  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2008
benzina 95 - petrom=relanti 600
benzina 95- omw = relanti 900
DE CE?
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
De unde ai alimentat pana acum?
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
de la petrom alimentam,dar am alimentat de la omw de cateva ori si de aia stiu
  • petrecila
La Agila de 1,0 L idle speed rpm 880 +/- 100 not adjustable
La Agila de 1,2 L idle speed rpm 820 +/- 120 not adjustable
Eu nu stiu care motor e la tine, dar din cate observi relantiul tau se apropie de adevar mai mult cu benzina de la OMW. Din ce am mai spicuit si eu pe aiurea, chiar daca e vorba poate de alte marci, principiile la ECU nu difera prea mult. Undeva gasisem ca schimbarea benzinei, ECU o vede imediat si initial va trebui sa parcurga un numar de km pana invata noile valori. Cifra octanica teoretic este aceeasi, insa de ce sa nu luam in considerare si dictonul: "Afara vopsit gardul inauntru leopardul". Mai ales ca traim in Romania unde "Merge oricum". Banu sa iasa, in rest ne doare in cot de consumator. Asta in eventualitatea ca motorul tau nu mai are si alte probleme pe care urmeaza sa le descoperi.
  • cristina1211
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Masina are la relanti 600 rot/min si tremura ;asta dupa ce iese din functiune socul. Daca dau in marsharier, tremura excesiv de puternic.Am curatat si body si egr cu verificari(pistonas si clapeta)Distributia e dusa . O fac cu dl Cuciureanu dar spre vara.Ce as mai putea sa fac?Cauze?
  • Mesaje scrise: 16,465
Dupa curatare throttle se face memorare pozitie, sper ca ai facut inclusiv invatare la sonde. Tremurat si ralanti mic mai poate fi de la debitmetru, proba se face scotind mufa si vezi daca merge mai bine, alte cauze bujii sau bobina. Mai rar de la injectoare dar nu exclus.
  • cristina1211
Cum se scoate mufa de la debitmetru?Inainte de debitmetru sau dupa ?Poate i-mi aratati care se scoate.Eu am incercat sa scot un racord flexibil imediat dupa debitmetru si care intra in throttle cu o flansa de plastic si 2 piulite tubulare si nu am reusit dupa ce am slabit colierul cu toate ca am tras de el dinspre debitmetru spre body.
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Mufa de la debitmetru este mufa care intra in debitmetru 😊 Are o clema care trebuie apasat cu grija dupa care tras mufa jos.
  • cristina1211
Eu gandeam ca e mufa ceva de gen instalatii (parte mecanica), dar e cuplajul electric. Multumesc am inteles.Dupa curatare egr +body, am dat cheia pe treapta a doua, am lasat mai bine de un minut si apoi am pornit motorul , lasat la relanti pana a cuplat termostatul pe la 92 grade. Asta ca sa invete ECU. Mai trebuia facut ceva?
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Domnul DAN,am si eu o intrebare ,de ce imi tremura motorul la relanti ,am tot urmarit discutiile de pe forum si nu pre ii dau de cap.Am o agila de 1.2 16v z12xe,am curatat throttle, valva egr este noua, am curatat mufele cu sprey,verificat tensiunea de incarcare a alternatorului 14.4 cu farurile stinse la relanti ,14,4 cu faza lunga tot la relanti ,am zis ca dupa simtome ar fi regulatorul de tensiune sau vreo dioda ceva,dar chiar nui dau de cap.Multumesc.
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
Domnul DAN,am si eu o intrebare ,de ce imi tremura motorul la relanti ,am tot urmarit discutiile de pe forum si nu pre ii dau de cap.Am o agila de 1.2 16v z12xe,am curatat throttle, valva egr este noua, am curatat mufele cu sprey,verificat tensiunea de incarcare a alternatorului 14.4 cu farurile stinse la relanti ,14,4 cu faza lunga tot la relanti ,am zis ca dupa simtome ar fi regulatorul de tensiune sau vreo dioda ceva,dar chiar nui dau de cap.Am uitat sa va spun ca daca scot mufa la debitmetru se tureaza mai tare undeva spre 1000 1200 de turatii.Multumesc.
