cosito
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2006 17DTH
- Cont inregistrat: 27 Apr 2015
cosito
- Mesaje scrise: 47
Am fost ieri la mecanic, a dat o tura cu masina mea si mi-a spus, da este un injector cu probleme si din aceasta cauaza tacane masina asa tare.
Dar mi-a spus ca nu e o problema asa grava cel putin momentan, adica e bine sa remediezi problema, dar la o adica mai poti merge cu ea si asa. Mi-a spus ca la el costa reconditionarea 200 de lei daca nu a mai fost facuta niciodata si 400 de lei daca a mai fost facuta, pentru ca a doua oara cica trebuie schimbat tot ce e inauntru pentru randament.
Omul chiar avea 2-3 bancuri din alea pe care se pun injectoarele, le-am vazut cu ochii mei, deci nu o face pe picior.
Atata timp cat nu ai probleme, la pornire, erori in bord, mai poti merge cu ea. Mi-a si aratat cand aud zgomotul de injector subturat, incepe sa scartaie, parca face presiune un ssssssss rau de tot. De exemplu era in a 5-a la 70 si a calcato, atunci injectorul cu probleme, nestiind sa dozeze cantitatea de motorina, baga ca tampitul si incepe sa faca urat de tot. A zis, ca daca aud acel zgomot, ori schimb viteza, ori nu mai merg si il remediez, dar pana atunci mai pot sa merg fara probleme, oare este adevarat?
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Astra 2011 Z1.7 DTR
- Caras-Severin
ovidiu87us
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
- mihaitaiosub
- 46 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Astra 2006 Z13DTH
mihaitaiosub
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Apr 2014
De curand am avut si eu la motor niste zgomote ca de tacheti de la Daciile de pe vremuri,si numai cand calcam acceleratia mai brusc intre 1500 si 2000 de ture.Dupa ce motorul isi lua turatia zgomotele incetau.Tot felul de specialisti mi-au spus ca ar putea fi distributia,injectoarele,etc.Ei bine,in urma cu o saptamana a crapat de tot fulia cu cupla electromagnetica de pe compresorul de AC si facea un zgomot infernal.Am schimbat compresorul cu totul pentru ca fulia isi facuse joc pe axul deja uzat al compresorului.Dupa aceasta reparatie au disparut acele zgomote ca de avans prost reglat de Dacie.Stiu ca nu prea pare sa aiba nici o legatura dar asa s-a intamplat.Asa ca sfatul meu este sa verifici tot ce este antrenat de cureaua de accesorii.
cosito
- Mesaje scrise: 47
Am facut un test la injectoare si intradevar aveam o mica deviatie la injectorul nr 4, am cumparat alt injector si am mai recalibrat inj nr 1 care cica avea o foarte mica deviatie si pot sa spun ca nu sa schimbat absolut nimic. Am acelasi tacanit in plaja de turatie spusa mai sus...
Pur si simplu ma dispera, nu mai suport tacanitul ala. Acum mecanicul imi spune ca e posibil sa fie presiune prea mare in pompa si ca ar putea fi stricat regulatorul de presiune si ca trebuie schimbat ala..
Am gasit un regulator de presiune bosch la 150 de lei nou, dar nu stiu daca se potriveste la al meu gtc 1.7 cdti 2006.
E posibil ca de acolo sa vina acel tacanit, ca e presiunea prea mare? Injectoarele mi le-a verificat pe banc si mi=a spus ca au toate aceasi valoare, sunt in perfecta stare, deci ce pompa de injectie am pe a mea masina, bosch sau denso?
- marka
- 127 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
- Olt
marka
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
cosito
- Mesaje scrise: 47
N-am rezolvat nimic, am facut injectoarele, nici o ameliorare, tacanea fix la fel... Ce am observat este ca tacane rau vara doar cabd e cald si se subtiaza uleiul, iarna e silentioasa... Daca o lasam in soare vara si plecam cu ea la drum, ziceai ca e rajnita, nu o mai suportam, imi facea pe creier... De asta am si vanduto' si acum sunt mandru posesor al unui e90 320d, care nu are nici cel mai mic tacanit la motorul diesel..
- marka
- 127 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
- Olt
marka
cosito
- Mesaje scrise: 47
- marka
- 127 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
- Olt
marka
cosito
- Mesaje scrise: 47
ValiBC
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Feb 2021
Ziua buna si toate cele bune cu sanatate va doresc !
Azi m-am inscris aici, si, in acelasi ton, si motorul meu, care are peste 210000 km ( masina merge foarte bine), are zgomot de diesel -motor Z14XEP - m-am uitat si in urma la postarile de aici - iar unii dintre automobilisti au comentat ca nu este grav si ca ceea ce face zgomot "sunt clapetele twinport" ? Pana la urma s-a lamurit cumva acest fenomen ? Camaradul meu care este si mecanic-auto - declara ca nu e normal ca masina pe benzina sa aibe asemenea zmogot in preajma motorului - el are un Peugeot si un WW dar nu a folosit si nu a avut Opel niciodata/ a reparat Opel Astra Clasic mai vechi de 2009, dar acele motoare pe benzina nu faceau zgomot - Pe de alta parte - si eu am avut 3 Dacii frumoase care erau artistic reglate si nu se auzeau asa...Multumesc ! Duminica placuta si weekend minunat va doresc !
- mircea neicu
- 343 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 343
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
ValiBC a scris:Ziua buna si toate cele bune cu sanatate va doresc !
Depinde de zgomot,amandoua fac zgomot cand o iau pe aratura,da lantul poate sa mai zornaie si daca uleul este neschimbat de mult,nu este la nivel sau filtru s-a infundat ,il gasesti deformat in carcasa,este cea mai simpla rezolvare si cel mai usor de verificat.
ValiBC
- Mesaje scrise: 12
mircea neicu a scris:ValiBC,
Trebuia sa postezi la secțiunea motoare benzinã,
Zgomot diesel la z14xep dacã e la cald, e distribuția, dacã nu ai schimbat o niciodatã.
Problema cu clapetii twinport de pe admise se poate rezolva, dacã nu e foarte grav, gãsești soluții pe forum dacã cauți cu atenție.
Multumesc !
ValiBC
- Mesaje scrise: 12
mecaNIK a scris:
Zgomotul - culmea - l-a avut masina DE NOUA la 16km - eu credeam ca "asa fac ele" - I-am crezut pe dealer si pe cei de la garantie. Si ince vreo doi apropiati m-au listinit - dar camaradul meu de 5 ani si mecanic auto zice ca nu prea e ok...Nu l-am lasat inca sa desfaca - doar a ascultat - motorul este curat.
- DMarianValentin
- 1 mesaje
- din 10 Jul 2023
DMarianValentin
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 10 Jul 2023
