- NitrouxBoy
- 166 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra OPC 2002 Z20LET
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Mesaje scrise: 166
- Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
NitrouxBoy, daca nu ai AC si ai doar un singur ventilator, se schimba datele problemei. Nu cred ca are probleme termostatul.
Teoria e asa. Ventilatorul tau are doar 2 viteze:
1 - mai mica - printr-o rezistenta aflata pe corpul ventilatorului.
2 - mai mare - pe direct
Ventilatorul e pornit de o termocupla (2 trepte/temperaturi de cuplare) aflata pe radiatorul principal (daca stai in fata masinii, in stinga ta, pe o latura a radiatorului).
Pentru a vedea daca merg corect vitezele 1 (mica) si 2 (mare) a ventilatoarelor fa asa:
- Scoate mufa de pe termocupla (cu motorul oprit). Ar trebui sa arate asa:
- Porneste motorul.
- Pune in scurt contactele 2 si 3. Ventilatorul ar trebui sa se invirta nu foarte repede. Asta e viteza 1. Daca nu se invirte, atunci e posibil sa fie defect un releu sau sa fie arsa rezistenta de pe corpul ventilatorului. Daca se invirte, e posibil sa fie defecta termocupla de pe radiator.
- Pastrind scurtul intre 2 si 3, pune in scurt 1 si 3. Ventilatorul ar trebui sa inceapa sa se invirta mai repede - viteza 2. Daca se opreste (la tine nu cred ca se va opri), atunci e defect un releu.
- Porneste motorul.
- NitrouxBoy
- 166 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
stechinno
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1993 c12nz
salut!la un motor C12NZ am schimbat termostatu,temperatura acum variaza putin pe langa 90,mai jos nu coboara dupa ce se incalzeste motoru,iar daca sta masina mult in loc urca temperatura pana la 95 grade,porneste termocupla si scade inapoi pana la 90!iar cand pornesc motoru dupa ce sta un timp se aude sunetul lichidului de racire cum curge prin motor!e normal?functioneaza cum trebuie sistemul de racire?
- andreim4
- 376 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 376
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
stechino. sincer nu am auzu atat de fin incat sa aud cum circula lichidu prin motor dar lucreaza normal din ceea ce zici acolo. temperatura de lucru e la 92 de grade. la mine termocupla porneste ventilatorul mai sus decat la tine. la 105. nu ai de ce sa iti faci griji
am si eu o problema. vreau sa stiu daca la vectra din semnatura se poate schimba termostatul dar fara carcasa. adica am gasit doua feluri de termostat cu si fara carcasa. diferenta fiind de 100 lei. problema e ca nu stiu daca se poate scoate termostatul din carcasa si inlocuit cu cel nou. precizez ca nu am vazut inca nici unu demontat ca sa imi fac o parere dpdv vizual
bobooo
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
Salut, am un vectra B din 2001 motor Y20DTH, si fie vara fie iarna incalzeste doar cand o fortez si o turez tare sau stau si merg bara la bara. De exemplu la -8grade daca merg cu 120 km/h este ok, daca ma duc pe la 150km/h sare direct spre 100grade. Trebuie sa schimb soferul sau radiatorul? Va multumesc anticipat.
- NitrouxBoy
- 166 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- NitrouxBoy
- 166 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
vycc
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 Z16XE
salut,am si eu o problema,detin un astra 16xe din 2002,cand ajunge masina la temperatura de 90 grade imi pleaca ventilatorul ce se afla in spatele radiatorului odata cu cel ce se afla in fata la dariatorul e aer conditionat,mentionez ca nu folosesc aerul conditionat in acel moment,daca opresc masina ,si scot cheile din contat ,ambele ventilatoare se opresc ducand la fierberera si aruncarea lichidului de racire ...iar daca pun contactul ,pleaca doar ventilatorul din fata radiatorului de aer conditionat
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
murzick a scris:NitrouxBoy, daca nu ai AC si ai doar un singur ventilator, se schimba datele problemei. Nu cred ca are probleme termostatul.
- Porneste motorul.
- Porneste motorul.
in schimb la o masina cu AC mai precis opel tigra cam care ar fi configuratia viteza 1 si 2 am doua termocuple pe radiator una cu doua fire si una cu trei? multumesc
- cont-sters-23186
- 124 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- Mesaje scrise: 124
- Cont inregistrat: 22 Sep 2008
si eu am o problema asemanatoare: cand stau pe loc cu clima pornita imi creste temperatura apei de la 90 la 100 cand se aude ca porneste ventilatorul numai ca mie in momentul ala imi scade turatia motorului pana pe la 500rpm pentru cateva secunde, mai rau ca daca ma prinde in miscare da in nas masina.ce poate fi?
- cont-sters-23186
- 124 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- cont-sters-23186
- 124 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,841
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
micutzul a scris:am cumparat de curand un opel vectra b 1800 cm benzina cu klimatronic .dupa ce am mers 50 de km cu el shi am deschis capacul vasului de expansiune a tzashnit antigelul (amestecul) afara.e nomal?la bord tot drumul nu mi-a aratat cum ca fierbe motorul.acul la apa nu a trecut de 90 de grade.am avut inainte o astra dar nu mi sa intamplat niciodata sa ishi umfle apa asha de mult volumul incat sa tzashneasca cand slabesc capacu vasului.e adevarat ca pe capac scrie "high presure" dar totushi mi se pare exagerat cat de mult se incalzeshte apa/antigelul shi cat de mult se umfla.nu vreau sa-i fierb motorul pt. ca sigur se va coace garnitura de chiuloasa shi atunci vor aparea shi alte probleme.ar mai fi ceva.nu am habar deloc de limba germana.computerul de bord se poate comuta shi pe alta limba?daca cineva ma poate ajuta cu nishte sfaturi o sa-i fiu recunoscator.daca ne intalnim dau shi o bere
e posibil sa fie defect capacul vasului de expansiune care e blocat si nu regleaza bine presiunea in instalatie.
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
Eduard_vectra a scris:problema cu racirea motorului am rezolvat-o:aveam arsa o siguranta(de langa baterie), acum sa vad ce are de imi da in nas cand porneste ventilatorul.
posibil sa ai probleme la partea electrica. ventilatorul mananca mult curent, iar cand porneste, alternatorul nu furnizeaza suficient.
verifica cu aparatul de masura la bornele bateriei daca scade tensiunea mult cand porneste ventilatorul si cand isi revine la valoarea de ~14V. poate ai doar contactele oxidate la bornele bateriei.
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
