  • ionut312
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2012
incearca sa resetezi ECU, parca se tinea vreo 30 de minute faba borna de la baterie sa vezi daca dispare err...asta daca ai card pass-ul pentru casetofon ca o sa-ti ceara codul.poate a ramas memorata si ecu o ia de buna...
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2012
am luat op=com pt ea am resetat calculatorul si imobilizatorul am rescris codul cipului de la cheeie masina porneste tot la rece dar la cald nu vrea , si cred ca este ECU SIGUR
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 35
foarte probabill...
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
P0230 , problema des intalnita la Opel .
defectul este in ECU , lipitura rece, contact imperfect , cauzat de un consum de curent mai mare , am intalnit pana acum 3 masini cu acest defect.
La toate le-am facut un artificiu de genul :
* minusul bobinei releului legat la masa. si va merge fara probleme .(firul maro/verde)
de 3 merge asa ,si inca mai merge ....
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
de 3 ani merge fara probleme Smile
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
ponire grea la cald , EGR , sau orificiu infundat sub clapeta de acceleratie ( un furtun intra sub clapeta print-un orificiu cat un ac Smile
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
este ecu devina de apare eroarea aceea am patit si eu am schimbat ecu si totul e perfect acuma
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Salut,am si eu aceasta problema adica imi apare de doua ori eroarea 0230,porneste la rece si la cald nu,cand nu porneste daca misc putin mufele K si M porneste,mai demult am avut erorile de la pedala de acceleratie dar ca sa nu umblu la ECU am facut strapul in mufa de la pedala ( am luat 5 v de pe celalalt circuit),sa inteleg ca pana la urma trebuie sa umblu la ECU?Din ECU ce vine la bobina releului pompei de benzina (minus)?
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
este din ecu daca misti mufele eu cand miscam mufa de jos adica la cald ridicam de ea in sus sau apasam pe ea in jos pornea masina. aia colo cateva fire desfacute care trebuiesc lipite . daca este doar din fire se face mergi la un electrician ca sa ti le lipeasca
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Pentru Katto,tu zici ca ai pus la masa firul maro -verde adica minusul bobinei releului,dar din cate am vazut eu in TIS si chiar am masurat pe masina mea firul rosu-negru adica plusul bobinei releului e permanent,sa inteleg ca ai facut sa mearga pompa mereu?
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
da asa am facut si eu pana sa-mi schimb calculatorul , pompa merge mereu doar cand este pus contactul in rest nu merge
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Probabil am gresit eu dar eu zic ca am masurat plusul fara contact pus si cu masa de pe releul lui nu aveam nimic dar cu masa celuilalt releu aveam 12 v
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
unde sunt cele 2 relee scoateti carcasa lor si cand nu porneste puneti mana pe cel care are si siguranta langa reeleu si strangeti de el pana cupleaza cele 2 lamele si vedeti ca porneste masina si la cald , de acolo e toata treaba , la cald nu se mai ating cele 2 lamele sa dea drumul la pompa de benzina daca apasati pe ele porneste masina imediat . scoateti carcasa lor si punetile dupa cum a fost si pe releul care are si o siguranta langa el aparati din lateral ca imediat porneste masina , o sa vedeti ca celalalt cupleaza cand puneti contactul dar acesta nu , si da-ti la automat si dupa actionati manual releu si o sa porneasca masina
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
am masurat gresit prima data,e adevarat primul releu are plus permanent si cand pui contactul se cupleaza iar cel cu siguranta adica cel de la pompa de benzina zic eu ca are minus si cand dai la automat are plus si implicit cupleaza
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Salut,am dat jos ecu,a fost reparat adicã refãcut niște lipituri dar la montaj înapoi clipește masinuta cu cheita încontinuu si nu pornește,se aprind senzorii,se sting si când dai la automat nu pornește,ce poate fi?sa nu fie reparat bine sau nu mai recunoaște cipul din cheie?
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
nu mai recunoaste chipul diin cheie daca clipeste masina cu cheia , incearca cu a 2 cheie a masina daca face la fel e din ecu
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Am continuat sapaturile, acum nu mai clipeste dar nu porneste,are aceleasi 2 erori 0230,nici nu stiu ce sa mai cred , poate sa fie din alta parte?,am tras separat minusul la releu si merge brici,se cupleaza pompa dupa ce pun contactul.
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
pana la urma am reusit acum functioneaza normal am scapat de 0230 si am desfacut si strapul de la pedala(solutia temporara a erorii 1122)acum e totul ok sa vad cat va tine,au fost 6 lipituri de refacut cu multa rabdare dar nu imposibil .
  • catalin_cx
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2014
salut,cum ai rezolvat eroare?
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Salut, daca pe mine ma intrebi pot spune ca am rezolvat asta acum un an ,dupa cum vezi ultimul post era din mai anul trecut,rezolvarea a fost ca am reparat ecu, de fapt am refacut 6 lipituri reci ce apar inevitabil dupa 10 ani de funcionare ,cica asta ar fi termenul,am avut ceva probleme cand l-am pus pe masina dar cred ca a fost doar o ezitare a mea caci la adoua incercare l-am pus fara sa mai fie probleme,astfel am rezolvat si eroarea de la pedala pe care o aveam de un an,problema e ca de curand am avut aceasi problema ,s-a oprit in mers ,cu acelasi 0230,bineinteles ca si de data asta am urcat in casa direct cu ecu in brate, a fost mult mai simplu,din cele 6 lipituri tocmai cea de la releul pompei de benzina cedase iar,intre timp am mai studiat si acum am facut lipitura mult mai bine si cu un conductor adecvat,"m-am specializat".
