- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 732
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Nu aveai cum sa atingi nimic. Ceea ce stii tu sunt rulmentii care au incorporat senzorul de ABS. (alta mancare de peste) da in stransa legatura u Esp-ul.
Acesta citeste de pe senzorii din rulmenti cat se invarte fiecare roata in parte si corecteaza daca e nevoie prin aplicarea franarii pe fiecare roata.
La tine am impresia ca noul Ecu nu se pupa bine cu restul masinii sau ai erori stocate
Baga pe tester si vezi ce iti zice.
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
am schimbat ECU pentru ca nu mai pornea masina.adica dadeam la automat si nu invartea motorul si aveam ESP+CHEITA aprinsi.iar de programat mi-a facut cineva programarile cu toata dotarile(ce fel de faruri,dimensiunea rotilor etc.),dar nu stiu sigur daca a programat si ESP-ul.se poate sa fie stricat calculatorul de ABS.in perioada cand am avut probleme cu ECU am scos de foarte multe ori borna de la baterie.
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
da...a fost programat cu tech 2.primele simpote ale masinii cu fost ca nu pornea la prima cheie(nu invartea).si dupa ce am dat jos ECU si am dat cu "aer cald",asa cum a mai spus un coleg pe aici nu a mai pornit absolut deloc.oricum eu am schimbat ECU+CIM din cauza mea.eu am o interfata op-com si dupa ce am cumparat alt ECU(fara CIM) nu imi recunostea cheia(era normal)si din curiozitate nu am mai asteptat pana a doua zi sa-mi programeze persoana cu tech 2 si am incercat eu.si din greseala am "ras" cheia din CIM(adica cipul din cheie),cheia fiind one time programing si am fost nevoit sa cumpar si CIM.
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
am revenit.am scanat cu op-com si am gasit urmatoarele erori:B1000 - Replace Electronic Control Unit (ECU),U2143 - <Unknown DTC>(am cautat eroarea si este vorba de calibrare unghi volan),U2206 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display),U2208 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control,C0460 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance,U2143 - <Unknown DTC>,P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance.Acestea sunt toate erorile gasite de mine.astept raspuns va rog!multumesc
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- lovendall
- 149 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Feb 2012
salut tuturor
am o astra H din 2005 1.7 cdti,cumparata acum 4 zile si sunt incepator la unele chestii legate de masina,rugamintea mea este,am esp pe masina si daca da cum vad acest lucru(nu am buton)se aprinde ceva in bord.?
p.S cand acceleram mai tare pe gheata in bord se aprinde un martor(triunghi galben parca cu o masina care derapeaza simbolul respectiv.cu respect
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
lovendall a scris:salut tuturor
Salut !
Scrie aici seria masinii tale si o sa primesti dotarile ei printre care si daca are sau nu ESP --> https://www.clubopel.com/vie...p=1285812#1285812
CristianTM.
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,652
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
acel martor i-ti indica ca intra in functiune TC-ul,sunt sanse de99,99% sa ai si ESP
TC far ESP esti
ESP fara TC nu
- lovendall
- 149 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
ba da cauta o parcare goala si have fun...daca in momentul in care virezi se aprinde martorul si se aude zgomotul specific inseamna ca ai ESP
oricum eu unul pana acuma nu am mai auzit vreo Astra H sau Zafira B care sa aibe TC dar sa nu aibe ESP .In consecinta daca ti se aprinde martorul si ai observat ca TC ul intra in functiune 100% ai si ESP
- lovendall
- 149 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- dyavolo2004
- 76 mesaje
- din 23 Mai 2012
- Astra 2007 z14xep
dyavolo2004
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 23 Mai 2012
tantar76 a scris:Daca tot mai vrei sa scoti ESP-ul cu toate ca nu iti recomand incearca asa : in timp ce rulezi cu o oarecare viteza tii cu piciorul pe acceleratie si in acelasi timp cu piciorul stang (chiar daca e incomod ) franezi usor si vei observa ca in scurt timp se va dezactiva si iti va aparea martorul in bord . Din momentul ala e dezactivat si se va activa la urmatoarea pornire a motorului
a incercat cineva sa faca asa? eu dimineata nu am reusit sa ies cu masina ca o avem in panta.. si cred ca daca dezactivam ESP-ul ieseam
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,576
