  3. Motoare benzină
  • emilalex
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2016
Salut! Am pus pasta de blocare la țevile de gpl care întra în admisie am schimbat futunele de gpl, am astupat gãurile de pe admisie cu bizon de metal, sa schimbat puțin în bine dar acum nu mai am misfire pe toți cilindri am decât pe 2 iar dacã dau cu spray de curãțat discuri pe injectorul 4 își schimba mersul motorul dar nu da nici o eroare pe 4,in vara am schimbat oringurile, dar nu cred ca au aceeași mãrime ca cele originale ce as putea sa ii mai fac?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,110
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Oring subtire sau ciupit
  • emilalex
  • Mesaje scrise: 13
cred ca subtire. dar nu gasesc pe nicaieri dimensiunile la o-ringurile originale, le stie cineva?
  • emilalex
  • Mesaje scrise: 13
Salut.am schimbat oringurile, am scãpat de misfire la cilindru 2 dar acum îmi da P0300 (B) Misfire detected at low fuel level-present, când pun contactul nu se aude pompa, am fãcut o punte la releu și se aude, trebuie schimbat releul? Menționez ca pornește foarte bine.
  • laurentiu270887
  • Masina: Astra 2006 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2021
Salut tuturor! Mã ajuta și pe mine cineva cu niște sfaturi la sfârșit de an 😁 ?De 2 luni de zile mã chinuie masina, am un Astra H 1.4 benzinã și îmi tot da eroare cilindrul 3- miss faier, o șterg dupã 2 km iar apare.. merge în 3 și bolboteste. Am desfãcut injectoarele le am curãțat, le am verificat, pulverizeazã ok, am desfãcut admisia am curatat o tot nimic, egr curãțat tot nimic, bujii schimbate tot nimic.Ideea este ca dacã șterg eroarea pana apare iar tot nu merge în parametri normali .Este foarte puturoasa.Când este rece și plec direct pt câteva minute este ok si trage bn.
  • Mesaje scrise: 7,061
Verifica presiune rampa injectoare, bobina, bujie, ECU.
  • laurentiu270887
S a rezolvat😁 bobina a fost de vinã. Mulțumesc pt sfaturi bãieți
  • AMary992
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2022
Buna seara!Va rog sã mã ajutați am un Opel asta G și nu ii mai dau de cap ,sa nu spun cã ,5 mecanici nici unul nu a putut sã mi repara mașina .Dupã 2 luni de stat pe dreapta când i-am dat cheie nu pornea motorul învârtea dar nu pornea .Iau pus tester și clar cipul .... i-au programat alt cip și surpriza a pornit mașina ,dar problema este cã dupã 3 4 secunde se oprește ,cum apãs accelerația efectiv moare.Mi au spus calculatorul , am luat tot chitul calculator imobilizator ,cip ,dar ....are aceleași simptome nu își mai menține nici relantiul acum ....nu știu ce sãi mai fac ....un sfat va rog mulțumesc .
Spune ce motor ai, din ce an si in ce zona e masina.
Niste coduri de eroare gasite la diagnoza ar fi de folos.
  • DStefanAdrianDSA
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2023
Salut am și eu o problema la opel nu îi dã de cap nimeni la service-uri..
Mi-a apãrut martorul Motor, am fãcut vreo 2 teste diagnoza intre timp.
O sa las erorile sa le vezi..
Ce poate o fi , bãieții de acolo au zis ca mașina nu are nmk..adevãrul este ca merge bine, trage, dar apare martorul motor,
A șters eroarea, dupã un timp a reaparut, iar am fost cu ea la service și am pus testerul..aceleași erori..
Vreau sa spun ca am schimbat Bujiile, sonda lambda, Bobina de inducție ! Toate noi ! Ce o avea ?
Mașina merge bine trage, adicã nu da semne ca ar fi o problema. chestia e ca apare (check engine)
Mulți au spus ca s-ar putea sa fi calculatorul ECU, de la motor. VOI ce credeți?
Astra h , 1.6 105cp 77kw , cod motor Z16XEP benzina
P0300
PO301
PO302
PO303
PO304
PO314
U2103
Cilindrii diferiti
Cilindrul 1
Cilindrul 2
Cilindrul 3
Cilindrul 4
Cilindru necunoscut cu rateuri
Bus de date CAN
Rateu aprindere recunoscut
Dereglare/defectiune in functionare
In ce zona e masina ?
Completeaza datele la Profil daca vrei sa gasesti ajutor in zona.
  • FBogdan
  • Mesaje scrise: 482
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Salut! Verifica din nou bujiile, am un feeling asa ca nu au fost strânse la cuplul corect și de aia ai problemele de miss fire. Dacã bujiile sau o parte din ele arata rãu, pune-i bujii noi și sa fie strânse le cuplul corect.
  3. Motoare benzină
