- JosephPorta
- 4 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Zafira 2001 Z18XE
JosephPorta
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 03 Nov 2015
De saptamana trecuta, de marti dimineta a inceput sa nu mai porneasca decat dupa 3,4 sau chiar 5 chei si sa nu vrea sa se accelereze sau sa traga pe benzina, pe gaz totul ok . Mers elegant la diagnoza: concluzie lambda 1 moarta , lambda 2 semnal intermitent si debitmetrul, aer prea mult... Am uitat sa precizez motorul, vestitul Z18XE cu gpl. Bineinteles ca si evacuare saraca si mai era ceva, dar pe aia nu am retinut-o.
Asa ca am venit aici pe forum si am cautat, si citit tot ce se putea despre problemele la pornire la acest motor. Am apelat chiar si la colegul dancuciureanu, caruia ii multumesc din nou pe aceasta cale pentru amabilitate, care mi-a confirmat ceea ce citisem pe aici. Adica, 11m3/ora de aer consumat este perfect normal, nu 6-7 cat imi zisese mie "mecanicul".
Pana aici toate bune. Dupa ce am probat alt debitmetru, curatat clapeta acceleratie, verificat bujii verificat furtune de vacuum samd. mi-am luat inima in dinti si am dat rezervorul jos cu gandul sa verific si pompa de benzina, cand colo ce sa vezi, un furtun dintre pompa si capacul care se fixeaza pe rezervor era perforat si nu mai tinea presiunea. L-am schimbat, am montat la loc si merge fara nici-o problema.
Sper ca am fost destul de explicit si ca postul meu va ajuta pe viitor si pe altii.
Bafta si drumuri bune!
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
Mecanicii din Tenerife ma rup cu 30 euro/ora ca sa nu faca nimic, nu-i mai dau de cap si nici nu vorbesc spaniola... 😢((((
La mine au fost toate bune pana intr-o zi cand n-a mai pornit motorul, noroc ca motorul era cald, i-am dat drumul la vale si am pornit-o intr-a 3-a si a trecut imediat pe GPL.
Am schimbat pompa de benzina, initial imi pusese mecanicul o pompa second, ca s-a gandit ca e prea scumpa una noua (130 euro pretul lui), iar mai apoi i-am adus eu o pompa noua (35 euro in magazin) si tot nu porneste.
Dupa ce imi pusese pompa lui, pornea la 2-3 minute de invartit si parca mergea in 3.
Filmul meu https://youtube.com/watch?v=xT3xb1PTsjc
Dupa ce am pus pompa noua, n-am mai auzit-o pornita, doar ce-mi spune mecanicul ca nu merge si o lungeste de 2 saptamani, ca astepat un electrician care nu mai vine. Maine o iau pe platformasi incerc s-o duc in alta parte ca ma prinde Craciunul.
Azi i-am luat codurile de eroare
P0170
si ma gandesc ca ar putea fi asa. http://www.youtube.com/watch?v=I9uCu9_I0cc
P2108 n-am gasit inca explicatii, poate de la incercari repetate de pornire si calcat pedala de acceleratie fara rezultat....
P1612
P1613
Astea sunt de la imobilizator, cred ca e datorita faptului ca au tot dat la cheie pana a murit beteria
P0130
ceva cu sonda lambda, cred ca sunt gazele nearse de la cum merge acum motorul.
Astept orice sfat,
Multumesc.
- taxi43edy
- 1,181 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,181
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
https://youtube.com/watch?v=2Ry1dp1BVpQ
Pompa cu capat negru e cea noua (SIDAT), pompa cu capat alb e cea originala ce am scos-o din rezervor.
Am comandat alta pompa.
Revin curand cu noutati.
