- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Nici eu nu inteleg cum poti sa bagi ulei de peste 1.000.000 si sa nu schimbi filtrul care e 100.000. Dar cunosc oameni care folosesc ulei Prista si il schimba tot la 1000-1500 km iar filtrul tot la al treilea schimb.
Eu oricum ma refeream la schimbarea filtrului inainte si dupa spalarea motorului cu uleiul ieftin.
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- Mesaje scrise: 307
- Cont inregistrat: 03 Jul 2005
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
De când am maºinã de câte ori schimb uleiul schimb ºi filtrul. Nu înþeleg de ce unii schimbã filtrul o datã la 2-3 schimburi de ulei. În fond nu costã nici mult ºi normal cã în filtru sunt rãmase acele reziduri care odatã cu punerea noului ulei se amestecã cu acesta ºi uleiul îºi pierde din proprietãþi.
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Vectra 1997 XE16XEL
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1997 XE16XEL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
pif a scris:De când am maºinã de câte ori schimb uleiul schimb ºi filtrul. Nu înþeleg de ce unii schimbã filtrul o datã la 2-3 schimburi de ulei. În fond nu costã nici mult ºi normal cã în filtru sunt rãmase acele reziduri care odatã cu punerea noului ulei se amestecã cu acesta ºi uleiul îºi pierde din proprietãþi.
Nu sunt de acord cu ideea ca rezidurile de la vechiul ulei se amesteca cu cel nou (in cazul in care nu schimbi filtrul); in cazul asta ce rol mai are filtrul? uleiul care iasa prin partea centrala a filtrului este "filtrat", deci curat, indiferent de starea elementului filtrant (curat, murdar, imbacsit), asta lasand deoparte scenariul cand filtrul este infundat, moment in care oricum, uleiul face un fel de by-pass pe langa filtru.
Totusi, sunt adeptul ideii ca odata cu schimbul de ulei, este recomandabil sa schimbi si filtru; depinde de cat de mult ti la masina ta.
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
john_taff a scris:Nu sunt de acord cu ideea ca rezidurile de la vechiul ulei se amesteca cu cel nou (in cazul in care nu schimbi filtrul)
Probabil vei fi dupa ce iti amintesti ca in filtru iti ramane si o parte din uleiul vechi (nu mai stiu exact cat, oricum cateva sute de grame)...
Iar daca filtrul se imbacseste nu va mai fi filtra uleiul si asta pentru ca are un fel de ventil care se deschide atunci cand uleiul incepe sa treaca greu prin el. Prin urmare, cu cat este mai mizerabil uleiul, cu atat sunt mai mari sansele ca filtrul sa nu il mai filtreze (scuzati repetitia, nu am gasit alte cuvinte).
Lasand toate astea de o parte, cum spui si tu e indicat sa se schimbe si filtrul, mai ales ca nu este scump si schimbarea lui nu trebuie necesita studii superioare (adesea nici scule, eventual o carpa).
- peter
- 150 mesaje
- din 24 Jul 2005
- Vectra 1995 X16SZ
- Caras-Severin
peter
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
Asa e aveti dreptate cu rezidurile din filtru el avand rolul de a filtra este normal ca el sã retinã mizeria insa m-am explicat gresit am vrut sa spun ca uleiul ramas in filtru este murdar si se amesteca cu cel curat. Iar despre filtru care l-am curatat eu cu peria se afla in capacul de la culbutori in apropiere de orificiul de umplere cu ulei. Desfaci capacul de la culbutori din cele opt sau cate suruburi sunt si acolo vezi filtrul respectiv. Sunt niste table striate puse una peste alta in diferite pozitii. Nu mai stiu exact dar am impresia ca filtrul acesta este montat pe capac cu ajutorul a doua suruburi care se desfac si iti da posibilitatea sa-l cureti mai usor. El da impresia ca e curat dar incearca si departeza o tabla de alta si ai sa constati ca e imbacsit. Tablele sunt nituite la capete parca dar incearca sa le departezi una cate una fara sa le desprinzi. Dar asta dupa ce il lasi o perioada la inmuiat in benzina sau alt lichid.
- ovidocu2002
- 9 mesaje
- din 05 Jun 2007
- Vectra 1991 C16NZ
- Maramures
ovidocu2002
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1991 C16NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2007
Pentru Vectra A 1.6i C16NZ
Piese de schimb
1. Garnitura baie de ulei (1 sau 2 buc.);
2. Filtru de ulei;
3. Ulei;
4. Garnitura pentru galeria de evacuare;
Scule necesare
1. Cheie tubulara de 13
2. Cheie tubulara de 10 cu prelungitor lung si unul cotit mic
3. Cheie fixa sau tubulara de 11
4. Pentru busonul de goloire ulei am folosit cheia franceza
5. Cheie pentru filtrul de ulei
6. Vas pentru ulei (capacitate minim 3 litri)
Pasii:
1-Improvizati o rampa;
2-Urcati cu rotile din fata pe rampa;
3-Asigurati masina (frana de mana, sa fie intr-o viteza, bolovani la rotile din spate, etc.);
4-Deconectati bateria;
5-Acuma va bagati sub masina si desfaceti busonul de golire a uleiului ;
6-Demontati filtrul de ulei;
7-Desfaceti galeria de evacuare a gazelor(cheie tubulara de 13) - 8 buc.;
8-Intre timp se scurge uleiul si se mai raceste baia;
9-Va bagati din nou sub masina;
10-Desfaceti suruburile carcasei cutiei de viteze (cheie fixa sau tubulara de 11) - 3 buc.;
11-Desfaceti suruburile baii de ulei (cheie tubulara de 10 cu prelungitor lung si unul cotit mic) - 15 buc.
Atentie aici la cele 3 suruburi din partea dreapata, de langa fulie, aici se foloseste cheia tubulara de 10 cu prelungitor cotit mic.
12-Scoateti incet si cu atentie baia de ulei ( atentie sa nu loviti sorbul de ulei din baie);
13-Curatati de resturi si mizerie blocul motor;
14-Curatati baia de ulei, carcasa cutiei de viteze si suruburile;
15-Montati garnitura noua si montati baia de ulei;
16-Montati caracasa cutiei de viteze;
17-Montati galeria de evacuare a gazelor inlocuind garnitura daca este nevoie;
18-Montati filtrul de ulei (ungeti cu ulei garnitura de cauciuc) si strangeti cu ;
19-In cazul in care ati demontat si alte piese pentru a putea efectua aceste lucrari nu uitati sa le puneti la loc;
20-Conectati bateria;
21-Puneti ulei (cantitatea necesara o gasiti in manuale sau internet, daca nu va ghidati dupa indicatorii de pe joja);
22-Porniti motorul si uitativa daca sunt scurgei;
23-Dupa parcurgerea catorva km mai aruncati un ochi sa vedeti daca nu sunt scurgeri.
Piese de schimb
2. Filtru de ulei;
3. Ulei;
Scule necesare
Pasii:
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
- ovidocu2002
- 9 mesaje
- din 05 Jun 2007
- Vectra 1991 C16NZ
- Maramures
ovidocu2002
- Mesaje scrise: 9
pal
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2011
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
