- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2009
Prima mea problema este: urmatoarea dak si-a montat cineva si poate sa ma ajute cu explicatii, iar a doua este ca pe piatza este doar de la firma CARUB, puteti sami spuneti dak aveti din experienta sist de inchidere sau alarma de la aceasta firma cum este. Cheia sta la locul ei? Ms anticipat
Mai am o problema de care am cam uitat: de curand miam schimbta bordul ( doar consola) si cand cobor o panta si o las in frana de motor mi se aprinde beculetul din stanga de sub turometru cel care arata o pompa cred, nu am poza ex cu acel led dar este al 3 din partea stanga jos(sub turometru) http://img259.imageshack.us/i/dashlite7js.jpg/.
Pana de curand am avut bord fara turometru, si nu am avut problema cu el, de cand lam schimb de vreo 2 sapt mi se aprinde f rar acel beculetz.
Imi poate esplica cineva ce pot face sami rezolv acea problema.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
in dreapta jos este ceva ca o portita ce cred ca ii ECU, un patrat.
puteti fi mai expliciti, numi dau seama de ce triunghi vb, http://www.magiccardesign.c.../vectraa_bild.jpg\
acolo in dreapta este un dreptunghi
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- yull_77ball
- 12 mesaje
- din 19 Nov 2009
- Vectra 1993 C16NZ
- Alba
yull_77ball
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 19 Nov 2009
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
am avut si eu o problema aproape identica, incearca la firele ce duc in usa sunt acoperite cu un cauciuc negru dal ala la o parte si vezi sa nuti fie strangulate sau rupte, poate sa iti faca contact rar si sati descuie usa din cand in cand.
problema mea sa rezolvat cu cu putina banda izolatoare. Bafta
- yull_77ball
- 12 mesaje
- din 19 Nov 2009
- Vectra 1993 C16NZ
- Alba
yull_77ball
- Mesaje scrise: 12
ByTzY
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 10 Jun 2008
Am un vectra B x18xe 97...Am si eu o problema cu inchiderea centralizata..
1 ) Nu mai imi merge telecomanda .. am incercat si cu contactu pus am schimbat si bateria..(Nimic)
2 ) Acum deschid si inchid masina doar la cheie..Dar prob este ca nu mi se inchid-deschid toate usile .. Nu imi merge usa dreapta fata si usa stanga spate..Cand inchid masina sau deschid se aude motorasul (deci nu e prob la el ..) dar tija nu se misca sub nici o forma..daca tin mana pe ea si inchid sau deshid masina nu se simte nimic nu da sa se miste deloc ... Ce pot face in acest caz ? ...Inainte sa numai mearga deloc mergea cand vroia .. cand mergea cand nu mergea .. si acum numai merge deloc...
3 ) Unde se afla modulul de inchidere ?
Multumesc
Si scuze ca am postat aici dar nu am gasit Topic pt Vectra B
- dangerboy22
- 2 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Vectra 1997 1.6 x16xel
- Gorj
dangerboy22
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997 1.6 x16xel
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
am cumparat un opel vectra b caravan fabricatie '97 cu probleme la inchiderea centralizata : in afara de usa soferului,celalalte usi nu se inchideau...mai nou telecomanda nu mai actioneaza nici o comanda:se aprind ledurile dar degeaba...
mentionez faptul ca am scos bateria din telecomanda si am probat.o la un prieten la el functionand perfect telecomanda!
va rog daca ma puteti indruma si pe mine cu niste sfaturi utile...va multumesc,multa stima!
niniy21
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 1991 c16 Sv
- Cont inregistrat: 01 Mar 2010
Verifica in primul rand firele de pe toata instalatia..e foarte posibil sa ai minusul de la actuator-ul principal dezlipit ,sau actuatorul in sine sa fie stricat.face la fel si daca inchizi din cheie,sau atunci se inchid toate usile?
- dangerboy22
- 2 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Gorj
dangerboy22
- Mesaje scrise: 2
Si cu cheia la fel se intampla...butoanele nu se actioneaza daca le las in sus,doar usa de la sofer...numai daca le las in jos se inchid toate usile..sper sa am timp in week-end sa desfac fata de usa de la sofer dar sincer nu stiu ce o sa gasesc acolo
am resetat inchiderea cum am citit pe la voi si acum imi actioneaza am ramas sa rezolv cu cele 3 usi care nu se inchid nici din telecomanda si nici din cheie...cand o sa desfac usa o sa revin cu un mesaj
Multa stima!
adrian d
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
b-12-jme
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 1993 1.6
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
- deleted-61307
- 737 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 737
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
vw2003mk4
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Feb 2010
- deleted-61307
- 737 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
tuspyy
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- Cont inregistrat: 07 Dec 2008
adryano93
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1993 TC4EEI*
- Cont inregistrat: 27 Aug 2011