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Signum 2005 Z19DTH
- Vrancea
VN01SIG
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
de curand am salvat o zafira a 2002 benzina 1.8 125 cp manuala, de la niste oameni rai, care cred ca urau masinile si isi bateau joc de ele, iar dupa ce am ajuns cu ea la garaj pe op-com mi-a dat urmatoarele erori 12 la numar :
p 0130 - (😎 senzor 1 O2 - semnal incorect - nu este prezent
p 0301 - (1) detectat rateu la cilindrul 1 - nu este prezent
p 0304 - (1) detectat rateu la cilindrul 4 - nu este prezent
p 0220 - (2) circuit 2 potentiometru clapeta - tensiune mica - nu este prezent
p 0120 - (1) circuit 1 potentiometru clapeta - tensiune mare - nu este prezent
p 1550 - (4) clapeta electronica - control sarcina (numai control aprindere) - nu este prezent
p 0100 - (2) circuit pentru masa-/debit aer - semnal prea mic - nu este prezent
p 0110 - (1) senzor de temperatura pt. aer admisie - tensiune prea mare - nu este prezent
p 0443 - (4) circuit pentru ventil aerisire rezervor - intrerupt - nu este prezent
p 0170 - (2) gaze evacuate : sarac - prezent
c 1525 - (2) semnal (D+) motor pornit - lipsa - prezent
c 1525 - (2) semnal (D+) motor pornit - contact imperfect - prezent
am inceput prin a schimba bujiile, am curatat cu sprey de contacte debitmetrul, am dat jos si curatat clapeta de admisie dar era curata..., am suflat filtrul de aer, urmand a-l schimba dar si pe celelalte, am sters erorile de mai sus cu op-com-ul,
apoi am pornit-o si am dat o tura cu ea, era ceva mai bine dar s-a aprins martorul motor in bord, asa ca am pus iar op-com-ul si au rezultat doar umatoarele erori :
acestea mai sunt 3 la numar si daca le sterg doar acestea revin...
va dati seama ce oameni a cunoscut saracuta..., oameni de nici 1 ban ! care dupa mine nu merita masini de nici un fel !
vreau sa va rog daca ma puteti indruma spre ce anume sã-mi îndrept cãutarile caci poate am gresit undeva si altceva nu stiu ce sa ii mai fac momentan, erorile care au mai ramas si martorul motor aprins ma depasesc dar sper ca mai gasesc oameni aici care sa tina cat de cat la masini si sa ma ajute sa o fac buna cum ar fi trebuit sa fie...
am vazut ca erorile c1525 pot fi legate si de servo-directie...care mi se pare ca merge putin cam greu,
nu va mai spun cand am luat-o avea si airbag-ul aprins in bord, dar nu sunt sarite airbag-urile, are volanul care sta intr-o parte nu e fixat pe mijloc, si martorul abs, esp aprins...dar a scapat de acestea cand am sters erorile cu op-com-ul ramânând doar cele 3!
ca simptome la rece cand porneste fluctueaza relantiul, scoțând mufa de la debitmetru dã sã se calmeze dar din cand in cand scade turatia aproape sa se opreasca motorul, iar daca o tin din acceleratie merge normal, si dupa ce se incalzeste merge rotund frumos tot cu mufa scoasa la debitmetru, si apoi in mers e cam moale...cam astea ar fi simtomele...
astept parerile ideile, sugestiile si informatiile de la voi daca vreti si puteti sa alocati putin timp din experienta si cunostintele voastre, sa pot readuce la ce a fost masinuta asta!
multumesc anticipat de raspuns, stima, si numai drumuri bune!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Verifica legãturile de la alternator, din cite îmi aduc aminte este un fir alb cu albastru care da un semnal cãtre pompa servo.Dacã alternatorul nu încarcã bine semnalul ãla nu exista (sau nu e ce trebuie ) si pompa merge aiurea.
Cred ca prima data semnalul merge la ecu si de acolo la servo. (nu pot vedea schema acum ).
Verifica sa fie încãrcarea buna minim 13,8 V cu consumatorii porniți.
Dupã masa ajung acasã și mã uit pe schema electrica dacã mai ai nevoie.
