- pasy marius
- 9 mesaje
- din 27 Dec 2011
- Hunedoara
pasy marius
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 27 Dec 2011
freenolf
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Corsa 2007 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2012
Buna ziua,
Pe bordul meu am doar un DID ( data+ora). Cand i-am schimbat becurile am observat ca in mufa din spatele display-ului intra o gramada de fire (vreo 8 sau 12 daca nu ma insel) Mai afiseaza display-ul ceva in afara de data si ora? Am incercat sa apas ambele butoane in acelasi timp si nici o reactie.
Multumesc
Multumesc
roko77
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 z17dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2012
andreshmek a scris:concluzii , are o mufa 12 pini - pinul 12 accepta intrare senzor viteza ,urmeaza sami trag fir din ECU sa vad daca se pupa , e posibil sa numere altfel impulsurile...
al doilea buton , nu cel de ceas , se foloseste ptr a comuta intre functiile displayului din mijloc
alta concluzie este ca daca foloseste becuri de backlight de 11w o sa prajiti regulatorul de tensiune de pe placa chiar daca se vede displayul mai puternic...nu am facut eu asa...asa l-am luat ...prajit de vreun idiot..si cu sarme trase prin el..
imagini cu tidul montat pe masina se pot vedea in garaj , urmeaza sa trag senzorul de temperatura un termistor NTC de 4.7k
am in plan sa construiesc o placuta cu un microprocesor 8051 care sai ciripeasca in loc de casetofon diverse info pe displayul din mijloc...conditionate de functionarea corespunzatoare a senzorului meu vss din masina...
si ar mai fi de discutat..dar mi-e lene sa mai scriu
Ma intereseaza si pe mine chestia asta, dar lucrez cu microchip. Cunosti semnalele de la senzori?. Cum interpretez, de exemplu senmalul de la indicatorul de combustibil? Pentru viteza stiu ca e un pin in mufa pemtru TID, restul de calcule se pot face destul de simplu. Da un PM daca esti interesat si vb.
vichy
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
la mine(astra f caravan x 16 szr 1998)ca sa-mi ramana afisata data cand pornesc radio am suspendat un fir portocaliu gros de pe mufa radioului .mentionez ca am incercat cu firul albastru (de fapt sunt doua)de la pinul 8(cum spunm unii) si nu a mers.firul portocaliu se afla pe mufa nu intre cei opt pini ci langa ei unde sunt patru fire(rosu,negru,portocaliu si galben).acum la pornirea radio data ramane afisata.firul nu l-am taiat doar l-am scos si l-am izolat.
radurm
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 21 Jan 2014
