  2. Opel Corsa
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Nasol MAN, la mine era undeva un contact imperfect la masa. Asta au zis baietii de la service.
Eu zic sa faci pasii ce am facut si eu prima data.
- Verifica becurile, sa cureti toate contactele.....
- Daca nu se rezolva cu asta at dute la un service sa se uite, la unul care stii ca sunt ok !
(Stiu ca suna aiurea sa verifici un bec care merge......si eu m-am uitat prima data asa, dar acum dau baietilor dreptate!)
Sal
  • Cristian.Cardu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2006
Am cautat si nu am gasit problema asta discutata. Daca s-a mai scris de cineva, imi cer scuze.
De ieri seara, cand semnalizez dreapta, semnalizarea se aprinde cu o frecventa mai ridicata decat inainte. Pe stanga, totul e normal. Daca pun avariile, toate becurile se aprind cu frecventa normala, iar martorii de pe bord la fel. Problema este la semnalizarea de pe dreapta. Mi s-a spus ca se poate sa fie ars un bec la semnalizare, dar m-am uitat pe partea dreapta si toate cele 3 becuri (fata, lateral, spate) functioneaza. Doar ca functioneaza cu o frecventa mai ridicata decat in mod normal. Ce putea sa se intample ? S-a mai lovit cineva de problema asta ?
Multumesc anticipat !
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Poate sa fie si un contact imperfect la unul din becuri si uneori sa nu se aprinda iar in acel caz se va aprinde celalalt la frecventa mai mare.
  • sabin
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
https://www.clubopel.com/vie...blema+semnalizare
vezi daca astea te ajuta cu ceva - daca da, trebuia sa cauti mai bine 😉 - o seara buna
sabin multumesc, uite asa am gasit si discutia veche cu "O problema ciudata".
Posibil sa fie pe linga probleme de contact, masa si din comutator :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11114
Dan
  • daniel_c
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
Sal! Am avut si eu aceeasi problema cu semnalizarea dreapta. prima adta am schimbat becul crezand ca e ars. apoi mi-am dat seama ca se desfiletase un pic suportul becului. cand imi smnalizeaza de 2ori mai repede, ridic capota si invart mai tare de suportul acela care desfaci sa scoti becul. si atat! asa e la mine...
  • joni
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
am probleme cu semnalizarea stânga faþã.
maºina este opel corsa elegance de 1.2.am schimbat becul dar tot nu merge.daca am pus becul pe dreapta a mers.rog ajutor. 😢 😢
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Citeste aici ,unde de fapt trebuia sa postezi:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13836&postdays=0&postorder=asc&start=20
Probabil postul tau va fi mutat acolo.
  • 4speed
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1.4
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2007
poate or fi probleme cu instalatia electrice , un cablu......
  • angella
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2008
trebuie sa cureti interiorul!
  • Shnapsy
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2002 1.2 - Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2008
Acum doua zile mi a murit semnalizarea fata dreapta....semnalizarile spate si lateral (ala micu) merg bine, bineinteles insotite de ticaitul de doua ori mai repede din bord. In rest toate farurile merg ok. Problema e ca azi am scos sa verific becurile de semnalizare, care nu sunt arse si cand am incercat din nou mi a murit si semnalizarea stanga, tot fata. Eu momentan sunt in bucuresti ca am ceva treaba si am nevoie de masina. Poate sa imi recomande cineva un service bun in bucuresti sa ma duc sa vad care e problema? Eu stau in Tei, poate stie cineva unul pe aproape. Daca nu tot e oki 😊 Ms.
  • daniel_c
asa am patit si eu o data, la fel mi se semnaliza de 2 ori mai repede decat de obicei. ideea e ca era ars becul din fata stg. L-am schimbat si apoi dupa 2 zile iar incepuse sa-mi semnalizeze rapid. M-am gandit k iar s-a ars becul...desi ciudat.. Apoi am avzut ca se deplasase un pic becul din lacasul lui. Deci daca nu-s arse becurile, incearca sa le misti un pic in lacasul lor, poate are un mic joc... Apoi verifica sigurantele..si daca nu atunci..electricianul... Eu sper sa repari fara sa mergi la electrician sa iti ia banii si ala... Bafta multa si zi-ne cum a fost.
  • Shnapsy
  • Mesaje scrise: 30
Da...am rezolvat problema. Am fost la un electro service. Bine...problema e mult spus. La becurile de semnalizare nu facea bine contact capetele alea. Asa ca mi le-a cracanat putin si a fost gata in 2 minute. Nu-mi vine sa cred ca am stat o gramada de timp gandindu-ma la probleme mai serioase. Asa ca am scapat lejer, i-am dat tipului 5 lei si gata pb. Bafta
  • daniel_c
F bine! Vezi..cum am zis eu..aceeasi probl am avut-o si eu..numai ca eu nu am cracanat alea pe acolo..ci am skimbat becul, k am observat ca nu toate sunt la fel, la motsul ala... Numai bine. Bafta!
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Aseara imi mergea si mie semnalizarea pe stanga de 2 ori mai repede 😢
Trebuie sa verific contactele la toate becurile de pe stanga sau doar la semnalizare?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Numai becurile de la semnalizare, ard toate? Eu am mai patit sa nu faca contact cel din stanga fata cum trebuie.
  • daniel_c
numai de la semnalizare sau unde vezi o anomalie. e posibil sa nu faca contact bine becul de semnalizare. incearca sa-l impingi mai bine, dar mai intai scoate-l si verifica-l sa nu fie ars, desi mai greu se ard alea de la semnalizare. tine-ne la curent
  • Shiva
Azi a functionat corect semnalizarea stanga. Dubios 🙄
  • BuBuFaM
Ai intrat prin balti? Sau ai spalat sub stergatoare?
  • Shiva
BuBuFaM a scris:Ai intrat prin balti? Sau ai spalat sub stergatoare?
Prin balti nu, ca a fost o zi uscata dar mi-am spalat parbrizul de cateva ori. Daca si maine ploua, am sa verific semnalizarea, poate totusi, pe undeva se strecoara apa la contacte. 😢
  • BuBuFaM
Daca nu, poate sa fie si un contact imperfect din cauza gropilor. 😢 Oricum daca mai apare incepe din fata ca e mai usor de vazut decat sa dai jos stopul de pe spate.
  2. Opel Corsa
