- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2002 Z16NZ
- Cont inregistrat: 10 Mai 2006
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
mitica68
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Sal . sunt nou pe aici 😊 Puteti sa-mi spuneti si mie ce inseamana IAC-ul...?
Multumesc mult.
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
ctz
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2005 17DTH
- Cont inregistrat: 26 Jul 2006
Salut
Ieri m-au apucat toate spumele si l-am rezolvat.
Simptome:relanti neregulat, turatie pornire 1600-1700 rpm, daca il loviti cu degetele indoite isi schimba turatia, si daca accelerati pana aproape de 3-4000 si il lasati sa isi revina, "da in nas". Basca ce v-am scris la inceput.
Deci se face asa: se scoate regulatorul de relanti (pentru care gasiti o schita mai jos) si se baga in benzina sau ceva de genul pana la semnul din schita de mai jos. Se lasa vreo 3-4 ore, timp in care se misca clapeta aceea din interior de cateva ori (ca recipient este ideal o cutie de bere - fara alcool - taiata). Dupa aceea se sufla cu un compresor sau ceva sub presiune si se lasa la soare sa se evapore tot ce are el prin el ... O sa fiti uimiti ce iese din el si ramana pe fundul recipientului. CAND IL SCOATETI PE EL SCOATETI SI BORNELE DE LA BATERIE SI LASTI-LE IN AER - asta ca sa se reseteze computeru masinii ...
OK. Il puneti la loc, puneti bornele la baterie, puneti contactul pentru un minut, porniti motorul (pe care il lasti sa mearga vreo 10-15 min) si asta e tot.
La mine dupa curatare: porneste pe la 700 rpm (ok, mai tre' reglata), poti sa il lovesti pana nu mai poti ca nu isi mai modifica turatia, si urci masina pana in 6000 rpm si scade singura la 700 rpm si nu mai da in nas, si in plus nu mi se mai aprinde martorul cu cheita cand o turez peste 3000
demi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
- catalin_tl
- 53 mesaje
- din 10 Aug 2006
- Vectra 1992 C20NE
- Tulcea
catalin_tl
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Aug 2006
Legat de problema cu turatia care variaza la ralanti, de ezitari si chiar detonatii la accelerari bruste, becuri aprinse prin bord sa verificati obligatoriu etansarea perfecta intre corpul filtrului de aer si corpul clapetei de acceleratie - burduful acela flexibil . Pentru cei care au demontat cu totul si corpul clapetei de acceleratie sa se verifice si calitatea etansarii cu galeria. O foarte mica cantitate de aer fals aspirat "zapaceste" calculatorul de injectie si deregleaza grav amestecul carburant, ducand la simptomele descrise mai sus. Deasemenea furtunasele cuplate pe aspiratia de aer sau electroventilul de recirculare a vaporilor de benzina trebuie sa fie perfect etanse si sa nu traga aer fals.
O seara buna tuturor.
- nastase valentin
- 2 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Vectra 2000 y16xe
- Vrancea
nastase valentin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2000 y16xe
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
sporea- Suspendat
- 130 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1996 berlina
- Caras-Severin
sporea- Mesaje scrise: 130
- Masina: Vectra 1996 berlina
- Cont inregistrat: 20 Jul 2009
sporea- Suspendat
- 130 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Caras-Severin
VEROLIUB
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1997 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
sporea- Suspendat
- 130 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Caras-Severin
- ovidiuvuia
- 213 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
crush
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 28 Mai 2010
dupa ce v-am cetit cu drag si interes, am ajuns la concluzia ca si la mine era necesara curatarea clapetei. cum nu ma pricep la d-astea mecanicesti, am dus-o, ca tot romanu (mai putin unii din voi, bag de seama) la service.
dupa operatiune, problema mea (pierdere putere cand se incalzeste motoru`, accelare in hopuri, senzatie de ceva infundat) a ramas, evident, aceeasi. acum, am desfacut furtunul ala care intra in clapeta, sa arunc cu privirea, ca sa vad daca omu` a lasat macar o mica dovada ca ar fi curatat-o. noh, ea pare curata, sau cel putin mai curata, la prima vedere, dar probleme e ca, acum clapeta nu e inchisa. mai mult discul(😊 ) ala e destul de mult debusolat saracu`.
intrebarile mele (am dat si sarch, nu sariti): se poate repozitiona capacelul ala intr-un mod usor?
si 2, in afara de clapeta de acceleratie, ce ar mai putea produce pierderea puterii cand se incalzeste motorul.
pus pe calculator si singura eroare a fost "functie motor defecta" sau ceva de genu`. omu` ala mi-a tradus in ceva de genu`: functia care detecteaza erori e defecta. n-a stiut ce sa faca. trimis la reprezentanta. inca nu dus, intrebat intai pe voi.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
in mare se face asa: scoti borna de la baterie si o lasi juma de ora.
pui porna, pui contact 1 min( nu apesi acceleratie sub nici o forma), iei contact, pui contact 30 secunde dupa care pornesti si o lasi in relanti pana ajunge apa la 90 grade( in tot timpul asta NU apesi acceleratie). bafta. sper sa fie de acolo.
crush
- Mesaje scrise: 3
ctlrcd
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 11 Mar 2011
Am zis sa incerc sa curat pedala aia de acceleratie sau ce mai e pe acolo.Cand am desfacut aparatoarea de plastic am descoperit ca la clapeta de acceleratie una din piulite este murdara tare pe tur/ sau pe retur nu stiu exact. Am pus o poza sa va uitati si voi. Adica unu e curat si celalt plin de mizerie e clar ca acolo e ceva neinregula. Am sa ma duc cu ea la servis, dar tare as vrea sa va da-ti si voi cu parerea.
Uploaded with ImageShack.us
Dupa cum se poate observa,piulita de la furtunul din dreapta e murdar de benzina,si de la el pleca tot cred.
- denysse2005
- 36 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Vectra 2003
- Buzau
denysse2005
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 09 Dec 2011
