  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Unde anume e pozitionat acel senzor? Mi-a venit randul sa il schimb si eu. L-am cumparat, dar nu stiu unde e pozitionat. Daca ma poate ajuta cineva cu un detaliu, o poza ceva. Multumesc.
Edit: am gasit aici tot ce imi trebuia:
https://www.clubopel.com/vie...3012&start=20
Din pacate e cam complicat sa il schimb pe asta.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
la z19dt este in zona distributiei, aproape de pompa de apa...
cel mai probabil si la z18xe e tot pe aclo, undeva in zona axelor cu came, pe langa rotile dintate de la axele cu came... ar trebui sa fie singurele fire care ies din zona distributiei...
  • Red_dog
L-am gasit si l-am schimbat. Se da jos capacul protector de la distributie si se gaseste acolo. E nevoie de o tubulara torx E8. Pe mine m-a chinuit unul dintre suruburi ca nu a vrut sa se desfaca, in rest, operatiunea nu e complicata. Ca sa dau jos surubul respectiv a trebuie sa demontez si cutia cu filtrul de aer. si am batut putin in acel surub.
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2016
Salut, cam aceleași simptome am și eu. De juma de an nui dau de cap, senzorul acesta ii singurul care nu lam schimbat! Eu am Z16xep și tot asa la rece merge urat, dacã dau sa plec mi se oprește, iar dupã ce se încãlzește merge ok! Am scos mufa de la senzor și nu sa schimbat nimic la mersul motorului
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2017
salut
imi apare si mie asta
vectra c 2007 z18xer
P0365 - Camshaft Position Sensor Circuit No Signal
(04)
sa fie senzorul defect ?
masina nu mi se pare sa aiba vreo problema la mersul normal de oras
doar la o viteza peste 150km e un zgomot
sa fie din cauza asta
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
sterge eroarea si vezi daca mai apare.
daca masina merge normal poate a fost o simpla pana de contact.
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 51
Am.sterso dar reapare
  • iulius
pana acolo vezi pe circuit eventuale pene de contact..
acum nu stiu cum ai senzorul cu un fir continuu pana la mufa finala sau varianta cealalta cu senzor fara cablu si cablu separat.asta implica inca o mufa care poate face probleme.
vezi ca se poate masura cu aparatul de masura.sunt date valorile pe undeva pe aici.
treb sa cauti.
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 51
Apare la op pcom la senzor o valoare care fluctueaza intre 0 si 800 .la crankshaft ramane stabil pe la 700si ceva mv ceva de genu
  • iulius
era vorba de masurare cu aparatul de masura in regim static.daca ai eroare cauzata de lipsa semnal inseamna ca ai ceva intrerupt.deci poate sa fie cablul sau senzorul.
prin masurare cu aparatul de masura vezi ce si cum.
sunt date valorile pe aici pe undeva. cauta si tu si vezi.
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2009 A14XEL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2018
Este posibil ca din cauza senzorului de la axul cu came masina sa inceapa sa merga in doua pistoane” engine check se aprinde intermitent in bord” iar daca o las la relanti cateodata isi revine. Daca nu isi revine o opresc aprox 30 de secunde si isi revine! Iar cateodata la prima pornire aduca la rece merge putin intrerupt si sta subturata si nu are putete! Errori pe tester : rateu pistonul 2 si 3 , camshaft, sonda lambda! Este vorba de un Aveo din 2009 cu motor de opel ecotech 1.4 16v 101cai distributie variabila! Va multumesc anticipat! App la stistemul de aprindere este totul nou de la a la z!
  • CIancu-traian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 Y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2019
din cite stiu eu la motorul y17 dt nu are senzor la axul cu came,numai la volanta.daca gresesc sa ma corecteze cine stie,si unde este?
  3. Omega B
