  • DDaniel180
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
si cum arata?
  • MFlorinn
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2017
cat costa accest senzor daca stie cineva?
  • petrache_adrian2005
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2007
Unde se aflã mai exact colegii acest senzor? Si ce trebuie demontat ca sa ajungi la el?
  • Capraru Ioan
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2019
Am și eu o problemã la un opel zafira.Dupa ce mi-a inlocuit bobina compresor ,radiator,oring-uri la compresor+radiator ,bãgat freon tot nu porneste.Pe diagnoza apare er.senzor temperatura evaporator -40grade(zice ca e prin bord) Problema e ca acesta face de nu porneste compresorul sau trebuie sã înlocuiesc juma' de masina sã porneascã clima. Va rog ajutațimã cã ajung de vorbesc singur pe stradã. Senatorul ar fi poziția 49
  • Capraru Ioan
Salut am si eu un opel zafira b cu aceeași problemã și faptic și la diagnoza,și nu gasesc locul senatorului de temperaturã vaporizator.Am cumparat piesã și nu știu unde sã o montez.Cunosc poziția celorlalți senzori dar la acesta nu.daca ai rezolvat problema la tine te rog conecteazã-mã 0721503506.Las pozã senzor. Multumesc
  • Capraru Ioan
petrache_adrian2005 a scris:Unde se aflã mai exact colegii acest senzor? Si ce trebuie demontat ca sa ajungi la el?
Ai rezolvat problema cu acel senzor cã nimeni nu ma poate lãmurii. Aștept un rãspuns de la colegii de forum și nimeni nu spune nimic. Dacã ai cunoștințe de aceastã problemã te rog sunã-mã 0721503506.
  • Felis
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2020
Szoverfi a scris:Se afla dupa cd player in stanga , un senzor cu doua fire
Gresit acel senzor din spatele playerului este senzorul ce indica temperatura aerului pe tubulatura de la picioare..senzorul de la vaporizator este intotdeauna in apropierea radiatorului numit vaporizator(radiatorul de clima interior) conform manualului de service opel pentru accesarea si verificarea inlocuirea senzorului de temp.vaporizator trebuie demontate urmatoarele componente:consola centrala,tubulatura legatura spate desfacut capacul de jos al tulumbei sub capac trebuie sa gasesti un senzor lung usor curbat varful lui ajungind pana la mijlocul vaporizatoruli
Ultima modificare făcută de Felis la Mie 19 Aug, 2020 8:09 pm, modificat de 4 ori în total
  • Felis
victor_gl a scris:Ceva nu se leaga in explicatia ta ...
Senzorul de pe vaporizator arata presiunea (bari) in instalatie
Daca pe tester arata - 40 grade inseamna ca senzorul de temperatura exterioara e defect
Senzorul de temperatura exterioara e ala din bara fata
orice senzor de temperatura scoti din circuit va fi afisat la tester -40 de grade dar citind valorile reale vei vedea si ce functie indeplineste acel senzor .pe un sistem automat de clima exista cel putin 5 senzori de temperatura si asta la clima fara zone independenta de reglaj 2 zone sau 4 zone cum sunt masini din generatie noua PS senzorul care arata presiunea in bari se cheam triple switch si nu e pe vaporizator ci se afla montat la opel exact pe radiatorul de clima rolul lui e sa informeze calculatorul de clima de presiunea existenta in instalatie de regula peste 5 bari daca exista r134A in instalatie in cantitatea necesara,dar acel senzor comanda si decuplarea compresorului daca in instalatie creste presiunea peste o anumita valoare tipic 25 bari.La functionare normala presiunea trebuie sa fie pe HP 10.....15 bari.iar pe LP sa fie 2,,,,3 bari la o abatere mare de la aceste valori nu va raci aerul suficient .
  • THovland
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2020
Hi, I translated this.. I had the same problem and the thing is if you have ECC not SAC there is no evaporator sensor! The ECC use the two temp sensors for the room not for the evaporator. If you have SAC then you have an evap sensor because there arent the same room sensors since its less sophisticated this SAC vs ECC
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Cam asa pare. Azi urmand indicatia din TIS am facut masina bucati la interior, cu plastice rupte pe ici si colo pt ca e frig, si surpriza ....nu am senzor de temperatura in proximitatea vaporizatorului.
In fine, care e senzorul care afisaza -40 C pe opcom si unde se afla?
  • george_slz
Ma poate ajute cineva cu locatia senzorului de temperatura. Am masina demontata, nu vreau sa pun la loc si sa aflu ca nu m-am uitat bine...
  • dombilica
  • Masina: Astra 2010 Z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2017
Va salut, pana la urma și eu ma confrunt cu același problema ca și voi, adică temperatura vaporizator - 40 grade. Senzor vaporizator nu am reușit sa identific, deși am cautat și desfăcut conform manualului. Care sa fie problema?
