  3. Vectra A
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
am incercat cu pedalele si nu da nici o eroare. Am mufa ALDL acolo sub capota? Un link in limba romana pentru:
http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
incearca translate.google.com e mot-a-mot, dar e tradus
http://translate.google.com...p;sl=en&tl=ro
  • gabriel88_vl
Ok ms ZoomZero
  • tuspyy
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
am o vectra a 92 1.8 si cod de avarie 25 adica ,,, ring tooth damaged ,,,, sau sub alta forma ,,, faulty sensor toothed ring ,,,,
  • tuspyy
  • Mesaje scrise: 39
ce inseamna in romaneste mai prost cu engleza tehnica
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
e de abs codul asta?inseamna ca ai un "dinte stricat". pe capul de planetara sunt niste dinti de pe care citeste senzorul de abs.poate fi unul din ei rupt si senzorul da eroare.sau senzor murdar.
iti intra abs repede?fara motiv?
  • tuspyy
  • Mesaje scrise: 39
am gasit traducerea si da ,, vicii de inel senzor de distanta sau inel dinte deteriorat adevarul e ca am avut un rulment pe spate blocat si am schimbat ansamblul cu dinti cu tot cu rulmenti asta sar putea sa fie nu mam uitat atent
  • botedno
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
am vrUt sa fac testul cu agrafa pentru ABS dar la mufa aceea eu nu am piciorusul K .cum se mai poate verifica de unde vine problema de sta martorul ABSaprins?
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
botedno, testul cu agrafa se face pe pinii:
-daca ai mufa cu 10 pini: pe pinul A si B
-daca ai mufa cu 16 pini: pe pinul 5 si 6
  • marian_sro
@ovidiutm a si b este testul pentru motor.
pentru abs a si k
  • ovidiutm
si la testul motor nu se acceseaza ECU in care raman stocate inclusiv erori abs?
  • marian_sro
pai nu.ca abs are ecu separat.daca pui a si k va clipi becul de abs.
  • ovidiutm
Atunci, azi am mai invatat ceva!
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
salutare baieti am si eu o rugaminte pt cei cu vectara a care si au skimbat bucsaraia dk ma poate ajuta sa mi spune si mie cum se numesc piesele si cate bucati sunt v as fi f recunoscator
  • been
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
salut
si eu am martorul de la abs aprins...as avea ointrebare...cum testez abs-ul cum imi dau seama ca nu functioneaza?mie mi se pare ca totul este normal la franare...
ms
  • ovidiutm
un test simplu il poti face daca franezi mai tare pe un teren nisipos, sau asfalt cu putin nisip pe el. Apoi te uiti daca a facut urme continue sau discontinue.
  • folten2003
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
salut
am si eu o problema, detin o vectra a din 92, c18nz, si am o problema cu abs-ul, sta aprins tot timpul, am facut testul cu agrafa si mi-a at eroarea 43 adica wheel speed sensor, right front circuit..asta cred ca inseamna senzor de viteza roata drepata fata....
ce insemana asta la mine...banuiesc ca este la roata din drepta fata,...cum arata si cum sa-l curat?
multumes
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
La roata din dreapta fata vei gasi o mufa rotunda alba. Decuplezi mufa, curati contactele de caolo, eventual dai cu spray de contacte electrice, montezi la loc si faci o tura cu masina. Ar trebui ca becul sa se stinga dupa cativa zeci de metri sau dupa una- doua franari usoare. Daca nu se stinge, problema persista. Trebuie sa scoti mufa din nou si sa verifici cu un multimetru daca vine tensiune pe mufa dinspre caroserie. Daca vine curent, problema e din senzorul de abs al rotii, daca nu vine, atunci verifici instalatia electrica (cablul respectiv care ajunge in unitatea de ABS)- fir intrerupt.
  • djboss
  • Mesaje scrise: 141
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Salutare colegi, detin o vectra A din 94 1.6 tip motor x16nz , si astazi am observat ca mi sa aprins ABS in bord ,aseara am facut un drum mai lung prin care am luat ceva gropi dar nu mi sa aprins deloc ABS , am ajuns acasa am oprit motoru ,Astazi cand am pornit am observat ca nu se mai stinge ABS .Am mers ceva cu ea am observat odata ca sa stins apoi sa aprins dinou.La frane nu simt nicio diferenta sunt la fel...
Ma lamureste si pe mine cineva ce-ar putea fi ?
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
salut baieti am si eu o vectra a 1.6 1994 c16nz si am o problema pe stanga fata cu un senzor,sa va explic cum sta treaba am dus masina la un servis amator la 1 strada de mine sa mi schimbe bucsaraie pe fata si la plecare am observat ca becul de la abs imi sta aprins dar daca stau foarte aproape nu am luat in seama crezand ca s a dereglat ceva si isi va reveni.Greseala mea,nu si a mai revenit si dand roata jos am observat suportul de la abs strambat in interior iar senzorul atingand planetara i s a tocit varful acela din capat,intrebarea mea care este:am facut rost de un senzor de la o vectra b 1,8 1996,senzorul pare identic dar nu sunt 100% sigur ca va fii si functional mai ales ca nu stiu daca acel suport trebuie sa fie perfect perpendicular cu cititorul de pe planetara,ce ma sfatuiti sa fac si cum?
  3. Vectra A