Motorul tremura din multe surse, de la suporti pana la aprindere, debitmetru etc.
Daca poti fa o diagnoza competenta (stiu ca e mai greu in VS) si incepe de pus proba bobina inductie, debitmetru, verifica admisia etc.
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
Domnul Dan am sa incerc si varianta asta cu bobina sa verific admisia,poate reusesc sa schimb,de proba cu cineva debitmetreu ,dar ce vreau sa va spun ,am un prieten care are un opel corsa ,cu acelasi motor de 1,2 si asa face si a lui.cu suporti la motor nu sunt probleme, nu sunt rupti ,cu debitmetru e normal sa se tureze asa tare cind scoti mufa?La admisie e ceva anume la care sa ma uit sau sa verific?
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
Domnul Dan am sa incerc si varianta asta cu bobina sa verific admisia,poate reusesc sa schimb,de proba cu cineva debitmetreu ,dar ce vreau sa va spun ,am un prieten care are un opel corsa ,cu acelasi motor de 1,2 si asa face si a lui.cu suporti la motor nu sunt probleme, nu sunt rupti ,cu debitmetru e normal sa se tureze asa tare cind scoti mufa?La admisie e ceva anume la care sa ma uit sau sa verific?Relantiul e normal acul sta acolo la locul lui ,dar are niste ascilatii mici si lumina in plafoniera sau la ceas scade.
  • raoul271972
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
Raspun si eu acum printr-o intrebare: oare ce o fi? Constat ca la pornire ralantiul este OK, dupa ce soscul inceteaza, insa dupa cativa km. facuti, la revenirea din viteza se intampla urmatorul fenomen: acul turometrului cade undeva la mai putin de 500 rot., dupa care urca rapid pana la 1000-1100 si dupa aceea se stabilizeaza la 750 rot (+/_); sa intampla la fiecare scoatere din viteza, mai obsev ceva, oarecum oftopic dar care cred ca are legatura cu aceeasi problema- la fiecare schimbare intr-o viteza superioara, acul turometrului are un usort salt dupa momentul in care nu mai accelerez, dupa care revine.. Puteti sa ma ajutati in identificarea problemei?
  • petrecila
Problema se manifesta doar vizual pe turometru sau si audibil, adica sesizati la ureche fluctuatiile de turatie!? In opinia mea, trebuie sa verificati de la filtru aer, MAF si throttle. Se insista la modulul throttle (exista topic pe aceasta tema). Nu mai vorbesc ca trebuie si un tester sa vedeti parametrii.
  • raoul271972
Stimate Domn Petre, din diagnoza reiese ca MAF functioneaza perfect, deci iese cu siguranta din discutie, iar throttle l-am curatat (in topicul Throttle Body Agila) am pus acum o luna si pozele cu throttle curatat, dar aici am mici dubii, fiindca nu m-am bagat la partea electronica fiindu-mi frica).
  • raoul271972
Stimate domn Petre, fluctuatiile se si aud, nu se vad doar pe turometru; la caderea la ralanti undeva in jurul a 500 rot. parca si motorul se aude ca si cum s-ar opri. V-am trimis pe mail datele, va rog ajutati-ma.
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
Valy76. Cu bobina de proba pot sa te ajut eu. Sunt din Vaslui si ne putem intalni intr-o dupa amiaza. Ai PM cu nr. de telefon.
raoul271972 fa o proba cu mufa scoasa de la MAF si daca tot face figuri pune alt throttle (intalniri Brasov) sau curata electronica dar cu mare grija adica citeste topicul.
Da, daca scoti mufa de la debitmetru sta putin mai turata dar merge bine, treaba proasta e ca va consuma mult si nu trebuie sa mergi mult asa ca afumi lambda si catalizator.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
