Soluție
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2018
Deci problema stã în felul urmãtor. Acum o saptamana mi sa oprit brusc masina in mers. (Mai porneste cand vrea ea cand si cand dar stã pornitã maxim 1 min.) Am dus-o la un mecanic a zis ca nu are ce sãi faca ca nu se conecteaza testerul cu calculatorul mașinii. Am luat-o acasa si am inceput sa mai caut pe internet din ce cauzã nu se conecteazã testerul, pana am descoperit ca pe tabloul de siguranta din portbagaj poziția 24 este pt siguranta mufei de diagnoza care la mine nu era, i-am pus siguranta si am chemat mecanicul acasa a venit a pus testerul pe masina si ia dat urmãtoarea eroare. 0560 care spunea ca este tensiune slaba in baterie adica 4 v(electromotorul învârte daca dau la automat foarte bine chiar si cu consumatori aprinsi deci este exclus sã nu am curent in baterie). Deci bateria este noua cumpãratã de mine din magazin si am facut test de 2 ori la ea in locuri diferite sa vad daca incarca( asta inainte sa mi se strice si sa ma lase masina in mijlocul drumului) si încarcã foarte bine. Acum cineva mia mai zis ca eu cand am schimbat bateria am schimbat o cu motorul oprit si ca in calculator au rãmas stocate informațiile de la bateria cea veche si ca trebuie sa testez calculatorul(nici asta nu stiu cum se face) sau ca toata problema de ea nu vrea sa porneascã este calculatorul defect. Vreau sa precizez faptul cã problema este pe cât se poate de realã și nu fac mișto de nimeni cu topicurile fãcute pur si simplu nu stiu ce sãi mai fac si unde sa o duc ! Va multumesc celor care miau rãspuns pânã Acum!
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Asta cu incarcarea si cu pornitul am vrut si eu sa il intreb ,dar m-am abtinut..😁😁😁😁
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Nu ai de unde sa probezi cu un alt ECU?
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
O sa incerc luni sa pun alt E CU. Si cred ca asta este singura soluție. Pe tester asta este singura eroare altceva nu imi arata.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Desi observ ca vorbesc cam degeaba 😊 o spun, ca sa nu ma simt aiurea ca nu am spus-o 😊
Treaba cu alt ECU, nu este chiar simpla. Acesta trebuie resetat, imperecheat, programat. Pentru asta trebuie codul de securitate (Car Pass), de la masina ta si de la ECU ".
Inainte de a face miscarea asta, ar trebui verificate sigurantele F21, F26 si F30 din UEC (panoul de sub capota). Tot pe aceste sigurante, ar trebui neaparat verificata prezenta tensiunii de 12V cu contactul pus.
  • VShiIonela
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2022
Salut cum sa rezolvat problema cu testeru. am și eu un opel zafira și nu merge sa se conecteze cu testeru
  • sebage
Omul a scris clar cum a rezolvat, exact asa cum i-a fost recomandat. (siguranta penetru alimentarea portlui OBDII)
  • GRobert538
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2022
Salut colegi....Am și eu o problemă cu opcom ul... incerc sa mă conectez cu el la ecu sa prigramez... Geamurile sa se închidă din cheile -luminile de zi-pilotul automat...dar până să pun codul mașini...și spune că nu comunica ECU..sau ceva de genul...ce pot face mă gândesc că ar fi un fir întrerupt...dar nu știu care....țin să menționez că pot vedea erorile ...și le pot șterge
Mulțumesc mult!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Dacă poți vedea și șterge erorile cum să fie fir întrerupt?
  • GRobert538
Nu știu...dar chestia este că nu pt programa...și chiar nu am idee din ce ar fi
  • sebage
Atat timp cat nu spui ce interfata si soft ai, pe ca masina o folosesti, explici EXACT ce faci si cum faci si EXACT ce raspuns primesti sau nu primesti, orice discutie este doar pierdere de timp.
  • Mesaje scrise: 7,146
Amin.
