  3. Vectra C/Signum
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Vad ca postul e mai vechi si nu stiu daca se mai discuta aici sau daca ai / n-ai cumparat masina dsr pot sa iti zic ca am mers cu una din 2006 si se infige destul de bine . La o adica are 230 nm cuplu de la 1500 rpm , linistit poti depasi tiruri , cei 230 nm chiar se simt , trage foarte foarte bine Vectra-ul .
  • AAlexa
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2017
Salut, eu am o Opel Vectra C din 2003, și am o problema cu ea dacã puteti sa ma ajutați cu un sfat. La 130/h, îmi apare cheia cu mașina în bord și nu se mai accelereazã, maximum 130 pot merge cu ea și îmi scoate fum cam mult și continuu, îmi puteți spune cam ce ar avea?
  • SStefan703
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Am cumparat si eu un opel vectra c din 2003 si eu am aceiași problema, cand accelerez la 130 nu urca si imi apare cheia cu masina in bord, vreun sfat sau vreo indrumare va rog. Mersi
  • SStefan703
Salut ai aflat ce e cu problema aia cu cheia la 130km/h?,
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Diagnoza.
Afli erori si stii care e problema.
  • NStefanache
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2021
Salut!Am si eu o problema,care mã puteți ajuta ,am un opel vectra C an 2003 ,motor2.0 DTH .Am schimbat de douã ori pana acum senatorul de pe arborele cotit pt ca mașina se oprește din mers ,si cand se opreste uneori porneste repede uneori o înnebunesc,dand la automat .Testerul arata "senzor circuit arbore cotit intrerupt".Ce mã sfãtuiți sã fac,nu ii dau de cap în nici un fel !Am schimbat si mufa care duce la senzorul de pe arborele cotit ,un electrician mi-ar fi spus cã totul ar fi dupa cablajul electric!...Voi ce spuneti?Mulțumesc,astept rãspunsuri!😕😕😩
  • jgyprime
pai ai verificat cablul care ajunge de la senzor pana la computerul care-l citeste?
eu presupun ca computerul care-l citeste este ECU si in cazul asta ar trebui sa vezi intre senzor si ECU daca e vreo intrerupere.
daca nu e cablul intrerupt, e posibil sa fie chiar ECU cu probleme.
  3. Vectra C/Signum
