  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,086
Asa da, asta voiam si eu sa sugerez, de desfacut HACM si macar o inspectie vizuala. HACM gestioneaza si racirea motorului, poate fi pe partea asta ceva in neregula. De vazut (eventual probat) releul care porneste/opreste ventilatorul de racire antigel.
  • maryan
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
stie cineva cat costa un hacm secon
  • bbucuresti
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
cam 250lei
  • LDivora
Mai pune ceva, 150E am luat eu nou in cutie dar nu din magazin, SH este 100E.
  • danuletz_lex
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
daca are cineva un astfel de modul il cumpar cu mufe cu tot ( astra caravan 2004 cu AC), stiti ce mi s-a intamplat ? Mi l-a furat efectiv de sub bara taind tot ce le-a cazut in mana, asta cred la comanda ! Eu unul nu am mai auzit asa ceva.
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Nu am vrut sa deschid al topic, deci;
Am desfacut HACM-ul
Acolo se vede o piesa busita. Stie cineva sa repare?
Toata instalatia comandata de el merge perfect, atat doar ca nu stie sa stinga martorul din bord ( asta se vede la tester)
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
va salut, am o problema mai cu personalitate... toata instalatia se pare a fi-n regula de la compresor/ambreiaj/bobina pan' la radiator de AC/presostat, etc... da' totusi imi cupleaza DOAR cand e motoru' rece, daca ajunge temperatura inspre 80 de grade, decupleaza si nici ca mai cupleaza pana nu se raceste iar motoru'... la ultimu' service la care-am fost (al 3-lea la rand) mi s-a spus sa gasesc un calculator de racire sa fac o proba, ca altceva n-ar putea sa fie... dar pe tester nu zice nimic... Idei, sugestii? 😶
*e problema noua, imi face asa de aprox 2 sapt, pan' atunci a functionat foarte bine AC-u'
  • ionutbz
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2012
Azi dupa ce am cautat 2 ore sa vad unde e intrerupt cablajul senzorului de abs de pe dreapta, am gasit l-am cîrpit si merge Abs ul.
Acum a aparut alta problema , aerul conditionat ba merge ba nu merge. am pus op com ul si mi a dat eroarea
P0530 - Semnal senzor presiune sistem climatizare- defect de functionare
08 - Prezent
imi arata ca presiune de lucru 30bar
cand arata 12 bari merge
dar acum vad ca doar 30 arata
Am desfacut senzorul si am pus altul ce-i drept tot second hand si nimic... sa fie ambi senzori defecti?
Am facut test la releul de clima cu op com-ul si aerul merge perfect cat timp testul merge
are cineva vreo parere?
  • ionutbz
  • Mesaje scrise: 11
Am rezolvat problema... erau cateva fire inainte de releul de la clima intrerupte, rupte etc
acum merge
  • mladin aurel
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
vreau un calculator auto opel astra g 2001 1.6 8valve Z16XE pret rezonabil
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2017
Salut la toata lumea ! Domnilor spune-ti va rog cine a schimbat ECU la opel astra h care e procedura ? mi-a murit ECU am un opel astra h cu motor z18xer .Am inteles ca trebuie de programat dupa asta vechi , dar asta vechi nu reactioneaza sina CAN E mort si vreau sa-l schimb.
