  3. Astra J
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2012
Da stiu ca am schimbat bujia cu nr 4 acum 3 luni Bine ca pot pleca linistit cu ea Credeam ca ma lasa in drum
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Cat a costat manopera ptr curatat EGR si clapeta acceleratie?
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
100 de lei
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Gata am rezolvat si EGR-ul L-am desfacut eu de data asta complet Am desfacut motorasul si l-am probat la baterie si merge, dupa care am verificat pistonasul care era gripat complet l-am degripat cu WD 40 si acum merge, a disparut si eroarea. Nu stiu de ce am mai platit ieri mecanic L-a curatat doar la exterior Multi mecanici vai de capul lor Operatiunea destul de simpla Mai greu a fost sa-l dau jos de pe motor pentru ca o luam pe bajbaiete cu suruburile, in rest foarte simplu Am desfacut 4 suruburi ce tineau motorasul de piston si mi-am facut loc pentru curatare
  • florake
  • Mesaje scrise: 134
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2014
bravo. sper sa nu mai ai probleme. daca ai net la destinatie, sa ne spui cum ai ajuns. drum bun!
  • cldmarinescu
Si pentru cei cu 1.3 ecoflex...spune si cum ai dat EGR-ul jos.
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Din pacate nu am facut poze Am desfacut iar clapeta de acceleratie iar mizerie pe ea Imi dadea in nas iar De la ce naiba o baga mizeria aia Un fel de ulei nisipos am gasit pe clapeta Filtrul de aer e nou
  • cldmarinescu
Ai un fluierat la motor cand accelerezi intre 1000-2000 rpm?
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Nu am Motorul merge frumos doar ca da in nas uneori si cred ca din cauza ca se imbiba clapeta aia de mizerie
  • cldmarinescu
Ai facut o verificare vizuala a galeriei de admisie? E posibil sa fie colmatata pana la refuz si din cauza asta sa se incarce rapid clapeta de accelatie.
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Cred ca de la galerie e Ca avea si in interior "smoala" Aia se da greu jos? Trebuie sa cumpar alte garnituri?
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Am constatat acum ca are si un fluierat atunci cand decelereaza motorul si se aude cam asa:
http://www.youtube.com/watch?v=h9erK-CidIA Nu e videoul facut de mine dar asta ar fi sunetul
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Am desfacut iar clapeta azi de dimineata si era curata de data asta dar tot ingana O ingana de la turbo?
  • cldmarinescu
Geometria blocata...egr-ul nu lucreaza bine.
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Am ajuns baieti dupa mari chinuri cu egr ul Picase de tot Am luat un aftermarket la 430 lei si merge bine Am scapat de datul in nas:)
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
A13DTE - La cati volti merge EGR-ul la 5v sau la 12v [?]
Nu de alta dar sa nu busiti EGR-ul mai tare de cat este.
  • cldmarinescu
notebook a scris:Am ajuns baieti dupa mari chinuri cu egr ul Picase de tot Am luat un aftermarket la 430 lei si merge bine Am scapat de datul in nas:)
Fluieratul de la turbina e inca acolo?
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
Salutare Egr ul merge la 12 v Fluieratul este dar nu mai este asa de pronuntat Uneori nu fluiera deloc Nu stiu de ce O avea legatura cu egr ul? Dupa 1200 de km facuti fara oprire nu fluiera deloc Are momente in care fluiera dar sesizez doar daca ascult foarte atent Masina merge impecabil acum O accelerarie mult mai lina si mai puternica Pe tester turbina iese in parametri normali cu motorul destul de incins
  3. Astra J
