  2. Cum să ... ?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Nu te pot ajuta cu poze. Masinautza aia s-a vandut. Am repetat si la astra h- actuala...dar ar rebui sa demontez din nou ca sa fac poze. Nu e greu deloc. Trebuie numa sa il maschezi pe sub chederul de la geam. prin partea de sus, si o sa fie vizibil numai 10 cm...de la buza parbrizului pana la detector. Nu iti trebuie siguranta pentru ca circuitul de care te legi e deja protejat de o siguranta. La astra f m-am legat de circuitul de la becul torpedoului. La astra h am luat de la becul de la scrumiera pt ca la torpedou si bricheta e curnet tot timpul. e recomandat circuitul de la bricheta pt ca e un circuit pt amperaj mai mare, cu conditia ca acesta sa se intrerupa cand scoti cheia din contact.
  • stanescu
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2007 1.3.cdti
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Se poate lega foarte usor la plafoniera, deoarece nu se vede decat 5 cm din cablu.Se scoate plafoniera si se leaga un fir al detectorului la masa si unul la firul rosu al plafonierei.Masa este un orificiu de 3 sau 4 mm in tabla plafonului, cu ajutorul unui surub de aceeasi dimensiune.Detectorul se va porni si opri doar din butonul sau.Se face cablul colac in interiorul plafonierei sub capitonaj iar capatul ce intra in detector se scoate usor printre parbriz si capitonajul plafonului si se introduce in mufa detectorului.
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 786
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Hai ca am si eu o intrebare : am vrut sa fac si eu treaba asta in uichend, inainte sa citesc postul asta, dar nu am reusit; acum sa va spun de ce : cand am desfacut mufa de la detector ca sa o pun pe alimentarea de la bricheta, am constatat ca mufa aia are o rezistenta inauntru. Daca vreau sa leg direct pe alimentare bricheta, cum fac cu rezistenta aia ? Banuiesc, ca detectorul nu merge alimentat fara acea siguranta, nu stiu electronica deloc, de-aia va intreb ...
P.S. Eu m-am gandit sa o leg direct pe alimentare si sa dau o gaurica mica in bord, in fata grilei de aer pentru parbriz (eu acolo tin detectorul) sa scot firul tras prin spatele consolei.
  • livcro
Circuitul de la bricheta e deja protejat cu o siguranta..asa ca poti renunta la siguranta din stecher...totusi pentru o siguranta si mai mare, te sfatuiesc sa cauti un circuit care se intrerupe la luarea contactului...becul de la torpedou sau becul de la bricheta. Dupa cate stiu, in bricheta, la modelul tau este curent tot timpul.
  • bx3m
Oo ce veste buna ! Nu cred ca am curent tot timpul in bricheta, cand opresc motorul si las cheia in contact, radioul merge in continuare dar detectorul se opreste. O sa incerc treaba asta cat mai curand ! Multumesc livcro !
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
G-ul meu NU are curent permanent in bricheta...
  • livcro
Gata gata..nu dati cu parul...nu am avut G..numa C, F si H. La F nu aveam curent permanent..la H am.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,502
  • Masina: Astra 2000 y17dt
eu am tras firul pe la grila de la parbriz ,pe unde vine aerul ,prin spatele la torpedou si l-am scos pe langa consola centala si bord ,in zona brichetei ,folosesc si o priza dubla ,pe care o tin in compartimentul pentru cd-uri asq ca din tot firul de la detector se vede decat max 5cm la parbriz si 5 cm la priza
se vede aici in poza ,firul de la detector
nu luati in calcul suportul de telefon pe care l-am dat jos,ca nu mergea
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
ehe,am si uitat de topicul asta..
am modificat putin instalatia electrica..vectra c...am alimentat bricheta de la HU,deoarece am un modulator FM si nu aveam curent decat pe contact.deci practic acum am curent la bricheta din consola tot timpul.
firuldetectorului l-am mascat pe la baza parbrizului apoi l-am bagat in tabloul de sigurante din stanga,exact in siguranta brichetei,astfel atunci cand pornesc masina porneste si detectorul,bine-nteles este protejat de catre siguranta brichetei.
  • bx3m
livcro a scris:Circuitul de la bricheta e deja protejat cu o siguranta..asa ca poti renunta la siguranta din stecher...totusi pentru o siguranta si mai mare, te sfatuiesc sa cauti un circuit care se intrerupe la luarea contactului...becul de la torpedou sau becul de la bricheta. Dupa cate stiu, in bricheta, la modelul tau este curent tot timpul.
Multumesc livcro, am reusit sa ard detectorul, o fii "uare" ca nu oi fii avut siguranta pe alimentarea de bricheta ? 😠
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
am pus detectorul intre oglinda si plafon,iar curent am luat de la plafoniera ca are + mereu...c-am atat si nu trebuie demontat,nu se vede,si e cel mai bine.
  2. Cum să ... ?
