  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
verifica si sub pasla care protejeaza injectoarele. e posibil ca ceva din tacaneala care se aude cand functioneaza motorul sa provina de la uzura tija twinport, probabil vreun ax ax palet rupt. oricum nu asta e cauza erorilor citite.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1388091 - vad ca esti in tema: ce rol are tija aceea vad ca sa tot scris despre ea.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1260503
Eu ce am inteles ca cu timpul cedeaza suruburile care sustin tija - este afectata si tija?
https://www.clubopel.com/rez...port&sa=Cauta - opel tija twinport
https://www.clubopel.com/rez...port&sa=Cauta - tija twinport
Eu unul sunt curios ce este dus spre distributie. - nu imi place cum suna.
Si nici nu cred ca 500RON vor fi suficenti eu unul as pregati 1500-2000 RON cine stie ce este dus.
Eventual un motor.
Sper sa nu fie ceva grav.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2016
500 RON ar fi Numa manopera , si poate sa creascã , o sa revin sãptãmana viitoare cu rãspunsul la problema mea , acea eroare care imi da missfire cilindry ce înseamnã ? Ca mi S-o dus cilindru ?
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2016
nu, inseamna ca nu a avut loc "explozia" ..
eu zic ca desfacutul motorului sa fie ultima solutie... incearca sa faci orice inainte de a ajunge la asa cv,,,
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
aa si inca cv.. m-am uitat rpd sa vad daca is motoare 2nd hand... cu 300 350 de euro iti gasesti alt motor.. eu zic sa nu investesti in motoru ala daca chiar ii stricat..
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
rocoder a scris:nu, inseamna ca nu a avut loc "explozia" ..
Ok , mulțumesc
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
mircea neicu a scris:verifica si sub pasla care protejeaza injectoarele. e posibil ca ceva din tacaneala care se aude cand functioneaza motorul sa provina de la uzura tija twinport, probabil vreun ax ax palet rupt. oricum nu asta e cauza erorilor citite.
Tija aratã bine , nu-i lipsește nimic de acolo , nu are gauri
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
T.ion a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1388091 - vad ca esti in tema: ce rol are tija aceea vad ca sa tot scris despre ea.
Eventual un motor.
Exista posibilitatea ca mașina sa fie stricata dinainte sa o cumpãr si sa fi luat teapa cu ea ? Si sa fi fost aranjata sa ținã atâta ? 😊) adicã
Sau am avut ghinionul sa se strice asa de repede
  • Mesaje scrise: 7,092
[editat] a scris:Axa came rupta sau culbutor sarit.
Te-ai întrebat vreodatã cum ar (mai) porni un motor cu axa cu came ruptã?Bãnuiesc cã nu ...
Dar dacã te-ai, aº fi curios ce rãspuns ți-ai dat ...
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Codurile de eroare le ai ptr ca iti da missfire. Posibil sa ai probleme cu supapele/pistoane/segmenti. Eu am patit asa la vectra mea z18xe. Mia sarit segmentu de la piston si a facut dezastru...de am schimbat motoru. Dute la un mecanic, schimba bobina, masoara compresia, si vezi ce e de facut pe urma...
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Probabil e logic , ca aveam 5000-6000 turații când mi-a apãrut check Engine , daca e cum zici tu e nasol , si de mi-o sãrit segmentul am pus-o
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Gabor Tiberiu a scris:Codurile de eroare le ai ptr ca iti da missfire. Posibil sa ai probleme cu supapele/pistoane/segmenti. Eu am patit asa la vectra mea z18xe. Mia sarit segmentu de la piston si a facut dezastru...de am schimbat motoru. Dute la un mecanic, schimba bobina, masoara compresia, si vezi ce e de facut pe urma...
https://m.youtube.com/watch?v=jjzdyruUvVw
Aici e video cu sunetul motorului
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Nu o mai porni. Desfa distributia , si foarte probabil o sa gasesti patina dintre axe sparta sau intinzatorul "fleasca". Nu auzi cum bate lantul in capac? Intai de astea poti sa-i dai capacul de la tacheti jos. Acolo ai sa vezi cat de cat intinderea lantului , dar si trenurile de la tacheti daca mai sunt intregi.
Chiulasa jos o dai doar daca s-a decalat distributia mult... in rest ,nu. Dar nu vad sa fie nevoie sa umbli la chiulasa atat cat motorul porneste...
P.S. Masina NU s-a stricat din cauza ca i-ai dat 6000 rpm ... prin chestia asta doar ai "grabit" invevitabilul ... care oricum venea in maxim 1000 km .
P.S. Distributia la masina aia cel mai probabil ca zornaia de 3-40 000 km dar lumea zice ca asa-i motorul .... ca deh are distributie pe lant...
@Bibu Te asigur ca un motor cu axa rupta porneste... depinde de unde este rupta.
Referitor la motor sh... iti dai seama ca Z14XEP este un motor ALERGAT avand in vedere capacitatea cilindrica mica pentru Astra H . Ce vreau sa spun ca ai sanse foaaaarte mari sa iei o panarama de motor la SH>
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
@bibu daca nici [editat] nu stie ce vorbeste.... E veteran cu experienta. A explicat Op3l ce poate insemna ax rupt, nu-i musai sa fie rupt de la pinion. In fine posesorul ar trebui sa duca masina pe platforma la service, dar e alegerea lui.
Am inteles. My bad!
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Si daca am axa came rupta la ce suma o sa ajung cu reparația ?
  • Gabor Tiberiu
Depinde de bugetu tau,Eu te sfatuiesc sa iti repari motoru si stii o treaba, chiar daca o sa te coste in plus, la mine a fost rau de tot... reparatia ma costa undeva la 3000 de ron, dar am luat alt motor cu 1350 de lei... si l-am nimerit bun... dar daca reparatia mea costa undeva la 2000 de lei il reparam pe al meu, doar ca nu sa mai putut rectifica arborele
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Nașpa treaba , sper sa nu fie nimic grav cu motorul si sa scap ieftin
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Am primit însfarsit rãspunsul de la mecanic , culbutor si tacheții + ceva garnitura , nu stiu exact .. Se poate sa fie toate astea ce a spus el ?
