stergatoare, dar si la semnalizare este similara.
Ultima modificare făcută de LDivora la Joi 08 Jan, 2009 2:40 am
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
cam la ce pret ajunge o maneta din asta cu pilot automat ? pt vectra c gts din 2004..... daca aveti idee
  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
LDivora a scris:Da, ai dreptate, scuza-ma, e sub burduf.
Salut
Ce altfel de butoane trebuie sa aiba maneta de CC pe ea, fata de cea obisnuita folosita doar la sters parbrizul si cum e monteaza cea de CC, odata scoasa cea normala, se impinge, are ceva mufa, etc.
Eventual daca ai putea face o poza la maneta de CC ar fi super.
As avea inca o intrebare si anume:
- cum iti dai seama daca ai sau nu ai CC, adica sa presupunem sa as avea, cum as proceda daca as dori sa imi setez o viteza respectica. de ex. 120, iti apare ceva pe afisaj ..... ?
Mersi !
  • titro
Salut
Tocmai am demontat-o si am facut si niste poze. Mersi LDivora pt sfaturi.
@vtodan:o sa pun pozele pe forum sub forma de tutorial daca imi merge netul cand ajung acasa. Maneta de CC este cea din stanga pt lumini, cea din dreapta care se foloseste pt comanda stergatoarelor are butoanele de comanda pt computerul de bord. In principiu ele au sunt la fel ca si nr de butoane si anume doua dintre care unul este cu doua pozitii
Pt cruise ai asa:
- un buton cu doua pozitii care semnifica:
--pozitia de sus are doua functii:
--->Set: la prima apasare va porni cruise controlul care va mentine viteza masinii constanta fara ca soferul sa mai apese acceleratia
--->Increase Speed: la fiecare apasare ulterioara va creste viteza cu aprox 2 km/h
--pozitia de jos are tot doua functii:
--->Decrease Speed: la fiecare apasare va scadea viteza cu aprox 2 km/h daca cruise-ul este active
--->Resume: Porneste cruise-ul si aduce masina la ultima viteza care a fost setata inainte de dezactivarea cc-ului
-butonul mare dinspre bord: Cancel -> opreste functionarea CC-ului
Functionarea Cruise-ului este semnalizata pe bord printr-un indicator verde in forma de kilometraj
vtodan a scris:.......................
Mersi !
Daca ai maneta de CC ai optiunea sigur, daca nu atunci ai o maneta simpla fara butoane.
120 setezi asa: accelerezi normal pana la 120, apesi butonul de Set descris mai sus si iei piciorul de pe acceleratie. Inainte de asta trebuie ca frana sa fie apasata cel putin o data de cand a fost pornit motorul pt a face posibila functionarea CC-ului.
@dumitru_florin: din cate stiu eu pretul unei manete este in gama 150-250 lei dar pt a sti mai exact intreaba pe cei care se ocupa cu asta sau la magazinele de piese auto.
  • titro
Deci pasii pt demontarea manetei de cc:
- se dau jos cele doua suruburi de pe scoica volan
- se ridica partea superioara a scoicii volanului
- se introduce un fir de otel sau ac in canalul din partea de jos a manetei si se impinge pana cand maneta este eliberata si se poate scoate:
- se desface capacul manetei cu o surubelnita f subtire
- se desface clema de la baza manetei
- maneta desfacuta
- se curata de praf cu o pensula partea cu butoanele si contactul de la baza manetei si dupa aceea se da cu putin spray contact pe aceste zone
La mine dupa operatiunea asta functioneaza bine, erorile care se detectau erau vreo 3 legate toate de butoanele de cc (voltage high, short circuit si inca una care nu imi mai amintesc exact ce era)
Sper sa ajute pe cineva postul asta.
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Am si eu o intrebare, nu mai tin minte exact. Dupa montarea manetei cu butoane pt pilot si activarea lui, se aprinde sau nu becul in bord pt pilot automat? Parca am citit undeva ca martorul nu se aprinde la cele care sunt montate after sale.
  • lkn
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
are vreo legatura tempomatul cu TID-ul sau MID-ul.
Eu am TID pe masina mea si vreau sa-mi cumpar doar maneta cu tempomat pentru ca MID-ul nu ma intereseaza.Am nevoie si de MID ca sa pot folosi tempomatul sau nu exista legatura intre ele?
Daca stiti pe cineva in zona cluj care mi l-ar putea activa va rog dati-mi un PM
P.S.:motorul e z16xe
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
nu este nevoie de mid
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Nu au treaba unul cu altul dar s-ar putea sa trebuiasca sa iti reprogramezi ECU sa recunoasca functia de la tempomat. Era acuma vreun an un topic detaliat pe tema asta, da-i un search si te vei lamuri exact cat costa si ce implica asta.
Cristi.
  • lkn
am gasit maneta cu tempomat dar preturile pentru activare mi se par cam mari:150 de RON daca am firele trase si 400 de ron daca nu-s trase firele.Nu stiti daca firele sunt deja trase sau nu la masina mea?
  • inspectoratul
Vezi ca este ceva post pe forum cu un tip din Mures ce tot vinde pieste. O maneta de tempomat e undeva la 50 ron. Cauta la Vanzare/Cumparare.
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Maneta de tempomat nu are nicio legatura cu mid,gid,cid.Sigur ai si cablaj cu mufa sub capacul de sub volan.Vezi ca e cam ascunsa ,dar cu un pic de atentie o gasesti.Dupa ce o montezi trebuie activata functia de pilot automat.
  • Gerrard
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2009
sal la toti, am si eu o intrebare, tempomatul se poate pune doar schimband maneta? se potriveste oare la vectra b '96 1,6 16v, X16XEL sau trebuie schimbat ceva? cum se procedeaza daca ai maneta? Question 😕 😕
  • omega y22dth
In primul rand trebuie sa ai instalatia trasa sub capacul de la volan ,e o mufa care intra in maneta de tempomat.Daca nu ai e mai complicat si te costa cam mult.
  • gugu3401
  • Masina: Frontera 1994
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
salut eu am instalatia trasa pana sub volan si nu am maneta daca te intereseaza ce e acolo eu sunt din cluj vi si vezi si iti dau tot ce vrei legat de instalatie (am un vectra b2accidentat )
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
mai mult ca sigur nu este bec in locasul ala
  3. Vectra B
