  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
chiar daca ai scos sigurantele?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,607
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
In varianta cu REC, vazusem mai demult ca ambele circuite sunt monitorizate de catre REC (prezenta tensiune dupa sigurante).
Eu as incepe prin a verifica daca atunci cand pornesti degivrarea, pentru acele 5 secunde, pe sigurantele FR11 si FR21 regasesti tensiunea de +13 - +14 V si este stabila.
Pentru ca daca releul nu mai asigura presiune suficienta in contacte, pe acele circuite vei avea o tensiune mai mica si cu "zgomot" si probabil de aici sa apara acea intrerupere ca o masura de siguranta.
Poti sa incerci cu un alt releu, chiar de pe masina ta ... de exemplu unul luat de la ventilatoare.
Sau, ai putea pur si simplu sa scoti releul afara si sa dai tensiune spre cele doua circuite cu o punte de bypass (chiar si cu un conductor). Si sa verifici daca asa iti functioneaza si incalzirea in oglinzi si degivrarea.
P.S. o interfata de diagnoza ajuta enorm de mult, daca utilizatorul si stie sa se foloseasca de ea. Doar de citit erori ... cam subtire Smile
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 z17DTH
am luat-o babeste
nu am tensiune la firele luneta
nu am tensiune la oglinzi am scos relul si sigurantele tot asa ledul se aprinde verificat fire haion
in momentul cand apas pe buton nu se aude nici un tacanit de releu
  • gabimilo1
verifica daca ai comanda pe releul acela (scoti releul si masori in gaurile in care intra piciorusele 85 si 86 de la releu, trebuie sa ai 12 v intre cele doua gauri)
sau schimbi releul cum a zis @sebage mai sus.
cred ca era bine daca aveai pe cineva cu un opcom sau tech2, dar care sa se priceapa sa lucreze cu ea.
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
o sa masor dimineata
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
releu am luat unul din fata si tot asa
am verificat toate sigurantele
cred ca nu trimite comanda
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
sa fie problema cim
  • gabimilo1
@ogi,
salut,
pune te rog frumos o poza cu tabloul de sigurante din spate, de la masina ta.
Multumesc.
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
cam asa arata tablul din spate
  • gabimilo1
Mersi.
Ai mai facut ceva?
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
nu am mai facut nimic
o sa ma duc la un electrician sa fiu impacat
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
spray pentru dezghetare
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
atatea zile a avut dezaburirea
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
era un spirit de gluma
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Status: Online
@ogi, te rog sã folosești butonul EDIT dacã vrei sã adaugi ceva la ultimul mesaj.
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
am rezolvat o siguranta inversata de fapt bagata in alta parte
iar unde trebuia sa fie era gol
tot cu tester rezolvat
va multumesc mult
