eugolan
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 1997 x10xe
- Cont inregistrat: 23 Jun 2011
Jerry
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 1997 X12SZ
- Cont inregistrat: 06 Jun 2011
Sincer...nu stiu ce sfat sa iti dau; in locul tau, eu as lua motorul celalalt. As vrea, totusi, sa imi spui si mie cam cati km aveai cu distributia aia, ca si eu trebuie neaparat sa o schimb. Inca o intrebare mai stupida:... te-a lasat in timp ce mergea normal, la drum intins, sau ai bruscat ceva, io stiu...la schimbarea vitezei ?
eugolan
- Mesaje scrise: 17
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
- Mesaje scrise: 165
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
allyen88
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 17 Sep 2011
De curand am alta problema la corsa mea, imi dispare apa din vasul de expansiune. Am verificat uleiul si e in regula, m-am uitat in dreptul distributiei si se vede ca de acolo curge, deci este pompa de apa. Nu se aude nici un zgomot la pompa. Intrebarea mea este daca ma pot eu apuca sa schimb pompa, cat este de complicat si daca trebuie umblat la distributie in momentul in care schimb pompa. Ms anticipat.
- victor_gl
- 1,038 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,038
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
allyen88
- Mesaje scrise: 26
- victor_gl
- 1,038 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
Ai pe prima pagina toti pasii care trebuie urmati .
http://www.google.com/url?q...08rZhwDvRM_jl_l3A
Succes .
allyen88
- Mesaje scrise: 26
- Alex-Carol
- 158 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Corsa 1998 x10xe
- Mures
Alex-Carol
- Mesaje scrise: 158
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Spikero
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1999
- Cont inregistrat: 13 Nov 2011
allyen88
- Mesaje scrise: 26
- victor_gl
- 1,038 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
play_ZXC
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 1999 x10x
- Cont inregistrat: 08 Mai 2012
am o corsa b x10xe din 1998 1.0 l motor
i-am schimbat motorul, se largise lantul ( nu stiu cum de se poate largi ditai lantul ) , si garnitura de chiulasa defecta (aveam mazga maronie pe capac la ulei)
i-am pus motor din dezmembrari , ii dau cheie ... culmea .. se aude ca diesel ul , se aude bataie de lant in relanti .
porneste , la rece da sa moara , scad turatiile treptat , pana moare.cand se incalzeste tine turatia pe la 1000 , dar se tureaza singura pe la 1300 , si motorul nu merge rotund, daca o accelerez , da si rateuri
banui distributia si la asta. acum , ca romanul ... din 2 motoare vreau sa fac unul bun.
am desfacut capacul la culbutori la cel scos de pe masina , lantul arata bine si intinzatorul de sus , cu toate ca invartind arborele , capata "o largire" intre axele cu came cam cat sa intre in spatiu degetul mic de la mana, probabil intinzatorul hidraulic e dus.
m-am lovit in schimb de o problema , nu stiu daca :
desfac fulia la arborele vibrochem fara sa blochez arborele , se va da peste cap distributia ? nu il tine lantul ?
deci vreau numai sa ma uit la el in ce stadiu e , apoi sa-l schimb , daca e cazul imi iau trusa km
daca bag un prelungitor de cheie cu clichet , cat sa-mi tina arborele , sa desfac fulia , sa pot scoate capacul la distributie , ar fi ok ?
aa si cred ca i-am pus ulei mai subtire decat trebuia , i-am luat 10w40 , da motorul sigur are peste 100.000 , sa-l dau jos sa-i pun 15w40 ?
am scos capacul la ulei , si se aude tractoras tractoras , merge cat merge normal , apoi se tureaza , apoi da sa moara . cu capacul scos.
stiam ca trebuie sa se intample ceva cand scoti capacul la ulei, dar nu mai stiu ce.
va rog sa ma ajutati
orice sfat e binevenit , am deja a 2 a saptamana de cand ma chinui cu ea
va multumesc anticipat
Iliuta85
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Corsa 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
play_ZXC
- Mesaje scrise: 28
multumesc pt raspuns dar , am dat deja 150 de lire pe asta care e pe masina acum
si sa mai dau alti bani pe alt motor , alta distractie ... nu mai pot si nici nu vreau.
din 2 motoare imposibil sa nu se poata face unu bun.
am desfacut toate suruburile pana la vibrochen , am rupt cheia acolo ... momentan is in standby , pana prind o masina sa merg sa-mi iau un clicket bun
vibrochenul lam blocat cu o cheie cu clicket mica , ca o fi la punct sau nu ... treaba lui , tot il tine lantul cat sa desfac eu surubul la fulie.
aa multi kilometri fara probleme iliuta , drumuri bune
salut
alexandro
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1994 c 14 nz
- Cont inregistrat: 10 Oct 2013
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
Semnalmentele de functionare par sa fie un amestec de distributie cu probleme si debitmetru aer si eventual senzor de temperatura motor (pt ecu).
@iliuta85 pt omologare plateste in jur de 600E (atat era in urma cu 5 ani).