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
imi ramasese aprins si martorul motor,deoarece am scos mufa de la debitmetru, ca parca merge mai bine asa...si asa am mai mers cu ea prin oras si cand am revenit am pus iar op-com-ul a dat urmatoarele erori :
p0170 - ( 2 ) gaze evacuate : sarac - nu este prezent
p0100 - ( 2 ) circuit pentru masa-/debit aer - semnal prea mic - nu este prezent
p0110 - ( 1 ) senzor de temperatura pt. aer admisie - tensiune prea mare - nu este prezent
am verificat cu mufa pusa valorile de lucru si la relanti 798 si primul reper de senzor masa aer era la 0,23 v si la al doilea reper senzor de masa aer era 6 kg/h, am facut rost de un alt debitmetru si cu acesta da valorile masurate tot la relanti 798, la primul reper de senzor masa aer era la 0,27 v si la al doilea reper senzor de masa aer era 8 kg/h,
celelalte erori c1525 ( 2 ) si ( 8 ) nu au mai rezultat, doar una care rezulta cred ca se aprinde si in bord martorul abs esp si este :
c0040 - ( 8 ) circuit senzor roata dreapta fata - semnal incorect - prezent cred ca se refera la rulmentul cu mufa de abs al rotii drepta fata deoarece in mers se aude si un gâjâit si se aude din ce in ce mai tare pe masura ce viteza creste, cred ca trebuie schimbata fuzeta cu tot cu rulment ca nu cred ca se poate schimba doar rulmentul(nu stiu cum este acolo) dupa acestea am sters iar erorile si fiindca statica verificarea cu op-com-ul nu a mai rezultat eroarea c0040, iar daca am schimbat si debitmetrul au fost sterse si cele 3 erori p0170 ( 2 ), p0100 ( 2 ) si p0110 ( 1 ) apoi nu a mai dat absolut nimic...
ramane iar maine sa mai merg cu ea sa vedem ce se mai aprinde si apoi sa pun iar op-com-ul si sa vedem ce spune...
multumesc lui @gabimilo1 ca te-ai uitat pe schema si mi-ai spus, intradevar merge tot la fel mi se pare mai greu directia, zafira pe care o am este z18xe, dar daca rezolv cu eroarea p0170 debitmetru sper doar sa fie, daca nu verific si sonda lambda, si scap de pornirea in fluctuatii si martorul motor din bord, schimb si rulmentul abs cu fuzeta sau fara si se rezolva si martorii aprinsi abs si esp, o sa ramana doar servo directia...sper...care sa mai necesite cautari mai tarziu...
multumesc inca o data iar tot ce raspundeti referitor la erorile pe care le-am pus ca imi apar sunt un plus pentru cunostinte si binevenite, stima, si numai drumuri bune!
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
o singura si ultima problema sper este a mai ramas eroarea : c0040 - ( 8 ) circuit senzor roata dreapta fata - semnal incorect - prezent , care sper dupa ce voi schimba si senzorul abs, cu rulment si fuzeta se va sterge si va disparea si ea...!
va multumesc ca ati fost alaturi aici pe forum si m-ati ajutat chiar daca nu ati intervenit, dar citind alte posturi cu diferite probleme ale voastre si intampinate de voi, am simtit ca cineva este aici si te va ajuta, asta m-a facut mai puternic si mã indemna sa merg mai departe, nu am incetat sa sper ca porblema intalnita la zafira mea nu va avea rezolvare...chiar daca suntem in 2020, si lumea mi se pare mie e din ce in ce mai rea, indiferenta si nepasatoare in a-i ajuta si pe altii chiar si cu un sfat...scuze ca am sarit de la una la alta...unde-s multi puterea creste...si eroarea dispare... 😉
revin dupa ce schimb si rulmentul abs...
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
Știți cumva unde gasesc carcasa de airbag volan, deoarece este rupt in dreptul butoanelor de claxon... Multumesc si
tuturor va doresc drumuri bune.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
- taxi43edy
- 1,181 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
daca ai umblat in zona rotilor din nou eu zic mufe, fire, senzori sau rulmentii in sine.
nu am zis nimic pina acum dar tin la parerea ca o anvelopa nu influienteaza aprinderea sau stingerea in felul un care zici tu a martorilor abs si esp.
daca altcineva are alta parere sa o posteze.
eu am avut trei rinduri de anvelope pe zafira mea in decurs de 11 ani de cind e la mine, niciodata nu am patit sa se aprinda martorii aceia cind am umblat la anvelope.
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- VN01SIG
- 182 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
