- petrescu.robert
- 242 mesaje
- din 19 Jun 2007
- Astra 2001 y20dth
petrescu.robert
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,747
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
silviun
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 12 Mai 2018
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Cu mufa scoasa la debitmetru masina ar trebui sa mearga relativ normal .
Mergi cum ti-am spus , la un mecanic sa iti faca testul cu eprubetele pe returul injectoarelor si vezi cat da pe retur fiecare in parte ,asa iti dai seama cel mai repede si simplu de starea lor.Poti face si tu treaba asta cu niste furtunase puse cate unul la returul fiecarui injector in cate o sticla de jumate ,porneste motorul 5 min si vezi sa fie cam egal cantitatea in sticle.Care da mai mult ala sigur este cu probleme.
silviun
- Mesaje scrise: 35
Ce ma pune foarte tare pe ganduri e culoarea fumului. Fumul de injectoare care nu lucreaza corect e negru. La mine a alb albastrui. Ca si cum s ar amesteca la turatia aia ulei cu motorina. Am mai citit pe un forum de vw ca fumul.ar mai putea avea cauza senzorul de temperatura combustibil. La mine motorul la.90 grade, pe.diagnoza temperatura motorinei este 16-18grade. Ce parere aveti?
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
silviun
- Mesaje scrise: 35
porneste foarte bine. La fel si la rece si la cald. Mai ceva ca benzina. Ar mai fi un aspect. Dupa ce am luat o am mers cateva zile pana am schimbat uleiul. Am schimbat uleiul, am pus Liqui Moly 5w30 cu norma GM, a doua zi dau la cheie si imi apare mesajul,,oil pressure low". Citesc diefrite discutii ca e o problema cu simeringul dintre sorb si pompa, il schimb si nu mi-a mai dat mesajul. Intrebare...de ce nu se aparea mesajul si cu uleiul vechi? Cum am schimbat, a dousa zi dimineata la frig, oil pressure low. Sa fi ales un ulei prea subtire? Neavand istoric al masinii am zis sa incep cu 5w30. Poate sa fie prea subtire sa scape pe undeva sa ajunga in motorina? In 2000km nivelul nu e scazut, dar nu am dus motorul la turatia respectiva decat la RAR si la testarile facute.
silviun
- Mesaje scrise: 35
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Nu stiu exact daca trebuie sa fie negru sau altfel , poate ne spune cineva care stie , stiu ca am vazut o turbina care cara uleiul in admisie si scotea fum negru de nu mai vedeai in urma .
Ai facut bine ca ai schimbat garnitura aea de la pompa de ulei , altfel faceai motorul praf, sper sa nu ti se traga de acolo problema asta.
Nu mai merge cu masina asa ca infunzi dpf-ul si o dai in altele.
silviun
- Mesaje scrise: 35
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
silviun
- Mesaje scrise: 35
pai am spus mai sus ca m-au bagat in ceata. Ca pe banc injectoarele nu sunt in parametrii, ca unul din ele da mai mult pe retur, ca nu se pot reconditiona, ca trebuie sa le schimb pe toate 4, dar ca nu imi pot garanta ca masina nu va mai scoate fum. De asta ziceam ca nu mai stiu ce sa fac si ce sa cred. E la BOSCH, nu e intr-un service de cartier.
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
silviun
- Mesaje scrise: 35
silviun
- Mesaje scrise: 35
RADU FLORIAN a scris:De la un injector nu are cum sa scoata asa mult fum si toate 4 defecte odata nu prea imi vine a crede.
Cred ca ori vor sa te friga ,ori habar nu au de meserie.Poti lua masina si incerca la al service , de ex. la EDS ,sunt specializati pe opel.
ppt lua masina dar trebuie sa platesc cel.putin 1000lei si n am facut nimic.Plec cu ea nefacuta.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
silviun
- Mesaje scrise: 35
silviun
- Mesaje scrise: 35
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
