  3. Motoare diesel
  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Pai curge pe acolo motorina
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2018
Am revenit am montat pompa manuala de amorsare si tot asa rau porneste ce dracu sa-i mai fac
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Am pus pompa manuala de amorsare si to rau porneste ce dracu sa-i mai fac
  • petrescu.robert
Fara sa porniti motorul amorsati instalatia de alimentare de la pompita 10/15 amorsari pana se intareste pompa si tineti apasat cateva minute in acest timp pompa trebuie sa fie cat mai tare daca da semne ca se inmoaie inseamna ca pe undeva scapa presiune urmariti cu atentie tot circutul de alimentare cu motorina (capacul filtrului de motorina atentie si la mufa de pe capat eventual scoateti mufa si va uitati daca este umed inauntru, pompa de motorina furtunase retur etc)
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Dupa ce porneste foarte greu sta cheia servis aprinsa cam 30 40 de secunde si se stinge oare de ce cauza
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Pune un tester si vezi ce cod sau coduri de eroare ai si posteazale.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
DTarta91 a scris:Dupa ce porneste foarte greu sta cheia servis aprinsa cam 30 40 de secunde si se stinge oare de ce cauza
ai bujii arse mai mult ca sigur... schimba-le pe toate si acelasi model sa fie. Beru sau NGK (astea ti le recomand). Wink
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Am facut azi o verificare la buji si surpriza am 3 rele 1 buna maine le schimb sper sa rezolv problema cu pornitu dimineata
  • deleted-30842
Iti spusei ca sunt bujiile .
  • petrescu.robert
Cu amorsarea cum stai s ar putea sa ramai surprins dupa schimbarea bujiilor sã porneascã tot greu daca trage aer
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Am facut cum ai zis am dat la pompa de amorsare de vreo 10 ori azidimineata si so intarit si am tinuto stransa si nu so imuiat probabil bujiile sunt problema maine le schimb sa vede dupa cum porneste
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
DTarta91 a scris:Am facut azi o verificare la buji si surpriza am 3 rele 1 buna maine le schimb sper sa rezolv problema cu pornitu dimineata
Chiar si la o bujie arsa trebuia sa ai martor aprins in bord...,vezi care e problema...!
  • deleted-30842
Poate o avea martorul manarit ....chiar si la bujii bune dar diferite ca marca poate avea martor aprins.
  • petrescu.robert
Schimbați bujiile și reveniți cu detalii , un WD40 dat pe la filetele bujiilor era bun
  • GGeorge535
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2019
Buna ziua am un opel astra g 2.0 diesel nu porneste am schimbat filtru de motorina in nici un fel nu porneste, am verificat conductele o intrebare cand pui contactul trebuie sa se auda pompa din rezervor?
  • petrescu.robert
Motorul de 2.0 dty nu are pompa in rezervor ,doar pompa de injecție trage motorinã din rezervor dacã ați umblat la filtru de motorina trebuie aerisita instalația de alimentare altfel pornește fff greu
  3. Motoare diesel
