  2. Discuții generale
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
dragan_roicov a scris:Buna,am omega 2,5 td din '96 automatic,am incercat de cateva ori sa pun pe pilot automat,dar fara sa stiu sigur in ce directie trebuie sa pun intrerupatorul 🙄 ;de cateva ori a functionat,dar de mai multe ori nu am reusit sa-l pornesc.Stie cineva cum se porneste Question merci
OffTopic:Pilotul automat se activeaza doar daca ai apasat cel putin o data frana de cand ai pornit motorul. Cum trebuie sa pui intrerupatorul nu stiu, e alt sistem de comanda la mine
  • dragan_roicov
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Omega 1996
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Dar la mine luminile sint albe,chiar umpic spre albastru,dar raza e aiurea! eu nu sint sigur ca sint halogene potrivite,din cauza ca toate 4 sint H1 ! asa trebuie la omega ,toate 4 sa fie acelasi model?
  • dragan_roicov
  • Mesaje scrise: 22
Da,frina am calcat-o de cand am pornit din cauza ca la iesire din oras am incercat sa pun pilotul! la mine pe intrerupatorul de la semnalizare sint 2 litere : "I" si "R" ,la capatul lui,cam unde ar fi la dacia claxonul. Am avut mai mult de 80 km la ora si am apasat cand pe R ,cand pe I si fara sa-mi dau seama,ramanea cuplat pilotul! Dar as vres sa stiu sigur de la care se porneste!
  • pvictor
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Cu respect va salut,
Am un opel omega 2,2dth,si nu mai vrea sa porneasca.Am schimbat uleiul in garaj si scotind masina din garaj am calcat un lemn si mi-a murit motorul ,din acel moment nu a mai pornit nici cum.La diagnoza nu a iesit nimic defect desi am fost la 2 persoane diferite.As fi recunoscator daca ma poate cineva ajuta cu o sugestie....va multumesc
  • fedia
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
buna siara (pvictor) amavut si eu acelas problema la omega y22dth
la fiecare schimb de ulei si filtre acum am montat o para la furtununu de alimentare acum nu am probleme porneste
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Exact. Se monteaza o pompita pe tur si se da la pompa dupa ce schimbi filtrul ca sa amorsezi cat de cat. Va porni mult mai usor dupa. Inainte sa pun pompita disperam cand schimbam filtrul de motorina.
  • claudiu__
Ce ziceti voi e amorsarea de la filtrul de combustibil.@pvictor zice ca a schimbat doar uleiul.
Daca a schimbat si filtrul de motorina, asta e clar problema( nu e amorsat). Nu stiu cum e la Omega, la mine e suficient sa pun contactul si sa o las cateva minute. Pompa de motorina functioneaza cu contactul pus si se amorseaza singur filtrul. Poate merge si asa.
Succes!
  • Pfenning
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Asta cu amorsarea pompei de motorina e valabila la toate (motorinarele, evident) dupa cate stiu.
  • MirC
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Omega 1995 X20SE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
Am rezolvat. Am pus o supapa de sens pe tur. Se pare ca pompa de benzina (echivalenta cu cea originala) nu avea asa ceva.
