- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2016 1400cm
- Cont inregistrat: 02 Nov 2008
m-am gandit ca nu ar avea baterie si de aia....sa o imping dar ti-am zis cum a reactionat...acum o am pe dreapta acolo unde am ramas cu ea...si...sa vad ce ii fac,,,aia vroiam sa fac sa masor daca incarca...daca nu inseamna ca degeaba am schimbat releul de la alternator....ori s anu fie o problema mai grava....uuuuuuf cu computerul de bord...de ce ziceai ca e periculos sa fie impinsa?si de ce sta turata...ai idee?ID meu de mess este alin_afronie
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- Cont inregistrat: 10 Jul 2008
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
- alex_cris7
- 97 mesaje
- din 28 Mar 2008
- Insignia 2011 A20DTH
alex_cris7
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
daca porneste doar impinsa si nu porneste la prima cheie sau deloc cauza este electromotorul....
scuze ca ma bag in seama sau daca sunt pe langa subiect dar la mine asta a fost( baterie aveam incarcata si alternatorul incarca bine)... Cand dadeam la automat facea doar "clantz" si atat si a pornit doar inpinsa. Problema a fost starterul de la electromotor, dar la tine pot sa fie asta ori bucsile sau "carbunii" de la electromotor
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Tigra 1996 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
am pornit-o tractata..dar am pus aparatul de masura pe baterie si arat 9,1 e clar..alternatorul nu incarca iar..pt ca deabia l-am reparat schimbandu-i releul..a mers 1 luna cu ledul de la baterie permanent aprins si acum m-a lasat am mai platit si 2,5mil aluia ca s-a chinuit 2 zile sa desfaca alternatorul si injura d emama focului...ca la nloi cioclari mai mult se vaita c anu pot desface piesa decat sa repare..acum ce fac...daca nu e de la diode?trebuie cumparat alternator nou...de unde draq il mai iau si cat mai costa..m-a innebunit...fratilor..nu mai va luati tigra ca e praf ca masina....!si piesel costa enorm si la mana a 2a
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
Vezi ca "tractat" e cam acelasi lucru cu "impins" in termeni de pornire fortata... Cabluri de curent n-aveai de unde sa iei?
Du-te la electrician si o sa-ti repare alternatorul. Ala care s-a chinuit 2 zile sa-l dea jos de pe masina e imbecil. Mie in maxim 2 ore mi l-au si reconditionat, nu numai demontat...
In principiu, nu prea ar trebui sa fie nevoie de un alternator nou. Probabil sunt ceva piese uzate prin el, dar alea se schimba...
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
asa e...dar a trebuit sa o duc mai apropape de casa mea ca...se agita lume ac ai-am lasat masina in fata garajului si de aia si mai ales..ca la mien puteam sa incerc sa mai repar ceva..am reusit sa o aduc la mine dar ti-am zis ce araat9.1..iar dupa oapste ma duc la imbecilul ala sa mi-l faca iar ca altfel iese urat ..nu pllatesc degeaba sa ma tina o luna..deja releul e schimbat ,,ce ar mai fi acum..puntea de diode..oricum acum o s afac pe nesimtitul ..il pun sa-l faca ..sa-l dea jos...sa-i puna piessa iar cand incepe iar vaicareala ca s-a chinuit sa-l desfaca ii zic ..cat face si ii dau mai putin...pt ca un meserias nu poate sa pretionda asa ceva..aia e treba lui ca e praf si nu e in stare....!
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
Am gaist asa -zisa `buba` e alternatorul din nou ..deabia ii schimbasem releul care era ars...a mers ce a mers iar acumcand am pus aparatul pe baterie nu incarca decat 9,1...e clar iar treb sa il dau jos ceea ce un dezastru si sa vad c e are...are cineva un alternator SH ca daca stau sa iau unul acum deja vand masina.....am gasiut un alternator la 4mil dar mi se pare cam mult mai bine incerc sa-l repar iar ep asta...uuuuuuuuuf
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
Cred ca am rezolvat-o cu alternatorul cat de cat..am pornit-o ....si am repornit-o fara probleme cu bateria la redresor..problema e ca am gasit o siguranta arsa ..defapt topita...find d ela aerul conditionat care mie nu-mi merge..am scos-o...si am bagat-o iar la loc...am mers ce am mers cu masina si am observat ca din cauza termocuplei nu mai permite incarcarea bateriei ..pur si simplu mergand cu termocupla pt c ase ridicase apa mi s-a oprit iar masina...cum am mers cu ea fara siguranta adica cu motorul incisn..mi-a pornit masina fara probleme..sa fie ..de la vreun scurt?!
